Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
    Cubitos comprados, es lo mejor. El maquinillo hace un ruido inchoportable, es lento y seguramente consume un webo de bateria. Y para ahcer una cantidad equivalente a una bolsa comprada se debe tirar la leche de tiempo. Y encima pesa, mas peso a bordo...
    Vale que los cubitos comprados es lo mejor, pero caro y no vienen solos. El tener la maquinita no quita el comprar hielos de vez en cuando, pero evita el tener que hacerlo a diario. Esa ha sido la intención de meter a bordo un chisme más.
    El maquinillo no es lo ideal, pero sólo pesa 13Kg y no es un frigo, es decir, que se escucha el ventilador del condensador, pero no hay que tenerlo en marcha las 24 horas, entre otras cosas, porque se para cuando la bandeja de cubitos está llena. La producción es de 10 cubitos de los más grandes cada 10/15 minutos, menos la primera tanda que salen más pequeñitos.
    En casa tenemos un frigo que hace hielo, y no son comparables a estos, entre otras cosas porque el depósito es mucho más grande y se conservan a -18ºC, pero tampoco me costó 100€ ni mucho menos como esta maquinita. Diferencias haylas, desde luego y cada cosa tiene su utilidad
    El consumo es de 120W a 220V, y con el inversor andará por los 12A (salvoel pico de arranque, claro), aunque no la usaré mas que a motor y en puerto, o sea que no es un tema que me preocupe.
    Igual llevas razón, pero el pasado fin de semana hemos tenido visitas todo el día a bordo y no ha faltado hielo.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Hola, Carmelo.
      El año pasado estuve viendo uno similar, pero al final no me decidí no solo por el precio sino también (y sobre todo) por el tamaño del "parato" que no sabía donde ubicar dentro del barco.
      He entrado en el link que pones pero no indica ninguna medida. ¿Puedes darme una idea aproximada de lo que mide? Desde luego parece más compacto que el que yo vi el pasado verano.
      Digo una idea aproximada. No hace falta que vayas al barco a medir.
      Por cierto el VHF me funciona perfecto. Ya eché la bronca correspondiente al tío me me lo instaló en Alicante. Gracias
        Originalmente publicado por Alambique Ver Mensaje
        Hola, Carmelo.
        Copiado del link:
        Dimensiones (Profundidad/Ancho/Altura): 368mm/313mm/381mm
        Si alguien pinsa viajar a Cerdeña, no es mala idea. Allí no venden hielo en bolsas. Hay que mendigar por los bares.
        • #34
          Si alguien piensa viajar a Cerdeña, no es mala idea. Allí no venden hielo en bolsas. Hay que mendigar por los bares.]
          En algunos sitios vendes botellas de agua congeladas o bloques de 1 Kg , pero a precio de Cardhu
          Como el chisme no mantiene baja temperatura cuando tienes unos cuantos en una bolsa y al vaporizador de la nevera . Capici
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
          • #35
            [QUOTE][Copiado del link:
            /QUOTE]
            Es verdad. No me había dado cuenta.
            Evidentemente es más pequeño que el que yo estuve viendo.
            Creo que voy a ir a por él.
            • #36
              Pues si que funciona, aunque no la he probado aún con el inversor.
              He comprado uno en Ebay de 800W por muy pocos N€urillos, además de uno pequeñito de 80W por si hay que cargar la batería de alguna cámara o similar y he jubilado el de 400W que tenía.
              En definitiva, parece un buen invento aunque pueda ser manifiestamente mejorable por supuesto, pero si evita estar buscando bolsas de cubitos todo el día, doy por buena la compra.
              Te agradeceria que si el invento te funciona con el inversor, me dijeses donde puedo encontrarlo, el modelo y marca.
              un saludo
              • #37
                El "parato" para fabricar hielos , NI SE OS OCURRA COMPRARLO.
                Yo lo recibí el viernes pasado, me puse en casa todo feliz a fabricar cubitos de hielo para probarlo , y ahora os cuento la realidad del invento.
                El cachivache funciona con un temporizador, puedes hacer cubitos pequeños, medianos y grandes, es decir 8 minutos, 10 y 12 de tiempo que tarda en fabricar OCHO CUBITOS , solo ocho de cada vez , del tamaño de un dedo pulgar.
                Vamos, para un cubata necesitas como minimo 24 minutos , esto en el barco es una ruina y solo valdria para el santo Job.
                En casa tampoco vale de mucho porque tendrás que estar pendiente de que salgan los cubitos para meterlos inmediatamente en el congelador y aun así seguro que en el paso del "parato" al congelador se derretiran un poco y luego se pegarán.
                Vamos, que mi pobre hija me regalo el "parato" en cuestión por mi cumpleaños y tiró a la basura 130 loritos que en bolsas de hielo al precio que están en la Marina donde tengo el barco son 81 bolsas. Vamos, una pena.
                "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                • #38
                  Este fin de semana probé a meter en la nevera eléctrica del barco tres botellas de agua congeladas y una bolsa de hielo (1,20 €), despues de 32 horas al regresar a puerto aún estaban congeladas y tenía cubitos. La bebida estaba fría de más.
                  Conclusión: reforzando con las botellas de agua congelada, el rendimiento es mucho mayor para el mismo (o menos) consumo energético).
                  Buen viento
                  • #39
                    Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                    Ya dije yo que para el barco no me parecía a mi que fuera buena, la que yo tengo en casa creo que da 16 cubitos por tanda, no conocía esa tan pequeña. Pero la verdad es que para casa va bastante bien, siempre tienes cubitos si estas pendiente de reponer el agua para que no se quede seca la maquina. Aquí en mi casa la usamos un montón, y yo estoy muy contento con ella, la verdad a mi me costo 240 leros pero si se me avería te digo que me compraría otra.
                    Blas de Lezo y Olavarrieta
                    Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                    El mejor marino y estratega Español.
                    Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                    Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                    http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                    • #40
                      Cofrade Olaje
                      Ya ha pasado el verano y casi estamos en el siguiente... cómo ha ido la maquinita dió el resultado esperado se comporta navegando
                      Estoy en ascuas... pues mi almiranta está pensando en una para que el patrón no tenga que ir por bares y supermercados comprando hielossssss
                      Salud y buena mar
                      Albaid en youtube
                      • #41
                        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                        Cofrade Olaje
                        Salud y buena mar
                        Pues efectivamente, la 'Jenny Yelos', que es como la conocemos ya, ha ido bien y la hemos usado igualmente en invierno.
                        Con el inversor sólo la he probado y funciona, pero realmente sólo la usamos en puerto, aunque probablemente en verano trabajará más con el inversor, sobretodo cuando estemos navegando a motor.
                        Está muy bien disponer de hielo en cualquier momento sin tener que ir a buscarlo, y sobretodo, pro no tener que pagar por una bolsa lo que vale un saco.
                        Muy recomendable desde mi punto de vista, y por menos de 100€, es que no tiene mucho que pensar.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                        • #42
                          La verdad a mi no me convence, lo probé en casa y es demasiado grande para llevar en el barco, sobretodo por el rendimiento que da.
                          Si a alguien le interesa se lo vendo por 50 €, un chollo vamos.
                          • #43
                            Vaya parece que hay diversidad de opiniones, y yo quiero dar la mia en favor de este ya imprescindible aparato.
                            Comenzare por comentar que funcionando a 220 v va de maravilla, y con el convertidor funciona igualmente de lujo siempre y cuando sea un buen convertidor, Con los baratitos no funciona.
                            En cuanto al rendimiento del aparato, mas no se le puede pedir, os comento este fin de semana aprovechando que el lunes era festivo nos fuimos a Columbretes el Domingo para volver Lunes, pues el Sabado enchufe y puse agua al aparato, y me dio cubitos la gana, todo depende de la cantidad de agua que le pongas hasta el maximo claro. Sin tocarlos, solo cogiendo lo que iba necesitando para el consumo, la maquina me los mantuvo hasta el Lunes de vuelta. De haber estado mas dias los hubiese puesto en una bolsa y como comentais al congelador.
                            La tengo pasa de un año y sin problemas, Yo la recomiendo y no tengo nada que ver con el negocio
                            Unos mojitos con hielo caseto pa tooossssssssssss
                            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                            ESP-9429
                            Socio Fundador de ANAVRE
                            • #44
                              Por cierto, a los que tenéis la maquinita, si se os avería la bomba de agua, que es lo que a mi se me fue, es una bomba de acuario, compre una similar en una tienda de animales y a correr. eso si, cuesta montarla, esta muy escondida, pero es barata, creo que me costo 6 euros.
                              • #45
                                hola Carmelo,y no los venden en Lidl ?
                                es broma, esta bien el cacharrito
                                salud
                                MMSI 224447770
