Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Re: Tema alineación eje, estoy ya amargado con el tema
    Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
    Eso con la bocina puesta no he podido probar.
    Debería conseguir un cono o algo para ver, yo intento llevar el eje todo lo centrado que puedo, pero seguramente no quede bien del todo
    Si puedes desplazar la bocina seca, lleva un juego de brocas y verifica con la del diametro apropiado que te entra en toda la periferia entre el eje y la bocina estructural usandola como galgas .
    Suerte!!
      Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
      Y tiene puestas arandelas de bloqueo? De estas que impiden que se afloje la tuerca con las vibraciones?
      Va con arandela plana ancha y tuerca de freno
        Originalmente publicado por alvaro Ver Mensaje
        Suerte!!
        No entiendo lo que quieres.decir con las brocas
          A ver si con esta chapuza de croquis entiendes....
          es cuestion de ir probando con brocas de diametro diferente hasta dar con la más grande que quepa todo alrededor del eje,
          si solo entra por una parte es que la alineacion no es correcta, y la bocina seca trabajara mal
            [ATTACH]95874[/ATTACH]
            Pero si hago eso me va a entrar una cantidad de agua bestial mientras pruebo.
            Yo había pensado en poner un cono partido ynuntado de grasa para centrar el eje en el tubo
              Cierto!!
              es para hacer en seco........
                O te metes al agua, tapas el conjunto de eje bocina donde entra al casco, con trapo o plástico y un poco de cabo, es algo del todo viable.
                Ahora, el agua está fresquita, ponte buen traje.....y la otra opción pues levantar pero ya la alineación no la haces en el agua.
                Venga, ya verás como solucionas
                  Pues a mi un me sucedió lo mismo exactamente, bocina nueva de 8 meses entrando agua. Había algo de movimiento en el eje, cambié la bocina por otra nueva. Alineo directamente, no va bien. Alineo con casquillo centrador, va aún peor. Cambio cuatro soportes de motor, muy laborioso tengo que ponerlos y quitarlos varias veces porque las tuercas grandes no me permiten bajar el motor y tengo que ponerle las tuercas más estrechas de los soportes antiguos. Alineo con soportes nuevos y casquillo centrador y va mal. Alineo con soportes nuevos y sin casquillo centrador y corrigiendo un pequeño fallo que había en los platos de unión que entraban un poco forzados queda de lo mejor que he podido conseguir.
                  Llevo un hélice Gori plegable de tres que al parecer mete mucha vibración
                  Estoy a la espera de que un prfesional con máquina para alinear lo revise.
                  Suerte!!!
                    Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
                    Suerte!!!
                    Te recomiendo que consultes con el profesional que traera una maquina de alinear ( creo que para este trabajo no existe ), lo que te va a cobrar porque me temo que el asunto sera muy dificil de solucionar si no esta el barco en seco para empezar. Suerte con el brico.
                      Maquinas de alinear existen, pero en este caso ponerla en el lado de la inversora es imposible porque no cabe
                        No lo he leído completo pero metiste el eje entre punto en un torno si lo hiciste disculpa
                          Maquina de alinear motor de barco montado en la embarcacion.Me gustara conocer esta maquina y seguro que aprendere mucho. Nunca se ha visto todo.
                          Pero aun asi, he alineado motores de mis embarcaciones sin mecanico y me ha salido bien. Para empezar una alineacion se ha de partir de dos premisas importantisimas : el eje en perfecto estado y el cojinete o casquillo de bocina o arbotante. A partir de aqui cuestion de un par de horas minimo segun espacio, motor y demas.
                            Me refería a que existen máquinas para alinear ejes en general, se usan para bombas, ventiladores etc... en aplicaciones industriales.
                            Esas máquinas no sirven en este caso porque en el lado de la inversora no hay donde sujetar la parte que va ahí.
                              Es lo que me llevo temiendo desde hace tiempo, que esté el eje doblado, pero un mecánico me cambio la bocina y me lo alineó hace un año y funcionó bien durante unos 5 o 6 meses, pero después de fue todo al garete y no he conseguido volver a que funcione bien
                              Si que hago esa prueba y a veces se mantiene y a veces no
                              Leyendo esto, entiendo que el eje estaba desalineado, el mecánico lo arregló, funciono bien unos meses y luego ha vuelto a pasar? Pues si lo he entendido bien, me da que es posible que se haya vuelto a desalinear
                              Mario.
                                Los equipos de alineación por laser están en el mercado desde hace ya unos cuantos años, antes necesitaban mucho espacio alrededor del eje para colocar los sensores de medición pero como la tecnología avanza un montón es posible que ya existan de tamaño reducido (lo desconozco).
