Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
  • Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Pues eso, compramos cubitos todo el año, pero sobretodo en verano. Así que mirando en Ebay he visto este aparatito que ya está en mi poder :
    Son 130€ con el envío, pero aparte de que las bolsas de cubitos las venden a precio de joyería, es que hay que ir a buscarlas, y a bordo no duran más allá de un par de dias.
    Este aparatito puede producir más de 15Kg de cubitos en un dia. Sólo hay que echarle agua y listo. Es a 220V y consume 120W (puede conectarse mediante un inversor con el motor en marcha). Empieza a expulsar cubitos a los 10 minutos de enchufarlo.
    A partir de ahora, habrá mirindas en el Olaje, bien fresquitas, sin tener que comprar ni una sola bolsa más de hielo .
    ... y aquí lo cuelgo por si alguien está hasta los 'ojos', como lo estaba yo, de comprar hielos.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Vaya, menuda oferta más refrescante..
    Carmelo, vas a ser la envidia en tus fondeos, algunos hasta peregrinarán..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Como moolaaaaaa!!! Me temo como dice Colt que tendrás muchas visitas a bordo. La verdad es que está muy bien de precio el aparato, tiendo en cuenta que debe llevar un compresor de nevera para generar tanto frío. Hasta no sería mala idea si no tienes nevera comprar el aparato y instalarlo en un arcón como nevera.
      Seguro tendrás las muy frías este año.
        Cuando te llegue y lo hayas probado abordo, ¿puedes comentarnos qué tal las mirindas, el tiempo real de hacer cubitos y si las baterías sufren mucho?
          - PREGUNTA, ¿no es mas comodo hacerlos con la nevera eléctrico del barco?, que ademas funciona a 12 v. ya es un consumo existente y no hay que añadir nuevos consumos, que con el inversor, son bastante elevados.
            Ahora ... están cobrando 2€ en los bares del puerto de Las Fuentes (Castellón) ... (el veranito pasado 1,25 - 1,50)
            Esos si que son los verdaderos piratas
            Rondas para todos y buen viento
              Gracias, una buena idea. Pruebalo y cuentanos las maravillas. Solo cabe un Kg de cubitos en el almacen, Dinos cuanto tarda en fabricarlos. Si puedes compara la velocidad de fabricacion con diferentes temperaturas exteriores, dia y noche seria otro dato.
                Tu siempre supiste por donde van los tiros¡ Q Invento
                Ponmhe Otra , Carmelo
                VENENO, VENENO DEL BUENO
                  Me parece un buen aparato para llevarlo a bordo, de forma que como los cubitos duran como mucho un día largo dentro de la nevera, pues haciéndolo funcioar un ratito cada día solamente, siempre tendrás fresca la nevera. En fín, probarlo habrá.
                  "Esto no es nada, que siga el fuego".
                  (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
                    Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                    Para hacer 10 cubitos en la nevera del barco se necesitan horas, y con este chisme los tienes en los primeros 10 minutos tras enchufarla.
                    No lo he comprado sin verlo antes. Un amigo tiene uno igual (comprado en el CInglés) y va muy bien.
                    Una vez lleno, sólo funciona el compresor parar conservar el frio, y puedes sacar los cubitos, guardarlos en el frigo del barco, para seguir haciendo más. Cada 8-10 minutos expulsa cubitos, con lo que en una hora tienes más cubitos que si compras dos bolsas de esas de hasta 3€ .
                    Si se para, y los cubitos almacenados se descongelan, el agua se vuelve a utilizar cuando de nuevo la pongas en marcha.
                    Efectivamente, con el inversor, los 12A no te los quita nadie, por lo que, al menos yo, sólo lo pondré en marcha a 12V cuando el motor del barco trabaje, pero lo que está claro es que conectado a puerto o a motoreta, tendremos cubitos a discrección este verano.
                    El parato en cuestión ya está en el maletero, y mañana estará a bordo trabajando. Ya os contaré.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      - Efectivamente, la nevera del barco al no tener un congelador propiamente dicho es mucho mas lenta, cuando la he usado para hacer cubitos, he colgado las bolsas de cubitos del evaporador por la noche y a la mañana siguiente tenía una provisión de cubitos para el día, y un trasto menos a bordo, son puntos de vista.
                        ... Es a 220V y consume 120W (puede conectarse mediante un inversor con el motor en marcha).
                        Es una buena idea, porque en el condensador del frigo de abordo apenas caben tres o cuatro recipientes de cubitos, y tardan en hacerse, pero ¿no los hay a 12V?
                        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                        Socio 319
                          esta homologado?
                          Winter is coming...
                            Buenas, yo tengo una de esas en casa, y no creo que se comporte bien con la escora del barco o los balanceos, ya que los cubitos los hace por la inmersión del elemento de frío en una bandeja de agua y esta se vaciara con el movimiento, aparte que pesa un quintal el aparatejo.
                            Es cierto que los primeros cubitos los tira a los 10 minutos, pues es el tiempo que tiene el temporizador, pero si el agua esta caliente (el que tienes que hecharle dentro 4litros aprox en la mia) te va a hacer unos cubitos mas que chuchurrios. y los hielos siempre acaban desaciendose, la maquina hace cubitos pero realmente no los mantiene, es cierto que tiene un aislante y que se mantienen bastante tiempo, pero el deposito de agua esta debajo de los cubitos, si este agua se congelase no podria seguir trabajando.
                            Yo intente el sacar el hielo y meterlo en el congelador de casa para asi tener una provision de hielo abundante, pero se me hacia mazacotes en la bolsa, ya que la temperatura de ese hielo no es la adecuada y se descongela un poco antes de que el congelador haga su trabajo, por lo que al final se sueldan los cubitos.
                            Por otro lado no me desago de esta maquina ni a tiros, en casa da un servicio espectacular, eso si, tiene que estar en un lugar bien ventilado ya que si no no refrigera correctamente.
                            Blas de Lezo y Olavarrieta
                            Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                            El mejor marino y estratega Español.
                            Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                            Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                            http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                              Está muy bien el invento y brindo por ello, pero como ponga más inventos el que va romper no es el motor, sinó el alternador (ya no da más). La verdad es que estoy pensando en poner una torre eólica para poder mover tanta energía.
                              Salud y buenos vientos
                              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
