zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
  • #46
    Re: zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
    Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
    Pero una cosa… si llevas tus bengalas “oficiales” en rigor y otro maletín con las caducadas “por si acaso” también te sancionan?.
    Me parecería lo más de lo más. Yo en mi barco puedo llevar lo que me apetezca mientras no sea ilegal… a no ser que consideren ilegal llevar pirotécnica EXTRA caducada.
    La respuesta SI, te sancionan por llevar material pirotécnico caducado. Todo lo que lleves a bordo respecto a “seguridad y equipos” deberán estar revisados, registrados y renovados convenientemente.
    Eso es en España, en otros países no lo sé.
    • #47
      Originalmente publicado por Sergio Asturias Ver Mensaje
      Pues según estoy leyendo no se que hacer...
      Me muevo por zona 5 y como mucho a futuro puntualmente por zona 4 .El caso es que mi barco venia con una balsa salvavidas que se llevo a revisar hará 5 o 6 años. El caso es que la deje dentro "de respeto" entiendo que siempre te da ese plus de tranquilidad si un día hay un incidente...
      ¿Me saldrá cuenta deshacerme de ella (que no se ni como)para evitar la temida multa (desconozco el importe) o mantenerla a bordo?
      entiendo que será mejor tenerla caducada que no tenerla....
      ¿que haríais?Muchas gracias
      un saludo
      sergio
      Personalmente si la llevas mi recomendación es que la lleves revisada, en una empresa de inspección reconocida. Si hace muchos años que no la revisas puede que te haga falta y no te funcione.
      Si la llevas caducada y te pillan te sancionan.
      • #48
        Sí, lo que quería decir es que la pirotecnia sin caducar (bengalas o cohetes, me da lo mismo) es igualmente peligrosa.
        Es un contrasentido que se nos obligue a llevar a bordo artefactos explosivos y luego se diga que los peligrosos son los caducados. Para mí, peligrosos son todos, caducados o sin caducar, y hace tiempo que tomé la decisión de que para que se me pase por la cabeza usar uno, tengo que estar en una situación verdaderamente desesperada, y haber agotado absolutamente todos los medios de llamar la atención que tenga a mi alcance.
        No brindo.
        En el barco llevamos muchas sustancias peligrosas, alcohol del botiquín, además desprenden gases inflamables. Alcohol del , bombonas de butano, aerosoles, aceites, materiales ignífugos……. Y por su puesto las bengalas. Todo es peligroso.
        Pues imagínate que además le metes otra componente más de peligrosidad como es el que el material pirotécnico según el fabricante ha caducado y ya este no es responsable de lo que ocurra con ese equipo.
        Es lo mismo que si te ponen alimentos caducados para comer, que ya se sabe que en la mayoría de los casos los alimentos se pueden comer sin riesgo, pero si te pasa algo por comerlo el fabricante no es responsable.
        Pues lo mismo, ¿quien como alimentos caducados?
        Pues igual de peligroso.
        • #49
          Es que se trata de dos cosmovisiones diferentes:
          1) la práctica: lo que funciona
          2) la legal: se trata de ver quién paga si algo va mal
          A efectos prácticos, una bengala no deja de funcionar a las 00:00 horas de la fecha de caducidad. Sufre un proceso de degradación continuo (muy variable según las condiciones en que se almacene), y estadísticamente se determina que hasta los X años de su fabricación la probabilidad de fallo es aceptable (pero jamás es cero).
          • #50
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            No nos confundamos; el símbolo de peligrosidad de los explosivos es éste:
            y de los productos que has mencionado sólo lo lleva la pirotecnia. Es decir, ya es peligrosa incluso sin caducar.
            • #51
              A los que habéis recibido visita de la Benemérita, con receta: de qué cantidades estamos hablando cuando infringimos la ley?
              En particular, me interesa la radiobaliza (que siempre tengo al día aunque no salga de zona 4. No así su zafa, que a día de hoy está caducada (la radiobaliza la reviso cada 4 años, la zafa caduca a los 2 años).
              Por el coste que tienen las balsas, no tengo y alquilo, pero también tengo interés en saber el coste de la multa.... (De hecho sí tengo, venía con el barco pero está en el desván, por miedo a que me pillen sin revisar. Y no estoy dispuesto a pagar 500€ anuales para poder llevarla aunque me quede en zona 4)
              En una inspección, el botiquín os lo han llegado a revisar?
              Y el extintor? El otro día fui a revisarlo, y en la tienda me sugirieron guardar la factura. Además, en los archivos de la tienda tienen todo mi historial: fechas de revisión. AIS que instalaron, bengalas...
              • #52
                Tiene gracia. En el manual de navegación de Glenans recomienda que, dado que las bengalas son de corta duración y lógicamente solo son efectivas si en el poco tiempo que duran hay alguien mirando, es mejor llevar a bordo también las caducadas, ya que suelen funcionar igual y siempre te dan alguna posibilidad más.
                Pero bueno, supongo que en Francia no serán tan rigurosos como aquí.
                HOla,
                Esto estaba en una de las guías de Glenans, creo que la de pasta diría azul claro con velero navegando con espí en la portada, pero desapareció, y desde luego en la versión más actual encuadernada en plastificado rojo, ya no está.
                Recuerdo haber quemado pirotectina por nochevieja, en particular una bengala que lanzaba chispas blancas como 15 o 30 segundos. Una de ellas al poco de encenderse explotó, y ahí entendí el problema de llevar (y utilizar) pirotecnia caducada.
                O sea, Glennans ya no recomienda utilizar pirotecnia caducada.
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                • #53
                  la unica vez que me vino la Gendarmería Marítima a mi barco me felicitaron por llevar también las bengalas caducadas además de las no caducadas, porque es evidente que pueden funcionar. Es más, yo no las devuelvo y las uso en tierra en nochevieja con mis hijos que además me viene bien como entrenamiento para usar bengalas, ya que no es lógico que uno se pase la vida navegando y no haya probado nunca a usar una bengala y el dia que te haga falta vas a estar nervioso y te vas a quemar o a hacerlo mal.
                  Pero eso si, hay que llevar unas no caducadas y luego si quieres llevas tambien las caducadas que eso ya es cosa tuya.
                  En algunas ciudades creo que lo hacen como fiesta, y la verdad me parece genial que la gente podamos familiarizarnos con el uso de las bengalas y cohetes en entorno controlado y de paso "neutralizar" los caducados.
                  Newton
                  • #54
                    Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                    En la mía cada vez que hay partido, en los prolegómenos del encuentro las peñas las utilizan profusamente. Igual el próximo domingo les regalo las mías caducadas, que tampoco sé que hacer con ellas.
                    • #55
                      Respuesta: zona 4 bengalas y Cohetes nueva normativa
                      Yo creo que está todo dicho. Que cada quien saque sus conclusiones y haga lo que quiera, que no siempre es lo mismo que lo más conveniente. Pero bueno podemos seguir en la queja y desahogándonos...
                      Acuerdo con Jonam en que utilizarlas en las fiestas tomando algunas medidas de precaución como que no haya gente muy cerca un buen guante etcétera, es lo más apropiado y así aprender a manejarlas. Y también con Newton. Que por no desperdiciar unos cuantos euros puedo dejarlas un montón de años ahí y en un momento determinado tener más papeletas para que fallen.. y tener un problema.
                      Además de glennenas yo mismo he recordado que tengo una cicatriz grande por una bengala. Y os aseguro que el dolor de las quemaduras de plástico líquido en la piel es de los peores no duró mucho pero que mucho mucho tiempo. Años después todavía tenía la sensación.
                      Si queremos más seguridad pues compramos unas estroboscópicas o como se diga, o incluso llevamos alguna más pero que no tenga más de cinco años. Personalmente por ahorrar unos euros, me deshago de ellas o adquiero unas que por lo menos en principio estén en buenas condiciones. Y
                      éso que me tienta dejar escondidas las caducadas.. ( Sí, semos asín)
                      Que nooo! Cuando menos tomemos lo muy bueno de ya no tener 15 años y sí, a veces... un poquito más de cabeza Unas electrónicas de LED y punto. Que luego nos gastamos la pasta en tomar otras cervezas más, que en lo general. Diría que no es que tomemos muy poquiñas ni ayuden demasiado a la
                      salud.
                      • #56
                        Pues podría llegar a entender la sanción por la caducidad de las bengalas pero nunca la de la balsa y la baliza navegando en zonas no obligatorias. La bateria de mi baliza tiene una duración estimada de 10 años pero es obligatorio cambiarla cada 4, además se puede comprobar su correcto funcionamiento pulsando un boton cuando quieras. También pienso que siempre será mejor tener una balsa caducada que nada, si compras una balsa costera por tu seguridad no hay que pasar ninguna revisión y nadie te va a multar. Imaginaros que tenéis una via de agua a 10 millas en invierno, el barco se hunde y te salva la vida una balsa caducada y la baliza sin el cambio de pila hecho facilita tu rescate. Aplicando la normativa una vez rescatado te tendrían que multar
                        • #57
                          Lúzido, inteligente y Muy Bueno!!
                          • #58
                            Originalmente publicado por s4r Ver Mensaje
                            pues asi lo entiendo yo, pero ahora vete y explicaselo a ese sargento que contesta al cofrade que si la llevas la tienes que llevar revisada aunque la lleves porque te da la gana a ti y no porque estás obligado a llevarla.
                            • #59
                              Pasaros por aquí:
                              • #60
                                De niño (cof,cof,cof...hace más de medio siglo atrás ) me encontré en la playa una bengala caducada .De aquella se tiraban muchas cosas al mar. La guardé como un tesoro y años después se me dio por dispararla "con cabeza" .La até a una mesa y tiré con un cordel ...¿Resultado ? El pedo de un .... un puf y nada .
                                Creo , desde mi niputez , que la caducidad de una bengala le afectará a que no se encienda y no a que explote de forma intespectiva ; dudo muy mucho de que estalle por su cuenta y riesgo .¿Que te está ardiendo el barco y hace PUM ... pues sí .Pero en caso de necesidad precaución al usarlas y listo
                                Yo llevo el material renovado y al día , y el que me caducó en Junio achantado .Si se ha jodido por 3 meses mal vamos , y si lo necesito , mejor 3 que 6 , así no me funcione alguna . Y como dice un cofrade más arriba , Nochevieja es el momento ideal para darle salida .
                                Otro tema ... obligatoriedad de entregar las viejas al comprar las nuevas ¿Y si las tuve que usar por necesidad?¿Quién me lo certifica?
