Duda sobre tensiones (voltajes)
    Re: Duda sobre tensiones (voltajes)
    muy bien mañana iré a hacer todas las pruebas a ver qué encuentro… todo esto me surgió a raíz de cambiar el display famoso del motor Volvo, que no da las horas, pero me cuesta creer que eso tenga algo que ver porque solo era quitar dos cables del cuenta revoluciones y volverlos a poner que por cierto ya veo las horas de motor perfectamente y por supuesto, el motor también arranca perfectamente.
      Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
      El cambio del display no creo tenga nada que ver, pudo ser una coincidencia que se averiara esa llave el mismo día que manipulaste el el display, he agregado unas letras a mi respuesta anterior, leelas, es en relación con la activación del sensor de aceite,
      saludos ya contarás lo que encuentras mañana
        efectivamente, la alarma pita pero con poquita energía y muy aleatoriamente incluso probé arrancar el motor así y apenas hacía un cla cla vamos que ni movió el motor de arranque con esos 7v yo nunca he desmontado ni mirado esas llaves por dentro (me refiero a la de batería de servicio y motor arranque) no soy ningún manitas, pero algo me apaño.
        Originalmente publicado por sunfast26 Ver Mensaje
          compañero esa llave que citas, ¿ que llave es ? te pregunto porque si es una llave selector de bateria, puede ser que lo tengas puesto en Posicion Bat Serv, y entonces por retorno de alguna solenoide u otro tipo de Bobina te este llegando al Cuadro del Motor una tensión de 7 Volt, me baso en lo que dices que el Motor arranca perfectamen, y eso será cuando esa Llave Selector de bat este puesta en Posición Bat Motor, no se me ocurre otra cosa sin saber de que llave estamos hablando,
            el motor es un Volvo y tiene tres llaves una negra y dos rojas. La negra es la que abre el contacto para arrancar una roja es la de servicio y la otra roja es la del motor se puede arrancar con ambas rojas levantadas o con cualquiera de ellas levantada, aunque yo siempre uso lo del motor para arrancar.
            cuando dije que probé intentar a arrancar el motor y solo hizo un cla cla obviamente tenía la llave del contacto negra bajada solamente estaba levantada la de servicio.
              Mmmm, estás seguro que la negra es para arrancar el motor?. No será desconexión de la masa? Eso explicaría lo que te pasa.
                si no levanto la negra, o sea ponerla en vertical (jolín como suena eso ja ja ja) el motor no arranca… yo digo que abre el contacto pero no tiene que ser eso necesariamente lo que quiero decir que para que arranque tiene que estar la negra levantada a ver si así me explico mejor…
                [QUOTE=jiauka;2489987]Mmmm, estás seguro que la negra es para arrancar el motor?. No será desconexión de la masa? Eso explicaría lo que te pasa.[/QUOTE
                  repasando el manual del Barco, me dice que la llave negra es la “general” pero esa llave solo la levanto cuando voy a arrancar motor para el resto siempre está bajada yo para tener electricidad en el barco solo levanto la roja de servicio
                    Bueno compañero con esto que dices ahora, ya cambia las cosas un poco, segun veo esa llave " negra " aunque sea Negra no está manejando el cable Negativo ( masa ) sino que está manejando el cable general que viene de la Bateria, y desde esa llave alimenta a la otra roja de Motor, por eso si esa llave no esta levantada el motor no arranca,, el caso de que si esa llave estando bajada ( desconectada ) le das a arrancar ell motor y el Rele AAutomatico de la Puesta en Marcha si funciona, ( por eso oyes ese clac clac quiere decir que el cuadro de motor está recibiendo tension esos 7 volt de otro sitio y no deberia haber tension ninguna en el cuadro Motor con esa llave desconectada,
                    seguiremos pensando y haciendo algún esquema, a ver si damos que puede ser, mientras esperaremos a que tu cuando vayas al barco localices algo, A ver si al final al cambiar el cuantahoras del cuadro de motor se ha producido alguna incidencia y sea eso lo que este provocando el caso, esa nueva expresion de que la llave negra es General da que pensar,
                    puede ser que de origen fuera así y al poner placas solares, le hicieran alguna modificacion a la instalacion porque dices que sin levantar esa llave tu tienes tension en el barco, lo que quiere decir que la llave negra ya no hace la funcion de general
                    Editado por última vez por sunfast26; 29/06/2025, 19:03:46.
                      en el manual indica que es general, pero no tengo claro qué significa realmente y qué sentido tiene, pues dejando las dos rojas bajadas ya quedaría todo desconectado… mañana cuando baje al barco subiré la llave negra y ver si la tensión por ejemplo vuelve a los 13 V normales en el cuadro interior del barco. En fin vamos a ver si doy con la tecla…
                      Bueno compañero con esto que dices ahora, ya cambia las cosas un poco, segun veo esa llave " negra " aunque sea Negra no está manejando el cable Negativo ( masa ) sino que está manejando el cable general uque viene de la Bayeria, y desde esa llave alimenta a la otra roja de Motor, por eso si esa llave no esta levantada el motor no arranca,, el caso de que si esa llave estando bajada ( desconectada ) le das a arrancar ell motor y el Rele AAutomatico de la Puesta en Marcha si funciona, ( por eso oyes ese clac clac quiere decir que el cuadro de motor está recibiendo tension esos 7 volt de otro sitio y no deberia haber tension ninguna en el cuadro Motor con esa llave desconectada,
                        En el manual del barco hay esquema eléctrico?
                          Vaya misterio. Lo logico sería que el desconectador negro sean los negativos. Con los negativos desconectados no debería funcionar nada, ni motor ni servicios.
                          Deberías hacer un esquema de tu instalación.
                            Originalmente publicado por Emp@pada Ver Mensaje
                            Ya, pero es demasiado habitual ver barcos donde se conecta el negativo al primer lugar que se ve 1 cable. Negro y luego hay "bucles" de masa por sitios insospechados si se desconecta el "general" de masa
                              si viene un pequeño esquema, ahí te paso el enlace
                                Tienes un interruptor a cada positivo y otro a la masa, el cargador de baterías está conectado antes de los desconectores con lo que carga aunque os tengas todos abiertos, entiendo que es un cargador de doble circuito.
                                ¿Cómo separa las baterías para cargar desde el motor y desde las placas? Ahí tiene que estar la mère du mouton.
                                Raro no, lo siguiente, que te funcione todo menos la puesta en marca con el negativo desconectado.
                                No terra sed aquis.
