Potencia motor foraborda Hunter Europa
  • Vela Potencia motor foraborda Hunter Europa
    Muchas cervezas para todos.
    Vamos al grano, tengo que comprar un nuevo foraborda para mi Hunter Europa 616. Antes tenia un 9,9 cv. Creo que teniendo en cuenta las tablas para saber que potencia poner a un velero de menos de 20 pies, estaba sobredimensionada su potencia,no crees?
    Los que teneis el Hunter europa 616 que potencia tienen vuestros motores.
    gracias, grazas.
    Re: Potencia motor foraborda Hunter Europa
    Para un velero de 6 m un FB de 10Hp ya está bien.
    Puedes colocar uno de 5HP que lo moverá igual.
    De todas maneras... siempre es aconsejable en esas potencias que el motor NO esté al límite. Así que... YO me inclinaría por uno más cercano a 10HP que a 5HP
    https://twitter.com/egis57
      QUE TE PARECE EL PARSUN 4 T 6 CV
        Un Parsun me parece lo que es... o sea un motor chino de dudosa calidad.
        La pregunta que deberías hacer es: ¿porque comprar un Parsun habiendo Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu?.
        ¿Para ahorrarte unos euritos en un motor que vas a amortizar en al menos 15 años? Si piensas que es un "ahorro" NO estás haciendo bien las cuentas.
        Si no llegás a un motor nuevo de buena calidad con el presupuesto, espera a ahorrar más o compra en cuotas.
        Los años y las experiencias propias y ajenas me enseñaron que no tiene sentido comprar barato y malo a la larga te sale más caro porque cuando el barato te muestra su corta vida útil o mala calidad de trabajo terminas comprando bueno
        No estamos hablando de ir a marcas premium, solo de colocar lo que corresponde.
        Mira... las baratijas "low cost" sólo sirven para presumir por dos minutos quizás haciendo un video de cuán poco pagaste... lo que nunca te van a decir es que eso que compraste por "low cost" duró lo que un suspiro.
        Mira...
        En la década de 1970 hacía muchas y modelos de autos... estaban los FIAT(SEAT) y los Peugeot entre la gama media... un modelo popular era el Fiat 125 y del otro lado estaba el Peugeot 504... Los Fiat eran medio un desastre (no tanto como las porquerías chinas low cost pero bastante malotes) los Peugeot sin ser mucho más caros eran muchísimo mejores. Con el tiempo los Fiat 125 desaparecieron de las calles, mientras hoy se pueden encontrar Peugeot 504 que funcionan bien aún después de 50 años lo cual es muchñisimo tiempo.
        Mira... compra low cost y deberás comprar dos veces o tres (si cometes el error de comprar por segunda vez marcas low cost)
        A ver...
        Parsun 4 Tiempos 6 CV
        Precio aproximado: Entre 1.200 € y 1.600 € (IVA incluido, dependiendo del modelo y configuración).
        Honda BF 6:
        Precio aproximado: 2.000 € - 2.500 € (IVA incluido).
        Yamaha F 6:
        Precio aproximado: 1.900 € - 2.400 € (IVA incluido).
        Suzuki DF 6:
        Precio aproximado: 1.800 € - 2.200 € (IVA incluido).
        Tohatsu MFS 6:
        Precio aproximado: 1.600 € - 2.000 € (IVA incluido).
        Mercury F 6:
        Precio aproximado: 1.700 € - 2.200 € (IVA incluido).
        En EUROS NO hay mucha diferencia... en calidad, servicio postventa, repuestos hay muchísima diferencia...
          GRACIAS POR LA INFORMACIÓN LA TENDRE EN CUENTA
          SALUDOS
            Yo tuve un Hunter Europa, cuando lo compré, tenía un Evinrude de 15 HP, 2 cilindros y 2 tiempos. El motor tenía más años que Matusalén, estaba muy gastado y yo creo que de los 15 caballos originales, le quedaban la mitad. El barco pasó luego al cofrade Loquillo, que, tras una avería del Evinrude, lo sustituyó por un Mercury de 4 tiempos y 5 caballos, comprado nuevo. No tenía queja de él.
            También he navegado con un Sun 2000 que llevaba un fueraborda de 4 tiempos y 6 caballos que movía bastante decentemente al barco, incluso contra viento y marea.
            Por lo tanto, yo creo que con 5 o 6 caballos, deberías tener suficiente para el Hunter.
              GRACIAS
                Yo tengo un velero de 6.5 m de eslora y 1200 kg. Motor fueraborda mercury 5 cv cola larga. Navego a velocidad de crucero de 4.5 kn. al 25% de revoluciones. Con viento y mar en contra algo mas despacio y un poco mas de potencia.
                Para tu Hunter te sobra motor.
                El motor no me ha dado problemas.
                Suerte con la eleccion.
                Live passionately, even if it kills you, because something is going to kill you anyway.
                  En mi opinión, el motor principal de un velero debe ser el viento (y esto no lo digo con ningún matiz "purista", ni ninguna otra pretensión. Símplemente es el fruto de la observación, pero sobre todo, de mi propia experiencia).
                  Mi planteamiento es sencillo:
                  Con mar calma y poco viento, el motor más pequeño te lleva a cualquier parte. Y con mar formada ( mar de viento, se entiende) y mucho viento, el motor más potente que puedas "calzarle" a tu barco, puede no servirte para nada. ( Hablo de pequeñas y medianas esloras).
                  Es un clásico que observo una y otra vez. Sube el viento, bajan las velas...
                  Y cúanto más viento hace, más barcos a palo seco macheteando las olas con los motores forzados...( Me pregunto qué pasaría si en ese momento, precisamente por ese sobreesfuerzo, le diera al motor por rendirse...).
                  Así que, en mi opinión, Motor PEQUEÑO. Por peso, por sencillez, por precio, por consumo por practicidad, por...
                  Pero éso sí, si cuando la cosa aprieta no vas a poder obtener suficiente potencia del motor y vas a tener que obtenerla del viento, tendrás que disponer de una superficie vélica adecuada que te permita hacerlo con eficacia y seguridad.
                  La mala noticia es que, efectivamente, lo que te ahorras en motor... te lo debes gastar en velas
                  Yo en mi barco, de la misma eslora que el tuyo, llevo un Mercury de 4 caballos de los que me sobran 3. Eso sí, llevo más rizos que los Jackson Five (en mayor y en foque), trinqueta, tormentín...
                    Entendido, estoy contigo. yo el motor solo lo uso para salir-entrar en el pantalán, creo que voy a por el de 6cv, la duda es uno de segunda mano o uno nuevo estilo Parsun, mercury etc,,,
                    gracias
                      Originalmente publicado por MANE Ver Mensaje
                      gracias
                      Ahí siento no poder aportar nada fidedigno porque lo poco que sé de los motores Parsun es lo que dicen los fabricantes o vendedores y claro...
                      Mi opinión respecto a las ventajas de una marca "standart", es más bien por el hecho de que, aunque también fallan cuando les da la gana, ( y les da la gana a menudo), probablemente sea más fácil encontrar repuestos en cualquier sitio.
                        Además del fueraborda hay que tener en cuenta la hélice.
                        Si el 9.9 llevaba una hélice normal 8.5x8, pensada para mover un bote pequeño rápido, no un velero pesado despacio, un motor más pequeño con una hélice adecuada, por ejemplo un 5cv SailPower, o cualquier modelo de HighThrust, te sorprenderá muy favorablemente.
                        Un fueraborda de eje largo normal tiene a ahogarse y/o a cavitar en un velero por el paso inadecuado de su hélice.
                        No terra sed aquis.
                          Velero 20 pies (6 m.) motor mercury 6 cv. 4T - 24 kg.
                          Velocidad máxima del casco menos de 6 kt.
                          Con 1/4 del mando del gas o un poco más, velocidad 5,6 kt-5,7 kt y si sigo acelerando solo hago más "ruido y burbujas" , no sube la velocidad ni una décima y no importa casi cuanto viento tenga por la proa.
                          "No le pondría nunca más potencia porque no la podrás usar" ....Dicen que el mercury 5 cv con "hélice de empuje" va muy bien......si tuviera que cambiar creo que sería mi opción.
                            Como casi cualquier velero, entre 4 y 6 CV por tonelada de peso y sobre todo HÉLICE ADECUADA, la que suele venir con los fuerabordas no es adecuada
                              gracias, grazas.
                              Buenos días:
                              lo primero todos los Motores con denominación 9,9 cv, SON de 15 cv, esa
                              denominación de 9,9 se establecio como un arreglo de tipo Fiscal, por razones de tipo legislativo,
                              si el barco navega bien con ese motor de 9,9 que lleva tenga en cuenta eso que son 15 cv, si va sobrado lo puede sustituir por un 10 cv o un 9,8 cv . que ese 9,8 si es real,
                              aunque el barco sea pequeño para entrar por la bocana y hacer maniobra de atraque con 5 - 6 cv sería suficiente, pero si en la mar se queda sin viento o por avería de la vela, para llegar a puerto es conveniente llevar un mootor más bien sobrado,
                              la decision es suya
                              suerte en el cambio
