Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Re: Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
    Los equipos de alineación por laser están en el mercado desde hace ya unos cuantos años, antes necesitaban mucho espacio alrededor del eje para colocar los sensores de medición pero como la tecnología avanza un montón es posible que ya existan de tamaño reducido (lo desconozco).
    Un eje para utilizarlo de referencia en un alineamiento, ha de estar sin ningun fallo de centraje. Y esto se comprueba no en una maquina de alineacion si no en un torno convencional colocando entre puntos y desplazando el carro en sentido longitudinal sin girar el eje. Se miran dos puntos. Si ha habido error de flecha, el mismo reloj comparador se coloca en varios puntos de la longitud del eje y se hace girar el mismo rotando a mano y el dial debe estar inmovil. Este sistema no precisa ninguna maquina. A veces confundimos las maquinas de equilibrar con las de alinear. Tambien podriamos hablar de las maquinas de alinear las direcciones coches, pero no es el tema. . Solamente si el eje de marras esta correcto, se puede utilizar para alinear el motor referente al eje. Vaya tocho.. Si quieres podemos plantear situaciones y hablar sobre ellas, pero nos saldriamos del caso Saludos.
      Hay que empezar desde el principio, barco en seco, comprobar arbotante y cojinete,( a veces el arbotante vibra, o esta un poco suelto)si están bien, hacer un casquillo partido y centrar el eje en la bocina, luego usar un comparador e ir girando el eje para ver si el grado de desalineación es tolerable, también veras si el eje esta torcido, pues habrá mucha mas diferencia en un lado que en el otro, si el eje esta dentro de parámetros, es decir no esta torcido, y gira concéntrico, el problema lo tienes en la unidad propulsora, (alineación de platos, o silenbloks)
      Un acoplamiento flexible, (si cabe) ayuda a corregir ligeras desalineaciones de 1 o 2 grados.
      El eje debe girar concéntrico y suave entre el cojinete y el casquillo, que debe estar torneado a la medida del eje y de la bocina, no se trata de que vaya perfecto, pero si de saber que grado de desviación tiene, y obrar en consecuencia.
      Suerte y ya nos diras.
      Por cierto, has medido el diámetro del eje y el interior de la bocina? a veces vienen en pulgadas cuando deberían ser milímetros ......
      otra posibilidad es que al montarla se hayan arañado los labios de la bocina, o que el eje tenga alguna ligera rebaba.
      Editado por última vez por capitangarfio; 21/03/2025, 21:39:41.
        Originalmente publicado por capitangarfio Ver Mensaje
        Nada mas que añadir.. Suerte con el brico.
        • #34
          Totalmente de acuerdo en que es imprescindible que el eje este bien centrado o equilibrado para poder alinear y en que para comprobarlo es necesario un torno.
          Mi comentario era porque decías "Maquina de alinear motor de barco montado en la embarcación. Me gustara conocer esta maquina", las hay, de hecho, hace ya 12 años me prestaron una y no pude usarla por espacio para los sensores, posteriormente lo intente con comparadores y tampoco, acabe alineando con galgas.
          No quiero plantear situaciones ajenas a la náutica aunque por alguna he pasado.
