Duda sobre tensiones (voltajes)
  • Duda sobre tensiones (voltajes)
    Una buena ronda a todo el mundo :brindis veréis tengo la batería dando la tensión de 13,2 V por el día(tengo placas) sin embargo, al cuadro le llega alrededor de 12 V y no entiendo por qué esta diferencia…Alguna idea? con todos los equipos apagados marca 12,3 V en cambio con todo encendido 11,9 V sin embargo todo funciona estupendamente pero me mosquea esta diferencia de voltaje eso hace un tiempo no ocurría… daba el mismo voltaje en la batería que en el cuadro… alguna idea?
    Re: Duda sobre tensiones (voltajes)
    Sección de cables?, algún terminal flojo o sulfatado? reloj medidor?...
    Prueba a medir en los contactos del medidor con un polímetro, y en todas las uniones de cables con regulador, con batería, etc.
      en el cuadro, todas las conexiones dan el mismo valor (alrededor de 12v) y directamente en la batería 13,3 así como el monitor NASA también da los 13,3 todo esto siempre medido con un voltímetro. Comprobaré si hay alguna sulfatación de los cables que vienen a la batería.
      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
        13.2V en batería de plomo ácido en "reposo" es algo normal.
        Que baje un poco con consumos TAMBIÉN es normal.
        Si al cuadro le llegan 12.3V en reposo puede deberse al regulador (si lo tienes despues de la batería) o sino (si no lo tienes) a pérdidas que pueden producirse por micro cortos por falta de aislamiento (una pequeña grieta en un conductor+humedad y ya tienes una pérdida) o también a malos contactos en terminales o conexiones poco fiables.
        https://twitter.com/egis57
          la batería es de AGM y este incidente nunca me había ocurrido, pero esta tarde volví y comprobé que pierde 1 A (solo cuando conecto la batería, lógicamente) y además está llegando algo de tensión al cuadro de arranque (7 voltios) fuera en la bañera de hecho a veces pita sensor de presión de aceite y todo eso a pesar de que está desconectado de la batería con la típica llave negra que se gira para que le llegue corriente al contacto de arranque. Cuando conecto la llave de contacto de la batería entonces sí que le llegan los 12 V correspondientes al contacto, pero cuando la cierro de nuevo se queda en 7 V cuando que antes ahí no llegaba nada de corriente (al menos que yo me diera cuenta :alguna idea?
          PD el regulador de las placas, lógicamente está antes de la batería.
            Si no las hecho, empieza por mirar la tensión en Bater y cuadro usando el mismo multímetro/tester.
            Si sigues teniendo esa diferencia mide con 1 multímetro entre positivo de batería y positivo cuadro -necesitaras 1 trozo de cable largo - y luego haz lo mismo con los negativos. El que tenga mayor diferencia de voltaje ( positivo o negativo) es el "culpable" y toca repasar empalmes, etc...
              Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
              Si tienes separador de diodos podría ser el culpable de esos 7V, desconecta la batería servicios del separador para verificar si es eso
                Querrás decir 0,7V.
                Saludos de EIEN
                  Los 7 V esos corresponden a la corriente extraña que me llega al cuadro de arranque donde dónde está el arranque en la bañera.
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                  Querrás decir 0,7V.
                    no sé lo que es un separado de diodos, pero si me explicas más o menos por encima lo que es y me dices dónde suele estar ubicado voy a buscarlo y veo…
                      en el cuadro medí todos los puntos positivos que llegaban a los distintos fusibles y todos ellos marcaban igual 12 V, es decir 1 V menos que en el positivo de la batería.
                        pero el problema principal que más me preocupa es los 7 V fantasmas que me llegan al cuadro de arranque que además me están consumiendo 1 A
                          Querrás decir 0,7V.
                          No. Me refiero a que si el diodo está medio cruzado -quan no es tan raro-, hay corriente en inversa que pasa de bat servicios a bat motor a través del puente diodos. No digo que está sea la avería, pero es fácil de verificar
                            Vuelve a medir en el cuadro pero conecta el negativo del tester directo al negativo de la batería, a ver qué mide (te hará falta 1 trozo de cable largo)
                              Por lo que explicas aquí, deduzco que esa llave está comunicada con masa, y no llega a abrir el circuito , cuando la cierras pasan 12 Volt ya pierdes 1,3 con relación a la bateria, y cuando la abres para interrumpir el circuito, no lo interrumpe, tiene algún contacto o derivación con masa que te hace perder 6,3 Volt te consume 1 Amp como dices y le llegan al cuadro esos 7 volt, para hacer una prueba quita los dos cables de entrada y salida de esa llave y los unes con una ficha y prueba a ver que voltaje llega al cuadro, si llegan los 13,2 que tienes en la batería, ya tienes la avería localizada, Cambia esa llave, una prueba clara de que tienes una derivacion es lo que dices de la alarma de aceite, que en algún momento se activa a pesar de estar la llave desconectada, se activa porque está recibiento una tensión de 7 volt y lo notarás en que no sonará con intensidad, si es un zumbador, o si es una lamparita o led no lucirá con intensidad, la derivación también puede estar en algún cable, y doy por sentado que seran de sección suficiciente para no tener caidas de tension, muy significativas,
                              suerte saludos
                              Editado por última vez por sunfast26; 29/06/2025, 12:12:16.
