Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    Re: Verano. Hacer cubitos a bordo o comprarlos. That's the question!
    A partir de ahora, habrá mirindas en el Olaje, bien fresquitas, sin tener que comprar ni una sola bolsa más de hielo .
    pensaba en comprarme uno (bueno no, puesto que ya tengo congelador además de nevera ). Per ahora veo que será mucho mejor acercarse por el Olaje...
    Buena proa!
      hace un año que esta en marcha y pita de maravilla
      PD , pero no sirven para usar con Mirinda
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Pues si no sirven para Mirindas, para unos tintos con Panta de limón y una dosis de Martini ...
        Me alegro de que funcione bien.
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          ¿Y si le metes 4 litros de martini ? ¿ Que puede salir de ahí ?
            Hay que homologarlo para la flota pirata
            dinos como te va cuando la pruebes y todo eso.... si son chuchurrios los cubitos no vale
              Originalmente publicado por lolamemola Ver Mensaje
              Que le pones en un vaso 1/3 de Gin y dos cubitos y tienes una de webbs .
              Mejor le pones 1 botella de Gin y se los hechas a la tonica y asi no se agua
              Manel - EA3CBQ
                Personalmente lo soluciono de la siguiente manera:
                Congelo botellas de agua potable en casa y me llevo un par de ellas que meto en la nevera con las demás bebidas. Así, el grupo de frío trabaja menos, consumo menos batería, y enfría mas. El hielo aguanta un par de dias con el frigo en marcha y se va convirtiendo en agua fresquita que se puede beber o mezclar.
                Si quiero hielo, corto el cuello de la botella con una navaja y saco el hielo en plan "calippo" o "pirulo". Con el punzón de la navaja (tipo wichard) pico lo que necesite y el resto de vuelta a la botella, que dejo guardada verticalmente en el frigo.
                Si viene algún amiguete al barco, le pido que se traiga una botella de agua congelada.
                fresquitas
                  Originalmente publicado por Jack Sparrow Ver Mensaje
                  fresquitas
                  ¿Y no te mira con cara rara, por pedirle eso en vez de jamón, gambas, cerveza helada...?
                  En serio: me parece un buen sistema para que el frigo trabaje menos.
                  No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                  Socio 319
                    [quote=olaje;299326] Es a 220V y consume 120W (puede conectarse mediante un inversor con el motor en marcha).
                    Lo que no veo claro es donde conseguir un inversor adecuado.
                    Intente hacer algo parecido con un compresor a 220 v y no me funcionó.
                    Me comentaron que el convertidor debía sacar los 220 v con unos "picos" específicos para el compresor del frigo.Efectivamente no me funcionó.
                    ¿que modelo de convertidor has comprado?
                      [quote=gregalet;301880]
                      Buenas, unas birras si alcohol bien frías pa toos.
                      Pues lo que tienes que hacer es comprar un inversor de onda senoidal completa. por que los que venden normalmente para embarcaciones son de onda trapezoidal rectificada (creo que se denomina asi) y el motor del compresor necesita la onda senoidal perfecta, por eso no te funciono. obviamente este inversor es bastante mas caro que los que traen de serie las embarcaciones. o los que normalmente se usan, que al ser una onda trapezoidal rectificada, valen para casi todos lo cacharros, menos para los motores sin escobillas (y poquitas cosas mas), que son precisamente los de los compresores.
                      Los eléctricos te lo podrán explicar mejor. que a mi se me da mejor la mecánica.
                      Blas de Lezo y Olavarrieta
                      Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                      El mejor marino y estratega Español.
                      Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                      Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                      http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                        Olaje, mira, si tu lo has visto funcionar y lo has comprado, y estimas que debe trabajar bien a 220 y con el motor en marcha via inversor senoidal, pues yo ya me acabo de comprar otro. No me resisto a pasar otro verano más sin hielo a bordo para hacerme esos mojitos o caipiriñas que tanto me gustan.
                        Gracias por el aviso.
                        A los interesados, en el Kibo II también habrá hielo este veranito!!
                          es buen aparato, para domestico va muy bien pero para el barco no se, no se, yo tengo uno que compro la parienta en el orte Cingles e iba muy bien, bueno ahora se ha estropeado por que las piezas moviles que tiene son de plastico y he de llevarlo a arreglar, pero es que pone en el lateral que no ha de funcionar, ni ponerse nunca,con una inclinacion de mas de 40º, creo por que se derramaria supongo y con la escora y el movimiento del velero, no, no se..........
                          Jbcoke.
                            Originalmente publicado por jbcoke Ver Mensaje
                            Jbcoke.
                            Si lo que te ha pasado es que te ha dejado de echar agua, como le paso al mio, usa una bomba de agua de acuario, si no fuera por las estrecheces seria fácil de cambiar, pero esta todo tan comprimido que cuesta mucho meterle mano.
                            En cuanto al barco no creo que sea su ambiente ideal, por su forma de funcionamiento, en puerto o en un fondeo creo que debería funcionar sin problema, navegando si consigues que quede algo de agua en la bandeja con los movimientos ara cubitos, pero bastante pequeños, y por el tipo de compresor que lleva no creo que la escora o los movimientos le vengan bien.
                            unas rondas
                              Pues si que funciona, aunque no la he probado aún con el inversor.
                              Lo que si he hecho, tras el primer dia de experimentar con el aparatito, es que las 2/3 primeras tandas de cubitos las echo al agua de abajo, con lo que se enfría bastante, se acorta el ciclo y salen antes.
                              Si que parece también necesario el sacar cubitos cuando se llena, o echarlos al agua de abajo para que siga trabajando el grupo y enfriando de paso el compartimento completo, que parece estar muy bien aislado, pues este finde no he tenido tiempo de ponerlo en su lugar definitivo y ha estado trabajando en cubierta a pesar de que ha hecho un calor de justicia.
                              En cuanto al grupo, he medido con el oscilógrafo un pico de arranque de unos 400W, por lo que el inversor que necesitará el 'invento' ha de poder con un mínimo de 500W para que arranque sin problemas. He comprado uno en Ebay de 800W por muy pocos N€urillos, además de uno pequeñito de 80W por si hay que cargar la batería de alguna cámara o similar y he jubilado el de 400W que tenía.
                              En definitiva, parece un buen invento aunque pueda ser manifiestamente mejorable por supuesto, pero si evita estar buscando bolsas de cubitos todo el día, doy por buena la compra.
                              Mi web:
                              https://alcorai.net
                              https://olaje.com
                                Cubitos comprados, es lo mejor. El maquinillo hace un ruido inchoportable, es lento y seguramente consume un webo de bateria. Y para ahcer una cantidad equivalente a una bolsa comprada se debe tirar la leche de tiempo. Y encima pesa, mas peso a bordo...
