Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
  • Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Yo tengo unas dudas para los que teneis la maquinita en cuestion.
    Pones la maquina a hacer hielo,........
    Cuantas cargas de agua hay que ponerle para que llene la bandeja de hielo?????
    Cuando se le acaba el agua, la maquina se apaga sola???
    Si los hielos hechos los dejas en su bandeja, se mantienen o se deshacen????,
    Si se deshacen el agua se queda en esa bandeja o se va al deposito para volverlos a hacer???
    Gracias cofrades
      Llenas el depósito, hace cubitos, cuando se llena o se acaba el agua se para , con el tiempo se deshacen (no es un congelador) y su agua vuelve al depósito
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Gracias compañero
          Prueba realizada y superada.
          Un poco aparatosa me ha parecido la máquina; ahora entiendo el problema de Akakus.
          Le he puesto agua de la nevera y en unos 40', ha largado tres tandas de hielos tamaño "L". No son muy grandes que digamos (no me puedo imaginar, como serán los "M" o los "S"), pero dan el avío.
          Me ha gustado el grosor de la pared del cubito, mayor que el propio "tetón" que lo fabrica y, por ende, del hueco que le queda en el centro. Con 4 ó 5 piezas, habrá de sobra para cada copa.
          El ruido es aceptable. Más o menos como el del compresor de la nevera.
          La estrategia está clara: al ir a tierra por la tarde, para pasear por la playa, dejar la máquina funcionando. En una hora, habrá fabricado hielo de sobra para las copas de toda la tripulación. De vuelta en el barco, preparar los cubatas, dejar que "caiga" la tanda que se esté fabricando, apagar.... y a disfrutar de la vida.
          Un punto importante: controlar el consumo eléctrico, para que no haya sorpresas.
          Salud y
          Cubatas y mojitos con cubitos de cosecha propia,
          Si quieren que cada vez te salgan mas gordos las tres primeras tandas de hielo se las deja caer al deposito del agua ,como funciona por tiempo al estar el agua mas fria salen mas gordos .
          Triodo
            Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
            Rescato este hilo para preguntaros como habeis resuelto el tema del conversor. Al final yo compré la máquina de cubitos del Corte Inglés, he llegado hasta un convertidor de 800W y no puede arrancar, las de onda senoidal pura me parecen muy caras, he visto por internet que venden un generador de 2T que dá 1000W, pesa 8 Kg y cuesta 165 eu. ¿creeis que este generador arrancará el fabricador de hielo? Ni que decir tiene que el fabricador de hielo solo va a 220v.
            Bueno, a ver si alguien me puede ayudar, que estoy viendo que este verano me quedo sin cubitos (de mi propia cosecha).
            Bueno, me cito a mi mismo, como habeis resuelto el tema de arrancar la maquinita a 12v, con un inversor que no sea de onda senoidal pura (muy caros). El generador de gasolina de 1000W ¿lo arrancaría?, es que no he encontrado ninguno para probarlo primeramente.
            Gracias .
              A mi me arranca con este y un condensador electrolítico "gordo" conectado en las bornas de entrada para que no caiga la tensión de entrada bruscamente cuando se lleva algún susto como el arranque del compresor:
              No recuerdo la capacidad del electrolítico porque salió del cajón de surplus variado de casa, pero andará por los 20.000 uF.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Gracias Olaje por la respuesta, había probado con esa solución, pero solo había llegado hasta el condensador de 45uFx400, desde luego muy pequeño comparado con el que tú citas, pero como ya sé como se hacen las conexiones lo voy a probar y te pregunto también,¿ es "...x400"?, es decir 20.000uFx400.
                Muchas gracias. .
                  Perdona Olaje, es que sigo dándole vueltas, cuando dices "conectado en las bornas de entrada" ¿te refieres a las del inversor, esas roja y negra? de tu foto, es que yo hacía la conexión del condensador en el punto S (star) del compresor. ¿tienes algún dibujo o foto? Uf, sé que estoy pesado, pero es que tengo unas ganas de ver eso funcionar y el verano se pasaaaaaaa.
                    Da mas detalles del invento, oleaje.
                      Tengo entendido que si el conversor no es de onda pura senoidal, las escobillas del motor de la maquina no duran mucho.
                        Lo subo a ver si Olaje me ayuda para la colocación del condensador.
                        Ración doble de .
                          El condensador lo coloco a la entrada del inversor para evitar la caída de tensión justo ahí.
                          Lamentablemente no tengo ninguna foto, y como ya decía, la maquinita se averió varias veces y me cansé de arreglarla, con lo que he optado por ocupar su espacio por un congelador de 12v, pero nunca tuve problemas para arrancarla a 12V.
                          En cualquiera de los casos, tener el motor arrancado puede ayudar a ponerla en marcha.
                          Tengo algunos electrolíticos de bastante capacidad y voltaje procedentes de surplus, pero si hay que comprar uno, quizás lo mejor es hacerse de uno de los que usan esos coches con super equipos de audio pensados para que los oigamos todos. Usan condensadores electrónicos de nada menos que 1 Faradio para que con los graves no se 'asusten' sus potentes amplificadores, y son muy asequibles.
                          De hecho, uso muchas cosas de tunning para el barco como cables, fusibles, placas para conexiones, etc.: http://www.tusanuncios.com/detallean...5167202&tipo=5
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Olaje, para los que no somos manitas, el condensador va desde la bateria a 12 v al condensador, en ese intermedio Ok, gracias
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
                              Efectivamente, el condensador -ojo que no hace falta siempre- conectado + con + y - con - LO MÁS CERCA POSIBLE de la entrada del inversor.
                              Suerte .
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
                                Ya lo he pedido pues yo si gasto la maquina a 12 v, gracias Carmelo.
                                ESP-9429
