Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
  • Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    maquina comprada y usada este verano............................solo puedo por mas que recomendarla!!!!! yo el uso lo hice casero, para llevar hielo al barco, y ahorrarme el engorro y gasto de las bolsas de hielo d las gasolineras, y desde luego, prueba superada. Magnifica compra!!!!!
      El condensador lo coloco a la entrada del inversor para evitar la caída de tensión justo ahí.
      Lamentablemente no tengo ninguna foto, y como ya decía, la maquinita se averió varias veces y me cansé de arreglarla, con lo que he optado por ocupar su espacio por un congelador de 12v, pero nunca tuve problemas para arrancarla a 12V.
      En cualquiera de los casos, tener el motor arrancado puede ayudar a ponerla en marcha.
      Tengo algunos electrolíticos de bastante capacidad y voltaje procedentes de surplus, pero si hay que comprar uno, quizás lo mejor es hacerse de uno de los que usan esos coches con super equipos de audio pensados para que los oigamos todos. Usan condensadores electrónicos de nada menos que 1 Faradio para que con los graves no se 'asusten' sus potentes amplificadores, y son muy asequibles.
      De hecho, uso muchas cosas de tunning para el barco como cables, fusibles, placas para conexiones, etc.: http://www.tusanuncios.com/detallean...5167202&tipo=5
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      No logro contactar con quien los vende, este seria igual Carmelo ????
      este parece que no es estabilizer !!!!!
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Pues si, cualquiera de los que venden para que los graves de la música de los coches tuneados se escuche 'around the world' sirve.
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Para hacer 10 cubitos en la nevera del barco se necesitan horas, y con este chisme los tienes en los primeros 10 minutos tras enchufarla.
          No lo he comprado sin verlo antes. Un amigo tiene uno igual (comprado en el CInglés) y va muy bien.
          Una vez lleno, sólo funciona el compresor parar conservar el frio, y puedes sacar los cubitos, guardarlos en el frigo del barco, para seguir haciendo más. Cada 8-10 minutos expulsa cubitos, con lo que en una hora tienes más cubitos que si compras dos bolsas de esas de hasta 3€ .
          Si se para, y los cubitos almacenados se descongelan, el agua se vuelve a utilizar cuando de nuevo la pongas en marcha.
          Efectivamente, con el inversor, los 12A no te los quita nadie, por lo que, al menos yo, sólo lo pondré en marcha a 12V cuando el motor del barco trabaje, pero lo que está claro es que conectado a puerto o a motoreta, tendremos cubitos a discrección este verano.
          El parato en cuestión ya está en el maletero, y mañana estará a bordo trabajando. Ya os contaré.
          Unas rondas.
          La idea no es mala. Yo tambien lo compré en su momento pero me encontrè con el siguiente problema.
          Al precio de compra había que sumarle un inversor de onda senoidal pura para que pudiese funcionar correctamente. A los 150W de la cubitera hay que sumarle los cerca de 300W de pico que coje en la arrancada, lo que nos lleva a comprar un invversor de, al menos, 600W y... no son baratos.
          Además el sitio, que no es poco..... al final la tengo en casa, en vez de en el barco, como desearía...
          pero he de reconocer que la idea es.... muy buena
          salu2
          http://www.alandris.es :
            Hola Carmelo, hoy lo he montado, y explico el funcionamiento para cer si es el correcto.
            Cuando le doy corriente al inversor, se enciende el led del condesador, marcando el voltaje de 13,6, voltaje de la embarcacion. Al rato desaparece la luz del led, cuando entra el compresor de la maquina se vuelve a encender, y tambien al rato se apaga, es asi ???????
            De chispas ni idea, se nota verdad , ja ja ja
            ESP-9429
              troe
              Editado por última vez por dunic; 19/09/2013, 00:04:18. Razón: Repe
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                SECURITE ......
                Hace un rato que oigo el compresor en marcha ..., demasiado y al abrir la tapa, veo que todo es un bloque de hielo .....
                Desenchufo y espero que se descongele
                A los 30' sigue un bloque de hielo ...
                Ya contare más
                Manel - EA3CBQ
