Potencia motor foraborda Hunter Europa
    Re: Potencia motor foraborda Hunter Europa
    Hace ya 10 años más o menos tuve un Jeanneau Flirt, de 6 metros de eslora.El motor era un Honda 5 CV 4t. Poco peso, mínimo consumo, muy buen empuje y relativamente silencioso.
    No me dió ningún problema y jamás eché en falta más potencia (ya sabes que la velocidad de un velero está limitada por su eslora, de modo que con más potencia tampoco vas a poder ir más rápido).
    Así que te aconsejo ese motor.
    También en otro velero posterior de 7,20 m de eslora -un Tes 720- tuve un Parsun 15 HP 4t. Me sobraban 7 ú 8 CV. El motor fue bien, pero la calidad nada que ver con el Honda de mi anterior barco: bastante oxidación y no era muy fino, aunque para su precio tampoco estaba tan mal.
    Si puedes pagar la diferencia, compra sin duda un motor de primera marca; para mí, Honda es la mejor, seguida de Mercury y Yamaha.
      Una ronda,
      estoy con egis, uno de 5 en caso de necesidad iras forzado, mejor 10, saludos
      Originalmente publicado por MANE Ver Mensaje
      Muchas cervezas para todos.
      Vamos al grano, tengo que comprar un nuevo foraborda para mi Hunter Europa 616. Antes tenia un 9,9 cv. Creo que teniendo en cuenta las tablas para saber que potencia poner a un velero de menos de 20 pies, estaba sobredimensionada su potencia,no crees?
      Los que teneis el Hunter europa 616 que potencia tienen vuestros motores.
      gracias, grazas.
      WWW.SEGUROSEMBARCACIONES.NET
        Originalmente publicado por josemos Ver Mensaje
        Yo tengo un velero de 6.5 m de eslora y 1200 kg. Motor fueraborda mercury 5 cv cola larga. Navego a velocidad de crucero de 4.5 kn. al 25% de revoluciones. Con viento y mar en contra algo mas despacio y un poco mas de potencia.
        Para tu Hunter te sobra motor.
        El motor no me ha dado problemas.
        Suerte con la eleccion.
        Estimado cofrade Te Felicito, si no te da problemas el motor, es que es un motor fuera de lo normal, un motor a 25% de Revoluciones es Matarlo no tardara mucho en empezar a descomponerse, me cuesta mucho creer, que un motor de 5 cv trabajando a un cuarto de su potencia nominal 1,25 cv más las perdida de carga que se quedaria en 1 cv es imposible que el barco navegue a 4,5 kn de crucero Sin acritud ni animo de polémica
        Editado por última vez por josean82; 14/05/2025, 15:57:32.
          Originalmente publicado por josean82 Ver Mensaje
          Estimado cofrade Te Felicito, si no te da problemas el motor, es que es un motor fuera de lo normal, un motor a 25% de Revoluciones es Matarlo no tardara mucho en empezar a descomponerse, me cuesta mucho creer, que un motor de 5 cv trabajando a un cuarto de su potencia nominal 1,25 cv más las perdida de carga que se quedaria en 1 cv es imposible que el barco navegue a 4,5 kn de ceucero Sin acritud ni animo de polémica
          1 25% de rpms NO implica 25% de potencia, la curva de potencia no es nada lineal en 1 motor de combustión
            Hay una ley, Mayor velocidad Mayor Potencia, Menor velocidad menor potencia, mayor rpm mayor cv
            si a sus revoluciones nominales, da 5 cv de potencia, puede ud indicar a un cuarto de revoluciones ¿ cuanta potencia entrega el motor al eje propulsor ?
              Pues depende del fabricante, hay que mirar las curvas de potencia, que NO son lineales, de hecho llega 1 momento, que si subes rpm la potencia BAJA.
                Cierto, pero, para que te pase eso en un fueraborda, tendrías que llevar una hélice de paso cortísimo.
                  Bueno,con subir a tope de vueltas basta, y si la hélice está bien calculada debería subir a tope de vueltas, si no jamás aprovecharemos toda la potencia del motor
                    Estimado cofrade, no es cuestion de preguntar al fabricante, ni de mirar formulas ni ver curvas caracteristicas, la cuestion es - para mu - ese motor puesto a 5500 RPM da una Potencia Max, de 5 CV, si se pone a un 25% 1375 RPM es prácticamente imposible que en el eje exista una potencia de 5 cv
                    habrá una potencia muy inferior,
                    por tanto lo veo muy " raro " que de una velocidad de crucero de 5 kn
                    nada más no intento crear una polémica es mi opinion personal basada en la experiencia
                    como ud dice hay momentos que se aumentan las revoluciones y baja la potencia, " Cavitación " pero para que eso suceda la helice llevara un paso angular muy grande
                    un sañudo
                    Editado por última vez por josean82; 14/05/2025, 18:22:52.
                      Nadie ha dicho que a 1/4 de las rpm vaya a haber el 100% de la potencia, es obvio que no...pero tampoco el 25% de la potencia, seguramente seacerce al 35%, la relación rpm/potencia no es lineal y depende de cada motor.
                      Y a mí me parece plausible con casco limpio, mar plans, sin viento, ir a 4.5 kn con 1 Hunter europ y motor de 5Cv al 25% de las Rpms,yo tenía 1 barco de 1100 kg y lotur 6 CV y a punta de gas con casco limpio y mar plana IVA a 4.5/5 kn.
                        un sañudo
                        Josean82, si estás cerca del mar menor te invito a probarlo y verás que antes de "medio gas del mando", hacemos 5,6 kt en velero 6 m (1000 kg) y mercury 6 cv.
                        No se cuanta potencia desarrolla en ese momento y tampoco a cuantas revoluciones pero a partir de ahí sube algo de revoluciones pero ni una décima de velocidad el barco; y eso es un hecho real y que no tengo intención de engañar a nadie (velocidad gps)
                        Yo tampoco quiero polémicas, pero es que es así......la invitación la hago extensiva a todos......pero de uno en uno que es un 6 metros
                        Editado por última vez por esscapar; 14/05/2025, 19:14:48.
                          La "norma" dice que una buena reserva de potencia son 4CV por tonelada. Tu barco son 650 kg. Con un 4 Cv vas sobrado y nunca llegarás a ir a tope, la velocidad de casco manda. Mi barco pesa lo mismo, llevo un 2,5CV y con viento y mar de proa de17 nudos, voy a 4 nudos con medio gas.
                          Editado por última vez por JosepFK; 14/05/2025, 19:18:46.
                            un sañudo
                            Pues NO, pasa en todos los motores de combustión interna, llega 1 momento que las rpm siguen subiendo y la potencia BAJA, busca cualquier curva de potencia de cualquier motor de combustión interna.
                              Estimado, esto de "Pues NO "me ha hecho mucha gracia, dice ud que no a lo que yo he escrito, y a renglon seguido da ud una explicación que demuestra que es que "SI," o sea " llega un momento que las revoluciones suben y la potencia baja, esto ya lo hemos comentado no solo yo sino otros compañeros, y esta circunstancia no solo se da en los motores de combuatios, tambien puede pasar en los motores Eléctricos, si un motor eléctrico Asincrono, por cualquier causa se vuelve Sincrono, el Rotor Aumenta las revoluciones pero el motor en si baja la potencia y puede llegar a quemar el bobinada, es una función que en eléctricidad se cumple " una cinta transportadora por ej está siendo movida por el campo que crea el estator del motor, pero si esa cinta se sobrecarga y llega a adquirir más revoluciones es el rotor el que intenta mover el campo del estator y claro está no puede, el caso es el mismo al del motor de combustion
                              por último y cierro mi participación en el debate, cuando se va navegando no se navega con las curvas de potencia se navega con lo que hay menos revoluciones de motor menos potencia en la helice, y por tanto menos velocidad del barco,
                              un placer gracias a ud. y a todos los compañeros, ha sido un debate agradable
                              Editado por última vez por josean82; 15/05/2025, 09:34:12.
                                Buenas, para un Hunter Europa con 4-5 HP es más que suficiente. Importante meter una hélice de poco paso para que tenga empuje a pocas RPM.
                                Meter más potencia sirve de poco porque la velocidad del casco manda.
                                Además, es conveniente que el motorcito lleve y revoluciones al llegar a la velocidad de casco. Si va demasiado bajo de vueltas por llevar demasiado paso de hélice, trabajará ahogado y sin fuerza.
                                Mi anterior barco era un Challenger horizon 23, y con 8 caballos le sobraba.
                                sigpic Slava Ukrayini!.
