Potencia motor foraborda Hunter Europa
    Re: Potencia motor foraborda Hunter Europa
    El Hunter Europa tiene muy poca obra viva. Hasta 5 cv serían muchos. Yo tengo otro modelo del astillero que pasa de la tonelada y media y salía de origen, allá por los noventa, con un Honda de 5 cv. Ahora llevo ese mismo motor, el equivalente actual, y va bien. La eslora en flotación manda. Mi puerto está en un canal en zona de mareas y con la hélice adecuada, me basta para maniobrar y contrarrestar las corrientes. Y suelo ir a medio gas. Me acerco a la bocana todo lo que puedo a vela y luego a tirar de motor.
      Hace muchos años, fuí deliz armador de un Hunter Europa 616, de nombre "INO", llevaba instalado un Evinrude 9,9CV, si hoy me comprara el mismo barco, instalaría el mismo motor.
      La ventaja de llevar potencia es tenerla guardada, si solo necesitas una parte de ella, giras el mando del motor hasta el punto ideal, pero cuando algo se complica y el barco necesita más, te queda la reserva, acelaras más y vences las adversidades con mayor tranquilidad.
      No se trata de velocidad, se trata de graduar la potencia, contra el viento y la mar cuando estos crecen.
      Mi consejo, no bajes la potencia, puedes echarla en falta.
        Hola. Lo he visto ahora. Lo siento.
        Yamaha 5Hp 2t cola larga es el motor que empujaba mi Huntercito durante mucho tiempo, nunca me faltó motor, siendo aún que la hélice, no siendo de empuje, no es la ideal.
        Se me cruzó un Tohatsu 2'5Hp 2t y mueve muy bien el velero, es muy ligero y es algo a tener en cuenta en mi caso, el motor no queda en el barco, lo cargo y guardo en cada salida.
        Con el 2'5 voy muy bien salvo en dos circunstancias:
        -Poniente fresco (proa) al remontar el Xúquer para subir al amarre.
        -Mar formada y viento de proa al salir por la bocana, se une la falta de potencia a las salidas de hélice al aire. Cola corta.
        Con el 5Hp, que conservo y ruedo en alguna ocasión, no he sentido que me faltaba motor en ninguna ocasión. Si he padecido alguna que otra salida de cola de ventilador.
        Con todo, entiendo que 5 o 6 HP son más que suficientes, cola larga (o extra) y hélice de empuje
        Por varias razones, peso y facilidad de estiba, siempre he preferido 2t.
        En un hilo reciente, me corregían sobre la estiba de los 4t, parece ser que ya hay marcas q se pueden tumbar en todas las posiciones. Si no recuerdo mal Yamaha.
        Suerte en la decisión
