¿Porque los veleros no llevan motor de gasolina?
  • ¿Porque los veleros no llevan motor de gasolina?
    Despues de las "Birras" muy heladas , me gustaria lanzar la pregunta del titulo en cuestion .
    ¿ Que opinais ? : Ventajas , inconvenientes ...
    ¡¡¡ VAMOS ALLA ¡¡¡ tabernero que no falten muchas birras y ron para la discusion
    Re: ¿Porque los veleros no llevan motor de gasolina?
    Hola. La pregunta, creo yo, es buena, porque en teoria, para lo que se usa un motor (o se deberia usar) en un velero, el de gasolina supondria unas ventajas como menor peso, menor ruido y menos vibraciones. La realidad nos dice que no hay fabricantes interesados en el tema, y por otra parte la inmensa mayoria de usuarios utilizan los veleros como motoras . A la que no sopla el viento que quisieran, motor al canto, y claro, eso supone muchas horas de motor. Bueno, esta es mi opinion, aunque no se si te habra servido para algo.
      Saludos y unas
      Un motor a gasolina necesita mayor espacio para su refrigeración que uno diesel, pensemos que en los veleros no es donde mayor espacio tienes para un motor, esto puede ser un gran condicionante.
      Ásí mismo para un velero lo que necesitas es potencia (pero bien entendido con un par motor muy bajo) y no velocidad que es lo que
      "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
        Saludos y unas
        Ásí mismo para un velero lo que necesitas es potencia, pero bien entendido con un par motor muy bajo, y eso sin duda te lo da mejor uno diesel que un gasolina.
          Originalmente publicado por pescailla Ver Mensaje
          Bien , tenemos menor peso ,menores vibraciones y a igualdad de potencia menor espacio que ocupa el de gasolina .
          Las horas de funcionamiento depende del regimen a que lleves el motor
          Pero se sigue sin montar ....
            Pero se sigue sin montar .... [/quote]
            Recordemos que un motor de 40Cv. de gasolina y 40Cv. en diesel no tiran igual, aunque tienen la misma potencia.
              Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
              Saludos y unas
              Unas birras a tu salud
              No se porque dices que un motor de gasolina necesita mayor espacio para la refrigeraciòn
              Un velero necesitara la potencia necesaria de acuerdo con su eslora y desplazamiento pero no un par de motor muy bajo como dices , sino que necesita un par motor ALTO
                Perdón si me he explicado mal, lo de par motor bajo me refería a bajas vueltas, es decir que la potencia de giro se logre en un régimen bajo de revoluciones.
                Lo del espacio se debe a que si tu colocas un motor de gasolina en un espacio muy pequeño el aíre que tiene a su alrededor se calentará rápidamente y su rendimiento baja considerablemente.
                En uno diesel esto se nota mucho menos.
                  Ningun barco de poliester y fibra debiera llevar gasolina ya que se convierte, en caso de fuego, en una bomba. Al menos esa es mi opinion.
                  La bebida que cada cual quiera tomar corre de mi cuenta.
                    El gasoil es mucho menos peligroso que la gasolina. El punto de inflamabilidad , por ejemplo, de la gasolina es de -43 grados( si si negativos), el del gasoil 150 grados. Yo creo que es razon suficiente. Saludos.
                    Editado por última vez por martinsabo; 27/06/2008, 20:10:51. Razón: error
                      Por lo siguiente, basicamente...
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                      spegne i fuochi piccoli,
                      ma accende quelli grandi
                        A ver si puedo aportar algo al respecto. Además de las ventajas que se han mencionado con respecto a la seguridad del gasoil, alguna características de estos motores son:
                        * Para la misma potencia, los motores diesel son más eficientes que los de gasolina. (entre otras cosas por la mayor relacion de compresion).
                        * Por la alta relación de compresión se fabrican mucho más robustos (y más pesados). Además es, en esencia, más secillo que un motos de gasolina. Por estas dos razones, son motores más confiables.
                        * Tienen menor consumo volumétrico, para la misma potencia entregada.
                        * en general, trabajan a velocidades más bajas que un gasolina, esto implica que no es necesario una caja reductora o, de ser necesaria, no es muy grande y pesada (en general, la velocidad de giro de las hélices es relativamente).
                        * Pero en mi opinion, la ventaja principal es que el máximo torque lo entregan a bajas velocidades. Esta combinación es la mas deseable para romper la inercia de una gran masa como suelen ser los veleros, sobre todo con hélices que son más eficientes a bajas velocidades.
                        Además, el gasoil era más barato... cosa que ya no es cierto
                        Se me seco la garganta! Tabernero una ronda que yo invito!!
                        No se si aporte algo a la duda planteada... pero al menos hacemos un brindis...
                          Quien dijo que no hay a gasolina? Hace anios eran casi todos a gasolina, el mio por ejemplo, de origen venia con motor de gasolina, el problema fue que son mas peligrosos, los gases de la gasolina se pueden acumular y al menor descuido, producir un accidente.
                          Ademas el motor diesel es mas eficiente y tiene mas torsion, que me imagino que a la hora de mover una helice es importante, de hecho es necesario menos potencia si uno cambia de uno a gasolina a un diesel.
                          Por mi parte no navegaria tranquilo, el diesel es ruidoso, vibra y el olor al combustible dificil de quitar, pero no lo cambio por nada.
                            Y otra cosa, mucho mas sencillos y confiables y duraderos, pues nuevos los sistemas electricos de los de gasolina, funcionan bien, pero despues de unos anios no quiero ni pensar, mas en una ambiente humedo.
                              En los Puma 24, hace ya algunos añitos, se montaban motores Vire de gasolina, aunque se estropeaban de forma regular. Básicamente es un problema de fiabilidad, el diesel no necesita ningún cable para funcionar (aparte del arranque). Asimismo, como ya se ha comentado, la gasolina se inflama d enarices y (aún peor) el vapor de gasolina es altamente explosivo .
