El Equilibrio Longitudinal del Casco de un Velero
    Re: El Equilibrio Longitudinal del Casco de un Velero
    Un velero de Alta Competición
    Puede navegar completamente Desequilibrado en sentido Longitudinal, y no le pasa nada porque a la velocidad que navega es irrelevante el equilibrio hidroEstático: navega con la proa encima de la ola de la proa: a la Velocidad que navega su Proa produce un montón de Sustentación hidroDinámica: navega siempre Proa Arriba
    Aunque incluso estos bichos tuvieron problemas para aguantar el tirón Proa Abajo de las velas, por eso (2005/14-) las Proas comenzaron a hacer más voluminosas, además el hambre se juntó con las ganas de comer (Proa más anchas = Más capacidad de aguantar Trapo) y para rematar la faena corrían tanto suefeando-planeando que clavaban la proa en el lomo de la Ola que navegaba por delante
    Total = el "Scow"
    El problema del desequilibrio hidroEstático Longitudinal surge y es gordo en el velero relativamente lento en relación a la Velocidad de la Ola que llega por Popa
    Porque hundir la Proa en el Mar es el comienzo de los problemas: el velero se tropieza con un muro de resistencia y de fuerzas Laterales incontrolables o en cualquier caso incómodas
      Reconciliada la posición Longitudinal del centro de la Carena con la posición Longitudinal del centro de la Flotación ...
      ... nuestro velero de poderosos cuartos traseros y enooorme popa ancha ...
      Pasa el examen del comandante Rayner gracias a un astuto pantoque vivo: alto en el espejo de popa y besando la linea de flotación en proa
      (Casi, casi pasa por completo el examen, pero solo queda una migaja de ná)
      Ahora le metemos Velocidad gracias a que iza 25 metros cuadrados por Tonelada en su configuración básica sin gennaker ... Y la proa cabalga encima de la olita-espumarajo de la proa Proa arriba
      Que la Ola jrande le levanta el trasero ... Perfecto: los Vectores hidroEstáticos e hidroDinámicos se enderezan to tiesos y tiran menos pa tras, Total = el bicho acelera ... produce más Sustentación hidroDinámica y más Proa pal Cielo
        El Mástil
        El Mástil por tanto va Centrado
        Se bajan las Velas, se saca las dos palas dos del timón fuera del agua ...
        Y el velero se queda tranquilo fondeado
          No. Están concebidos para correr, que no es lo mismo. Exactamente igual que un Ferrari no es igual que un coche convencional.
          Pues , todos los barcos nuevos son , no los de la vendeeglobe, de popas muy anchas y carenas que no tienen nada que ver con las de hace unos pocos años.
          También están equivocados
            Sin entrar en tecnicismos que yo no entiendo, la pregunta sería ,
            ¿Los nuevos barcos, desde hace ya algunos años tiempo, que se están haciendo, se equivocan?
            ¿Todos????
              Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
              ¿Todos????
              No. Con respecto al mercado que han creado, no se equivocan. Los veleros actuales están diseñados para ciertas actividades de ocio, básicamente el charter y las “singladuras” (vamos a llamarlas así ) de menos de 5 millas. Esto se ve claramente, como ha dicho el cofrade U25pies, en las popas anchas que nos proporcionan unas bañeras inmensas y una plataforma de baño cómoda.
              Y también se ve, por ejemplo, en las ridículas capacidades de los depósitos de combustible y agua (total, para ir aquí al lado…), y en que estos barcos no están preparados para una escora: las cabinas son amplísimas (tienen que serlo para que sean cómodos en el charter), pero no tienen ni un asidero, ni un pasamanos, ni nada. Cualquiera que esté dentro de uno de estos barcos mientras escora (suponiendo que lo haga) corre serio peligro de darse todo tipo de costaladas.
              Ahora bien, en lo que respecta a que esos barcos sean marineros (a mí me gusta especialmente la palabra “seaworthy”, describe perfectamente la cualidad), va un mundo.
                Elan Yachts builds yachts and high-performance cruising sailboats while perfecting the balance between performance, comfort, easy handling and safety without compromise.
                Como este , por ejemplo .
                Solo se ha pensado en navegaciones de 5 millas , con depósitos pequeños etc..
                En fin , que todos , porque son todos, los últimos Harber rasy, o Nautor-Swan o todos los Elan, los Rm, en fin todos son como dices , pensados para Charter y navegaciones de 5 millas y poco más.
                Barcos inseguros , poco prácticos para navegaciones de altura etc..
                El plano que propone U25, con ese velero pequeño con la orza puesta casi en popa, esos si?
                Listo, no lo entiendo.
                  "¿Los nuevos barcos, desde hace ya algunos años tiempo, que se están haciendo, se equivocan?
                  ¿Todos?"
                  No, porque están hechos para veranear en Ibiza
                  Barco del Año aplaudido por todas las serviles revistas, firmado por el afamado JM Finot ...
                  ... navegando en típicas condiciones veraniegas en el Atlántico
                  Dos caros pilotos automáticos
                  Resultado: 16 horas encadenado a la rueda
                  No me hagan hablar del mundo real
                  La realidad, la percepción de la realidad, es una fantasía colectiva, forjada con toneladas y toneladas de ruido envuelto en silencio, silencio y más silencio
                  Algunos indicios de que no hay que descartar la posibilidad de que todo sea falso (me refiero a una percepción de una realidad a gran escala fuera del círculo del ámbito familiar y profesional de uno)
                  Manual "Principles of Yacht Design", va por 5 ediciones, ha sido traducido al Koreano ... Y seguimos esperando que aparezcan Olas
                  Y no me refiero a olitas ciñendo, me refiero a Olas Oceánicas que vienen por Popa porque los Océanos se cruzan viento a favor
                  otro indicio: Fasnet 1979: nos siguen contando por tierra, mar y aire la milonga de la Estabilidad Estática Transversal de Grimalkin ... que volcó Popa sobre Proa
                  otra evidencia tal vez anecdótica: una motora con un mástil de 75 metros
                  Quiero decir que no hay que descartar la posibilidad de que una Suma de poderosas Fuerzas cósmicas (los deseos del público, las cifras de ventas de lo que se puede vender con éxito, las modas y tendencias, la ignorancia, la inercia, el pa qué nos vamos a complicar, el culo veo culo quiero, simio hace lo que simio ve, el ya tá y el ahí quedó) todojunto produzca una Realidad
                  Que luego es envuelta en fantasías justificadoras
                  Editado por última vez por U25pies; 22/03/2025, 19:33:55.
                    Si lo tienes tan claro, porque no resuelves ese diseño que propones
                    Ya lo has expuesto varias veces pero no veo que lo lleves a fin termino.
                    Y por supuesto , navegarlo a más de esas 5 millas y fuerzas de viento y ola para lo que se pretende según tú mismo si son válidos tus propuestas.
                    Se ponen unos ejemplos sobre unas pocas casuísticas, y ya todos los cientos y cientos de barcos que se mueven en nuestros tiempos de carenas modernas NO sirven.
                    Solo se venden para Ibiza en aguas tranquilas
                    Efectivamente no hablemos de realidades, el ejemplo que has puesto , por fallo del piloto , de nuestro querido cofrade que ha cruzado el altalntico, me sirve más como realidad que tus propuestas todavía sin realizar.
                      Visto de otra forma
                      Supongamos que hubiera cosas imposibles con la tecnología actual como "Mega Motora Balandro Con Grandes Velas Enrolladas"
                      Pero que hubiera demanda de ese Conceto (aquí video de la película Airbag) por parte de Billonetis
                      Se dejarían de hacer ?
                      No !
                      Simplemente se encargarían fantasías justificadoras más logradas
                      En el foro de WoodenBoat una y otra vez aparece alguien preguntando por un velero con cuarto de baño y que se pueda llevar encima del coche. No es broma, no transportable, sino encima del coche. Una y otra vez.
                      Y si resultara que no puede ser y además es imposible
                        Por otro lado
                        Esto del Equilibrio Longitudinal del Casco de un Velero es (además de una batalla perdida) hablar con el retrovisor porque ...
                        es bastante probable que después de cierta reticencia estética se imponga el Casco rectangular tipo "Scow" y asunto resuelto: la proa no se hunde
                        Y tiene a favor imitar como siempre a los veleros de alta competición y más volumen interior
                        en el caso de que en el futuro queden monocascos en la vela de crucero además de los catamaranes
                          Entramos en bucle, cada cual que se compre el que quiera.
                          Pero que sea con diseños de los años 30 ehhhh.
                            El Casco de "Scow" es el Futuro
                            Y Baluchón es su Profeta, jaja
                              (Velero ultramoderno "Thomas Harrison Butler in Memoriam," en la imagen capeando a vela con la Mayor rizada, botavara centrada, twist 20°)
                              En Resumen
                              Aunque es una batalla perdida pienso que no es necesario ni ir rumbo al "Scow" ni volver a los años 30
                              Se puede diseñar un velero moderno ligero y potente con poderosos cuartos traseros y ancha popa y que sea un Clásico ...
                              ... situando el centro de la Carena en (o un poco a popa) del centro de la Flotación
                              Eso es un Clásico en un primer apretado resumen
                              En segundo lugar un Clásico es un velero que al Surfear grandes Olas mantiene una Actitud del Casco proa arriba. Eso se puede conseguir por otro camino con una proa que nos dé sustentación hidroDinamica
                              En tercer lugar un Clásico logrado es un velero donde la suma de las presiones laterales se encuentra a popa del centro de gravedad del velero. Eso se puede conseguir con medios modernos y un cuidadoso diseño de la proa y la popa
                              Lo bueno del asunto es que así el Mástil queda centrado
                              Y el velero puede
                              A) permanecer Anclado en Arena proa al Viento con todas las velas abajo. Recordemos la Motoraca con mástil de Balandro de 75 metros imposible de llevar la proa al Viento, y recordemos al crucerista que con su flamante velero nuevo se quejaba en Cruisersforum de que cuando subía el viento su barco anclado daba tumbos a babor y a estribor trazando un ángulo de casi 180 grados
                              B) puede capear a vela al modo de una Yola de 1860, que es el dibujito de arriba y
                              C) puede fondear en el Mar a palo seco proa a las Olas y así no volcar como el IMOCA Hugo Boss de 5 millons de Euros que solo le faltaba un Saco para Escombros para jalando el cabo del fondeo situar bien la Proa del barco respecto a las Olas
                              Estas son mis razones
                              Ahora me gustaría escuchar a alguien de esta industria sus razones para en un velero de crucero situar el centro de la Carena a proa del centro de la Flotación y situar el Plomo a proa del Eje de Giro del Cabeceo
                              - Ejque ... me gusta dar Pantocazos
                              - Bueno, vale, una razón algo rara, pero en fin ...
                              Editado por última vez por U25pies; 22/03/2025, 21:10:37.
                                https://www.elan-yachts.com/en
                                Como este , por ejemplo.
                                ¿Eso es un barco o una exposición de IKEA?
                                Yo ya abandono…
