Una para expertos en filtraciones de agua
    Re: Una para expertos en filtraciones de agua
    Tengo el barco abarloado al finger. No tengo ningún goteo. El agua aparece en dos sentinas a la mitad del barco y no hay señales de entrada de aguas en ninguna otra parte visible, Tenemos bastante claro que la entrada de agua tiene que ser a través de la regala, que es de madera. La cuestión es si se os ocurre alguna idea para cortar o reducir la entrada. Me gustaría colocar aquí unas fotos, pero me acaban de operar de una hernia ayer y no podré ir en unos días.
      No tengo memorizado el jeanneau SO 39 I Y como va el montaje. Normalmente el casco lleva una pestaña sobre la que se " pega" la cubierta. Y para reforzar esa unión se atornilla. Ocultando el sistema de los tornillos, con los perfiles de aluminio o colocando el cintón de madera.
      Por un tornillo puede entrar algo.
      Si dices que navegando con escora entra, que hay un tramo muy sospechoso. Tendrás que mirar de hacerle un buen cordón de polímero sellante.
      A ser posible por dentro y por fuera.
      Desmontando regala mejor, aflojando tornillos para poder meter cuchilla y que te entre bien el sellador.
      El enfoque general es ese, las particularidades que te encuentres en tu caso, serán las que te consuman más o menos tiempo.
      No hay más opción diría yo. Planteamiento en profundidad o de modo superficial.
      Suerte y paciencia.
        Arreglado!!
        Gracias a la solución de las acuarelas aportada por ROyOR y Borrasca, he localizado el punto de la unión de la regala con el casco donde filtraba el agua, por la parte exterior. Ahora ha quedado bien sellado.
        Muchas gracias!!!
        • #34
          Hola again amigos cofrades
          Como ya os comenté hace 3 meses, saneé los arraigos de la regala de ambos costados, y solucioné las entrada de agua de lluvia. Hasta ahí, perfecto.
          Ahora me encuentro con el mimo misterio que me encontré el año pasado, y al que no encuentro ninguna explicación, y ahí entrais vosotros, ilustres cofrades: En la varada anual para hacer bajos, al devolver el barco al agua ,se llena la sentina a tope de agua salada y la bomba automática tiene que trabajar para achicar, hoy ya hace 4 dias. El año pasado pasó lo mismo, llega un dia en que ya no encuentro agua en la sentina. No parece tener ningún sentido o explicacion lógica, se os ocurre algo a vosotros?
          • #35
            ....................... El año pasado pasó lo mismo, llega un dia en que ya no encuentro agua en la sentina.........
            Varado, fuera del agua, alguna zona, se seca.
            Queda holgura y entra agua.
            Encharca, hincha y recupera la estanqueidad.
            Pieza de madera, empaquetadura.....
            Bocina, grifo de fondo, toma de mar.....
            Tras la varada, con la sentina visible, una vez a flote tocará observar.
            No hay más misterio.
            Suerte
            • #36
              Pues poco a poco y en orden....
              Primero la bocina, envolviendo con papel y cinta carrocera
              Luego los grifos, los pernos de orza, los grifos y pasacascos, sonda etc.
              Sí llevas arbotante revisar y gual que desagües .....
              Si te entra tanta por algún lado tiene que dar señal .... Suerte!
              • #37
                Suerte y paciencia.
                Hecho, siguiendo tus indicaciones y resuelto el problema. Ya no entra ni una gota de agua. Muchas gracias.
                • #38
                  Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                  Hola zenith
                  Podrías ser mas explicito ??.
                  Puedes enumerar las operaciones que hiciste??.
                  Un saludo !!! ..
                  • #39
                    Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                    Hola zenith
                    Un saludo !!! ..
                    He sellado con sikaflex 291i a ambos lados del cinton de madera en toda su longitud
                    • #40
                      Respuesta: Una para expertos en filtraciones de agua
                      Teniendo claro que es agua dulce, si descartas la linea de agua, ducha, etc, con paciencia riega con la manguera la zona que sospechas por donde puede ser la filtración, y así cada vez que vayas al barco riegas intensamente una zona diferente hasta dar con el problema.
                      El sistema es simple y lento, pero si puedes aislar la zona de riego, darás con el problema.
                      • #41
                        Es agua de mar, eso lo tengo claro. Y cuando acciono la bomba para achicar y dejo la sentina casi vacia, se vuelve a llenar en unas horas,
                        • #42
                          Originalmente publicado por manakes Ver Mensaje
                          Toca revisar una vez seco, la bocina y el eje, todos los pasacascos que tengas (grifos de fondo, sonda, corredera, etc) y tornillos de la orza......no hay mucho más por donde pueda entrar agua de mar.
                          Puedes echar polvos de talco o mejor acuarela de color "machacada" alrededor de las entradas a la sentina y te marcara de donde viene el agua.......luego es ir siguiendo la pista.
                          Suerte y no lo dejes que si falla la bomba, tendrás un lío.
                          • #43
                            Respuesta: Re: Una para expertos en filtraciones de agua
                            Tenía entendido que la filtración te venía por el agua de lluvia
                            • #44
                              Re: Respuesta: Re: Una para expertos en filtraciones de agua
                              Hola Bricol.
                              Efectivamente, tenia esa filtracion de agua de lluvia por la unión de la regala con el casco. Eso ya lo solucioné saneando y reforzando la zona con sikaflex (el 295, si no recuerdo mal). El barco ahora llevaba semanas con la sentina seca. Pero al hacer el antifouling de la obra viva en varadero, una vez devuelto el barco al amarre, se me llena la sentina, pero esta vez de agua de mar. Este finde he estado de singladura tres dias, y tenía que esta conectando la bomba de achique cada ciertas horas.
                              Me parece que lo mas sensato es levantar el plan de la dinette, el suelo, secar bien, y vigilar por donde entra.
                              Un saludo a todos
