zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
    Re: zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
    Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
    Te equivocas, si llevas equipos de seguridad a bordo debes llevarlo al día sin caducar. Estés obligado por zona o no estés obligado. Si llevas radiobaliza en zona 4 debes tenerla registrada y al día. Lo mismo la balsa. No se puede llevar equipo de seguridad caducado a bordo.
    Lo que esté caducado no debes llevarlo a bordo. Es así
    Correcto, todo cierto.
      Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
      Lo que marca la diferencia es lo que destaco en negrita:
      b) De conformidad con el artículo 307.2.k) del Texto Refundido de la Ley de Puertos
      del Estado y de la Marina Mercante, constituyen infracciones administrativas graves tener
      sobrepasada la fecha de revisión o caducidad de los siguientes equipos reglamentarios,
      cuando fuera obligatoria su tenencia a bordo de la embarcación de recreo:
      1.º Balsas salvavidas.
      2.º Chalecos salvavidas inflables.
      3.º Bengalas de mano, cohetes con luz y paracaídas y señales fumígena
      Me parece que a veces se nos va la olla un poco: Eso quiere decir que tienes que llevar un juego de bengalas NO CADUCADAS pero no que no puedas llevar ADEMAS de las no caducadas unas caducadas que no te van a sancionar por ello.
        Tiene gracia. En el manual de navegación de Glenans recomienda que, dado que las bengalas son de corta duración y lógicamente solo son efectivas si en el poco tiempo que duran hay alguien mirando, es mejor llevar a bordo también las caducadas, ya que suelen funcionar igual y siempre te dan alguna posibilidad más.
        Pero bueno, supongo que en Francia no serán tan rigurosos como aquí.
        la unica vez que me vino la Gendarmería Marítima a mi barco me felicitaron por llevar también las bengalas caducadas además de las no caducadas, porque es evidente que pueden funcionar. Es más, yo no las devuelvo y las uso en tierra en nochevieja con mis hijos que además me viene bien como entrenamiento para usar bengalas, ya que no es lógico que uno se pase la vida navegando y no haya probado nunca a usar una bengala y el dia que te haga falta vas a estar nervioso y te vas a quemar o a hacerlo mal.
        Pero eso si, hay que llevar unas no caducadas y luego si quieres llevas tambien las caducadas que eso ya es cosa tuya.
          Bueno, pues hice la consulta por correo electrónico y esto es lo que han respondido:
          Buenas tardes. En relación con su consulta acerca de la interpretación del artículo 307.2.k) de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, que tipifica como infracción grave “navegar careciendo de los elementos de seguridad o de salvamento reglamentariamente exigidos cuando fuera obligatoria su tenencia a bordo de la embarcación”, es preciso indicar lo siguiente:
          La obligación de disponer a bordo de los equipos de seguridad reglamentarios se determina en función de la zona de navegación y el tipo de embarcación, conforme a lo establecido en el Real Decreto 339/2021, de 18 de mayo, por el que se regulan los equipos de seguridad, de salvamento, contra incendios, de navegación y de prevención de vertidos. En este sentido, cuando un equipo de seguridad se encuentra caducado o fuera de servicio, se entiende que no cumple los requisitos exigidos por la normativa, por lo que no puede ser considerado como válido a efectos de inspección, aun cuando se transporte en zonas donde su tenencia no sea obligatoria.
          En particular, respecto a los elementos pirotécnicos caducados (bengalas, cohetes, señales fumígenas, etc.), además de carecer de validez como medio de salvamento, deben considerarse mercancías peligrosas según lo establecido en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) y en la normativa nacional aplicable a su transporte, dada la naturaleza explosiva de sus componentes. Su presencia a bordo, incluso fuera de las zonas de navegación que exijan su tenencia, puede implicar riesgos para la seguridad de las personas y de la propia embarcación, así como responsabilidades adicionales en caso de incidente.
          Espero haberle aclarado su duda, en cualquier caso la interpretación que le expongo carece de carácter vinculante, y la resolución definitiva sobre la cuestión planteada corresponde a la Capitanía Marítima competente en su demarcación, a quien le recomiendo dirigir la consulta para obtener una respuesta oficial.
          Sin otro particular reciba un cordial saludo.
          El sargento primero
          TIP L10425V
            El sargento primero
            TIP L10425V
            La fecha de caducidad es la fecha hasta la cual el fabricante de la bengala garantiza que la bengala va a funcionar correctamente y si no funciona se le puede pedir responsabilidades, lo cual no quiere decir que pasada esa fecha la bengala ya no funcione ni mucho menos que sera peligrosa.
            La verdad es que me parece totalmente absurdo y fuera de lugar lo que dice este sargento. Afortunadamente como él mismo dice, no es más que su opinión.
            Madre mía como estamos!
            No brindo
              Pues la opinión del sargento coincide con el criterio que aplica el capitán marítimo de mi zona. A mi vecino le cayó sanción por llevar bengalas caducadas, la inspección se la hicieron entrando por la bocana del puerto.
              El caso de otro compañero es más sangrante,le pillaron (a menos de 12 millas) con la balsa a bordo sin revisar (la revisión anual) con la mala suerte que las bengalas de la balsa estaban caducadas. La receta fue doble, por llevar la balsa sin re 8sar y por llevar material peligroso.
              Asi están las cosas, por absurdo que nos parezca
                Pero una cosa… si llevas tus bengalas “oficiales” en rigor y otro maletín con las caducadas “por si acaso” también te sancionan?.
                Me parecería lo más de lo más. Yo en mi barco puedo llevar lo que me apetezca mientras no sea ilegal… a no ser que consideren ilegal llevar pirotécnica EXTRA caducada.
                  Estoy alucinando, aunque todo esto no es nuevo. Hay unas leyes pero después cada capitanía, cual reino de taifas, puede "interpretar" la normativa a su gusto. Unas bengalas son imprescindibles hasta, digamos, julio de 2025, pero en agosto pueden matarnos y hay que penalizar su tenencia. Igual que los medicamentos, de paso (no tireis nada caducado, se de que hablo). (ahora voy a recibir, ya lo se, y lo asumo)
                  Después hay quien se extraña de que algunos queramos abanderar en otros paises, no para ahorarnos nada sino simplemente para huir dentro de lo posible de la DGMM que vela por nosotros, lo queramos o no.
                  Ya se que en la taberna hay de todo, pero ¿alguien conoce un sitio donde se repertorie TODO lo que hay que llevar para no ofender a nuestras queridas autoridades? Incluyendo certificados MARPOL, detectores de ventosidades de la tripulación y gafas graduadas de recambio, si procede...
                    Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
                    pues por lo que estoy leyendo parece ser que sí, que ellos consideran que una bengala caducada es "material peligroso" aunque lleves las otras sin caducar también.
                    Me lo he tenido que leer varias veces porque esto es de flipar.
                    Por no hablar del otro que dice que hay que quitarlas porque un narco te las puede robar y utilizarlas contra la GC... en ese caso también habrá que llevarse a casa las no caducadas cuando no estemos en el barco... también los cuchillos porque también te puede entrar un delincuente, robarte un cuchillo y atacar a un agente de la ley con tu cuchillo. Cualquier dia nos obligarán a poner un armero para guardar los cuchillos como los cazadores tienen que guardar las escopetas bajo llave, no vaya a ser que venga un terrorista internacional y te robe tu cuchillo para secuestrar un avión.... De verdad, esto ya es demencial, es para hacerselo mirar.
                    Sinceramente, lo que pasa es que ya no saben que inventar para sancionar al personal y recaudar más y más, que ya somos todos mayorcitos y sabemos de que va esto que no es porque estan preocupados por nuestra seguridad.
                    No brindo.
                      […] En particular, respecto a los elementos pirotécnicos caducados (bengalas, cohetes, señales fumígenas, etc.), además de carecer de validez como medio de salvamento, deben considerarse mercancías peligrosas según lo establecido en el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) y en la normativa nacional aplicable a su transporte, dada la naturaleza explosiva de sus componentes. Su presencia a bordo, incluso fuera de las zonas de navegación que exijan su tenencia, puede implicar riesgos para la seguridad de las personas y de la propia embarcación, así como responsabilidades adicionales en caso de incidente.
                      Este párrafo es surrealista…
                      Es decir, que las bengalas caducadas carecen de validez como medio de salvamento, aunque funcionen correctamente…
                      Y las bengalas sin caducar no son mercancías peligrosas, aunque la naturaleza explosiva de sus componentes se haya llevado por delante alguna vida que otra… https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=199786
                      No brindo.
                        Respuesta: zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
                        Hace unos diez años, en Galicia, hicimos una serie de ejercicios encendiendo bengalas, cohetes y demás artefactos que debíamos de llevar en los barcos, pues bien antes de hacer el primer ejercicio, envié un correo electrónico al Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SEMAR) y ademas de indicarme que es lo que teníamos que hacer antes de hacer el ejercicio de salvamento y nos aconsejaron hacerlo solo con material pirotécnico de unas características, el color de las bengalas, amarillas con tapones rojos, ya que las "verdes" fallaban muchísimo. Ademas nos dijeron que las "buenas" las habían probado y funcionaban mas de 10 años despues de su caducidad.
                        Todas las bengalas estaban caducadas y además de hacer bastantes ejercicios y no tener problemas, muy pocas no llegaron a encender, ni un 1%. Siempre se encendieron con guantes, alejadas del cuerpo y con un balde lleno de agua por si no encendían. Nunca hubo heridos, aunque el brazo se le estiró a mas de uno.
                        Desconozco si ha cambiado la Ley o la forma de pedir permiso para probar bengalas, cohetería y señales de humo, pero enviando correo electrónico a Capitanía y llamando por teléfono a Salvamento Marítimo nunca tuvimos problemas, aunque si que hubo gente que se asusto al verlo y llamaron a Salvamento por el 16, pero nadie se acercó para saber si teníamos problemas.
                          Tres guardias civiles, heridos al estallar una bengala
                          https://elpais.com/diario/2002/06/05...54_850215.html
                          La Guardia Civil neutraliza dos bengalas marinas de 1986 tras ser encontradas en Almería
                          www.andaluciainformacion.es/articulo/almeria-local/la-guardia-civil-neutraliza-dos-bengalas-marinas-de-1986-tras-ser-encontradas-en-almeria/20250301095257947642.html
                          El artefacto neutralizado por la Guardia Civil en Llucmajor era una bengala marina
                          www.diariodemallorca.es/sucesos/sucesos-mallorca/2025/04/15/artefacto-neutralizado-guardia-civil-bengala-116424467.html
                          La Guardia Civil desactiva dos bengalas en La Manga y una granada de mortero.
                          www.laverdad.es/murcia/201608/02/guardia-civil-desactiva-bengalas-20160802020725-v.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.laverdad.es%2Fmurcia% 2F201608%2F02%2Fguardia-civil-desactiva-bengalas-20160802020725-v.html
                            Aclarado el caso, No hay más preguntas Señoría
                            caso cerrado
                              Originalmente publicado por Sotf7 Ver Mensaje
                              caso cerrado
                              ¿Seguro?
                              Odin
                                Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                                ¿Seguro?
                                Odin
                                Por lo que a mi respecta SI
                                uds pueden seguir por supuesto
                                al decir caso cerrado, se refiere a mi participación,
                                en ningún caso a cerrar el hilo, eso es potestad del Tabernero
                                Editado por última vez por Sotf7; 14/08/2025, 12:20:05.
