Una para expertos en filtraciones de agua
  • Una para expertos en filtraciones de agua
    Muy buenos dias cofrades tabernarios.
    Tengo un misterio per resolver: cada vez que llueve, se llena la sentina (y tengo la sospecha que gracias a la bomba automática de achique no se hunde el barco). Solo pasa cuando llueve. No le encuentro ninguna explicación, alguien tiene alguna teoría plausible de porqué puede suceder? Cabe decir que el barco está bien mantenido y no tengo (o creo no tener) filtraciones.
    Re: Una para expertos en filtraciones de agua
    ¿El palo es pasante?
      Respuesta: Una para expertos en filtraciones de agua
      Muy buenas manakes, ¿que barco tienes? ¿has probado si es agua dulce o salada? Si como dices es solo cuando llueve, seguramente será dulce y entrará por la cubierta.
      Hay un método que me dijeron hace años, cuando tenía un manantial de agua dulce en mi barco, que es comprar acuarelas de las mas baratas y poner los colores separados y cuando entre agua, solo has de revisar el color de la sentina y asi puedes averiguar por donde entra.
      Espero que encuentres rápido por donde entra agua.
        No es pasante, descansa sobre cubierta. El barco es un Puma 27
          Re: Respuesta: Una para expertos en filtraciones de agua
          Gran solución para descubrir el origen de la filtración.
          Muchas gracias Rafa
          Y sí, he probado el agua y es agua dulce.
          Estoy pensando que quzás entre por la zona de la regala y de ahí baje por la parte interior de la obra muerta, hasta la sentina
            Revisa todas las entradas de cableado de cubierta, yo me volví loco porque me llegaba agua al camarote de popa y era por el mástil que lleva la bocina en el arco de radar, justo por el agujerito donde entraba el cable de la bocina al mástil, suficiente…
            Editado por última vez por jesus705; 30/10/2025, 17:58:57.
              Muy ingenioso lo de las acuarelas.
              Me lo guardo.
              Una vez localizada la entrada de agua, conseguí sellar la entrada de agua de lluvia por un portillo con esto:
              No ha vuelto a entrar una gota.
              Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                Originalmente publicado por Reivah Ver Mensaje
                Me lo guardo.
                Pues tiene muy buena pinta! Le voy a dar una oportunidad, que tengo una gotilla en una escotilla, con la que peleo de tanto en cuanto con éxito temporal...he probado Sika 291, y ha aguantado un par de años, con una cinta, que también ha aguantado parecido...voy a ver si ese sellador me aguanta 3 al menos![emoji16][emoji16][emoji482][emoji482]
                  Hola
                  Mira si puede entrar por la salida de la manguera de ducha en la popa. Por ahí entra en mi sentina a pesar de que tiene su portezuela para cerrarla, pero como es poco (unos pocos ml de agua que recojo con un paño cada vez que llueve), no me importa mucho.
                    Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
                    Hola
                    Ei, no entiendo la relación entre la lluvia y la ducha de popa...
                      Originalmente publicado por manakes Ver Mensaje
                      Solucion acuarela: en cubierta por zonas pintas con acuarelsa (color por supuesto) despues le "llueves" y miras si entro
                        Buenas noches bona nit
                        el puma 27 tiene el mismo problema que el furia 28 y el 33 antiguos, los metacrilatos laterales de la cabina
                        No hay manera
                        Se han de quitar y poner escotillas como en los modelos mas recientes
                        el agua entra por aqui y luego entre cofres y mamparos se mete en la sentina
                        Mira a ver , lo de las acuarelas o el papel de wc es muy útil
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Yo lo había oído con polvos de talco o harina. Haces una barrera con cualquiera de dos, y por donde pase el agua, la rompe y te indica de donde viene.
                            No hay manera
                            Bon dia.
                            Los metacrilatos están en perfecto estado, ya que los cambié el año pasado. Por ahí no entra agua, seguro al 100%
                            En caso que quiera reforzar la base de la regala, por donde creo puede estar la filtración, que usariais: sika, silicona, agún material especifico?
                              Buenos dias bon dia
                              Tema regala es jodido y no se arregla con una pistola de silicona...si se ha movido se ha de saber por donde, por que y actuar en consecuencia. Tornillos rotos fallo en la fibra ,torsión del casco...
                              A desmontar paneles y ver que encuentras toca .
                              No soy profesional pero soy apasionado de los barcos de esta època y te diré , de todos modos que me extrañaria mucho...
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
