Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
  • Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Originalmente publicado por Juanma Ver Mensaje
    Ups! pues si es así yo tendré que replanteármelo...
    Yo lo tengo claro, porque la quiero para sitios donde no hay hielo o el que hay,
    no se puede consumir con total garantía (1). Y hablo por experiencia propia,
    pues en 2011 me entraron unas cagaleras de "no te menees" con el hielo de las
    puñeteras bolsas.
    Aún así, sigo a la espera de que nos comente algo el cofrade Dunic, que tiene
    la experiencia de haber usado una anteriormente y quiere volver a tener otra.
    Salud y
      Pues no he leído al cofrade Dunic nada a ese respecto.
      De otra parte, no creo que el compresor de una máquinita de estas, vaya a
      consumir más que el del arcón de 250 litros que llevo a bordo.
      Y el citado compresor, mientras funciona, consume cerca de 10 amperes.
      Justo lo mismo que cálculo consumirán estos artilugios. Yo solo hago números,
      en la práctica será lo que sea.
      De otra parte, cuando esté funcionando el compresor, consume lo mismo en
      el ecuador que en el polo. Otra cosa es el tiempo que tarde en hacer los cubitos.
      Pero el consumo/hora tiene que ser el mismo.
      De todas formas, por tu aportación Kiqu, pues el tema del convertidor
      habrá que mirarlo detenidamente, para ver cual es el más conveniente. Aunque
      en mi caso, la mayoría de las veces la pienso usar con el generador de 9kw que
      llevo en el barco, aprovechando para hacer agua y cargar un poco las baterías
      al mismo tiempo.
      Salud y
      holaaaa en ningun momento ,cuestiono la eficacia del parato , tengo uno , la cuestion es , con convertidor 12 a 220 , donde yo he tenido el problema ,
      quizas haya algun cofrade que haya tenido mas suerte , ojo que yo el parato no lo he tenido nunca en el barco , lo he tenido en casa , con la instalacion de energia solar a 220 v rectficados ,
      salut kiqu
      kiqu
        Salud y
        NPI , solo la he usado a 220 v
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          En ese caso yo me doy de baja, había hecho los números con las potencias indicadas. Si nos tenemos que cargar el inversor no me interesa. Por cierto que no recuerdo de cuanto es mi inversor, pero quizá sea de 2000 W Lo de la sinuosoidal pura ya no lo puedo jurar...
          Pero flipo de que algo que declara gastar 120 no se aguante si no llevas 2000.
            HOLAAAA butxeta no te desanimes , si tienes un rectificador de 2000 w mira que sea sinoidial , si no es sinoidial , cuando pones una maquina con escobillas por ejemplo un taladro o no funciona o da la sensacion de que le falta fuerza , y si conectas el rectificador de el ordenador , algunas veces tiene caida o salta el protector del rectificador , ademas la mayoria ponen sinoidial pura ,
            los compresores frigorificos , cuando no es sinoidial , pues normalmente arrancan , pero hacen cosas muy raras como consumir mucho mucho con lo que quiere decir que se sobrecalientan , y paran y arrancan por el protector termico que llevan , y asi aguantan un par de semanas antes de morir en un intento de arrancar y esta circunstancia se da en aparatos bastante nuevos , cuando son aparatos viejos , el protector esta dilatado y te pueden durar un par de dias-
            salut kiqu
            kiqu
              El inversor se colocó para tener Minipimer en el barco y hacer mayonesa al momento
              Tú me dirás si sirve o no
              También se usa para cargar paratitos, para la luz exterior y poco más.
                holaaaa butxeta , prueba con un taladro de 1000 0 1500 w, como he dicho antes , y mira las caracteristicas ,
                salut kiqu
                kiqu
                  No entiendo bien la utilidad de un cacharro para sacar 220 de 12 .. como no sea para un chisme pequeño
                  Pero en este caso entiendo que fabrico cubitos en el "parato" en puerto y los guardo en el vaporizador de la nevera o congelador . Se trata de empezar unos días antes para tener "reservas" o montar un generador , pila de combustible o lo que se tercie para tener 220 on board
                  Manel - EA3CBQ
                    ¡¡Hombre!!, para poner la Minipimer o recargar el portátil, no vas a andar arrancando el generador.
                    Y 120w tampoco es tanto consumo como para no sacarlo, cuando convenga, del propio parque de baterías.
                    Si haces hielo para el momento (por ejemplo los cubatas de la tarde), con un par de tandas tendrás
                    suficiente; y eso son unos 20 minutos (ponle media hora). Con lo que va consumir menos de 10 amperes.
                    Por tanto, hay que mirarlo de una manera global. Si estás en un sitio donde hay sol y hace viento,
                    en el barco llevas placas solares, eólico y un parque de baterías de más de 900 amperes:
                    ¿Que hay de malo en consumir 10 ó 15 amperes diarios para hacerte un poco de hielo?.
                    Salud y
                      [quote=El Temido II;1400875¿Que hay de malo en consumir 10 ó 15 amperes diarios para hacerte un poco de hielo?.
                      Salud y [/quote]
                      Esa era mi idea. Total arrancas el motor, o generador quien lo tenga, te haces un poco de hielo y te tomas el Mirto o el Ron como toca: CON HIELOOOO
                      A menudo aprovecho para darme un baño largo o un paseo con el dingui mientras el motor marcha y a la vuelta un copazo con hielo recién hecho tiene que ser la bomba.
                        ja ja ja , si solo nos falta el ferrari en la popa salut kiqu
                        kiqu
                          Al final como está el tema, ¿hay que llevar una central nuclear a bordo o simplemente con el inversor de 500 Watts su pueden hacer los cubitos?
                          Alguien me lo aclare, please.
                          La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
                          Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
                            [QUOTE=ferreret;299363]Como moolaaaaaa!!! Me temo como dice Colt que tendrás muchas visitas a bordo. La verdad es que está muy bien de precio el aparato, tiendo en cuenta que debe llevar un compresor de nevera para generar tanto frío. Hasta no sería mala idea si no tienes nevera comprar el aparato y instalarlo en un arcón como nevera.
                            Seguro tendrás las muy frías este año.[/QUOTE:
                            buena idea cofrade pero... lamento decirte que no funciona como nevera. No mantiene frío. Una vez hechos los cubitos, si no se "gastan" se derriten y vuelven a ser materia prima, el agua, para nuevos cubitos.
                            salu2
                            http://www.alandris.es :
                              Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
                              Kailoa, de cuantos watios debe ser el inverter para hacerla funcionar a 12 voltios?
                              saludos y
                              Al Final me acorde de mirarlo, llevo un inverter de 1000 w, marca noru, y funciona bien, saludos
                              www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                              ESP-9429
                              Socio Fundador de ANAVRE
                                las birras corren de mi cuenta.
                                Te cuento el problema que tienen, a mi juicio, es que a pesar de lo barato que resulta, entre 100 y 300€, si no tienes un buen inversor 12V a 220V de onda sinoidal pura no consigues hacerlo funcionar. Si ademas le añades que solo consume 130W pero el "pico de arranque" es superior a los 600W el inversor deberá ser, al menos, de 1000W.
                                Espero haberte ayudado.
                                salu2
