¿Porque los veleros no llevan motor de gasolina?
    Re: ¿Porque los veleros no llevan motor de gasolina?
    Originalmente publicado por caballero Ver Mensaje
    La gasolina es sin duda mas inflamable que el gasoil, aunque mas que inflamable lo que tiene de peligroso es la deflagacion que produce, pues tiene una combustión muchísimo mas rápida que el gasoil, aquellos que la aigan utilizado para encender barbacoas, sabrán de lo que hablo, , aunque tengo que decir que os estáis pasando tres pueblos con tanto miedo a la gasofa, no arde tan facilmente, la prueba es muy sencilla, coge y echa un poco de gasolina en un tapón de plástico, tira dentro un cigarro encendido y .... SORPRESAAAA, se apaga en vez de incendiar el combustible.
    Bos días
    No me lo creo,
    Se inflamarán los vapores que desprende la gasolina antes que el cigarrillo llegue a tocar la superficie de la gasolina líquida y se apague (el cigarrillo)
    Con gasoil sí puede que no se inflame
    saúdos
    Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
    El negro del Narcissus. Joseph Conrad
      No arderá.
      Lo que arde no es la gasolina, es la mezcla de gasolina y aire.
      Pero no arde. Yo lo he comprobado, en una lata.
      Son más peligrosos los gases que el líquido en sí.
      (de todas formas, yo no haría la prueba a bordo )
      (George Bernard Shaw)
        Creo que la discusión tecnica es innecesaria.
        La respuesta es: POR SEGURIDAD. Los VAPORES de la gasolina son muy peligrosos. Y a partir de ahí cualquier otra consideración sobra.
        Marlow
        • #34
          Originalmente publicado por TorredeHércules Ver Mensaje
          Bos días
          No me lo creo,
          saúdos
          , los mecánicos usábamos antes mucho la gasolina para limpiar piezas, se mete la pieza en un recipiente con gasolina y se limpia dándole con una brocha, o se le tira a presión directamente a la pieza y te aseguro que tengo las manos peladas de limpiar con gasofa y con el cigarro en la mano, (siempre en espacios abiertos y bien ventilados) mas de una vez lo he apagado voluntariamente dentro del cacharro de gasolina, pero como dicen por hay, no agais la prueba a bordo, todavía tengo un amigo que después de dos años esta intentando que le crezcan las pestañas por encender una barbacoa con gasolina en vez de gasoil.
          Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
          • #35
            No hay fuera de borda diesel?
            Yo se que no es comun diesel pequenos, incluso en motores estacionarios de generadores y compresores, no se usan, pero que lo hay los hay, por ej. conoci un cuatriciclo diesel.
            Me imagino que el peso y la vibracion deben ser un impedimiento.
            El dinghy se debe mover mas por el motor que por las olas
            Pero nos ahorarria tener que llevar dos combustibles.
            Hace dos años fotografié una moto que tenía exactamente el mismo motor que mi barco, un Yanmar 3GM30, cuando vuelva or casa buscaré esas fotos. en cuanto al fueraborda diesel, si existe. Lo que ignoro es si aun se comercializa.
            P A T R I A
            P I R A T A
            • #36
              Hola.
              Aún siendo absolutamente verdad que la gasolina se inflama con más facilidad que el gasoil, no sé porqué tanto miedo a la gasolina. Mi barco tiene un intraborda de gasolina y nunca noté vapores en el interior.
              En su época se instalaban estos motores en veleros y no creo que hayan explotado muchos, ni siquiera unos pocos (presiento que porcentualmente sea mayor el número de coches el que haya ardido y nadie tiene miedo de andar en coches de gasolina). El circuito está totalmente cerrado desde el depósito hasta el interior del motor, además hay dispositivos de seguridad como el ventilador antideflagración y el extintor de disparo automático que va en el interior del compartimento y que son obligatorios.
              Otra cosa que se me ocurre: a nadie se le ocurriría repostar en una estación de servicio con el pitillo en la mano. Pues igual en un barco.
              ¿Qué os parece?
              • #37
                Bueno, voy a aportar mi granito de arena:
                Existen y de hecho son bastante populares los motores de gasolina en veleros, aunque lo son en EEUU. El motor tipo en cuestion se llama ATOMIC4 y era lo montado en casi todo lo fabricado hasta hace algunos años.
                En cuanto a la inflamabilidad y demas, pues tengo que decir que el gasoil s se prende si se le mete llama. De hecho uno de los sistemas de encendido de los diesel, el de lamparilla, precisamente basa su funcionamiento en un chorrito de gasoil que se tira por el consucto de admision. Este chorrito pasa por una resistencia electrica incandescente que lo prende. Este sistema es muy corriente, montandolo infinidad de motores estaticos e industriales (incluso los tractores "de tierra".
                Por otro lado, que un motor de gaolina funcione al reves, siento deciros que en un barco no es concluyente. De hecho, ¿a quien le interesa que si el barco esta dado la vuelta el motor ande?. Para empezar, no tendra agua para refrigerar y la bomba tarda segundos en fastidiarse si esta seca. Arrancar despues, arrancara, incluso mas facil que el diesel, que habra pillado aire del deposito y ya sabemos que pasa cuando un diesel pilla aire en el cicuito.
                Un gasolina necesita tener un circuito electrico cuidado, pues es necesario para su funcionamiento. Y tambien unas baterias mas chicas para el arranque. Por eso que haya posibilidad de arranque a mano en muchos de ellos. El diesel, a no ser que sea muy pequeño, es dificil de arrancar, pues bascamente necesita aire caliente para que el diesel se prenda, y esto se consigue con al alta relacion de compresion y un giro rapido del cigüeñal que no deje que se escape el aire del cilindro. Por eso lo de las enormes puestas en marcha sobre todo al compararlas con unas de un motor de similares caacteristicas de gasolina.
                Eso si, los vapores de gasolina en la sentina...yuyu
                http://www.anavre.org
