Una para expertos en filtraciones de agua
    Re: Una para expertos en filtraciones de agua
    Originalmente publicado por manakes Ver Mensaje
    Ei, no entiendo la relación entre la lluvia y la ducha de popa...
    Siento no haber sido más explícito.
    Por aquí, por donde se escamotea la manguera de ducha en popa
      Originalmente publicado por Vicalofaro Ver Mensaje
      Hay un método que me dijeron hace años, cuando tenía un manantial de agua dulce en mi barco, que es comprar acuarelas de las mas baratas y poner los colores separados y cuando entre agua, solo has de revisar el color de la sentina y asi puedes averiguar por donde entra.
      Yo lo había oído con polvos de talco o harina. Haces una barrera con cualquiera de dos, y por donde pase el agua, la rompe y te indica de donde viene.
      Cofrade repites lo que yo dije antes
        Buenas noches bona nit
        el puma 27 tiene el mismo problema que el furia 28 y el 33 antiguos, los metacrilatos laterales de la cabina
        No hay manera
        Se han de quitar y poner escotillas como en los modelos mas recientes
        el agua entra por aqui y luego entre cofres y mamparos se mete en la sentina
        Mira a ver , lo de las acuarelas o el papel de wc es muy útil
        Nada de escotillas , no hacefalta: Paste por el club puma y veras soluciones entre ellas la mia
          En Bricopumamania? cómo se titula tu post?
            Originalmente publicado por j.cricket Ver Mensaje
            En el P27, todo el sistema de la manguera de ducha va integramente escamoteado en un tambuchito de la bañera, lo he revisado y ahí està todo perfecto. Gracias por el consejo, siempre ayuda a chequear cositas
            un saludo
              Respuesta: Una para expertos en filtraciones de agua
              Dices que has cambiado los metacrilatos... ummh... no te fies. Si no los has revisado yo lo haria. A mi me volvió loco una entrada por un metacrilato recien puesto por un profesional.
              Para revisar zonas sospechosas y accesibles, yo uso papel de cocina pegado con cinta de carrocero. No mancha y es fácil de ver, incluso di es pequeña.
              Del tema de la regala, como te dicen, extraño si no ha tenido ningún golpe o esfuerzo. De tenerlo, complicado... habria que desmontar por dentro todo. Si crees que puede ser, puedes revisar si hai algún pequeño hueco entre el perfil de alumnio y la cubierta. Si lo hubiera, trata de sellar con silicon, no es reparación efectiva (tendrias que repetir anualmente) pero te valdria para eliminar posibilidades.
              Yo veo más factible que la entrada sea por la base de un candelero. Si no lo has hecho, yo revisaria si tienen olgura o algún tornillo aflojado.
              Ánimo.
              Salut
                En brico teca cambio de metacrilatos borrasca , hay otro mas tambien
                  La tapa del cofre de la bañera tiene un carril de apoyo que hace de desague, si se a obstruido por algo el agua no corre y entra en el cofre y de ahí a la sentina.
                  Otro punto es los balcones de popa, si el espárrago que atraviesa la cubierta no tiene sika o silicona de cuela el agua directamente a la sentina,
                  La escalera de baño si la llevas en la popa y no tiene sika en los tornillos pasantes lo mismo.
                  El cinton de madera que hay en la popa de babor a estribor revisa los tornillos
                  Yo tengo también el Puma 27 y el techo de madera de la conejera en la parte más a popa estaba estropeado y era que entraba agua por la base de uno de los pescantes que llevo que ya estaban cuando lo compré y no tenían sika
                    Hola!
                    Yo también tengo un Puma 27. En mi caso tengo filtraciones al mamparo de estribor que separa la camara del wc. Todavía no tengo localizado el origen pero creo que es por el cinton de madera de la regala. Lo tengo un poco separado. Tengo que echar un poco de epoxi para que los tornillos enganchen y sika para sellar la zona.
                    Buen viento!
                      Buenos dias bon dia
                      Tema regala es jodido y no se arregla con una pistola de silicona...si se ha movido se ha de saber por donde, por que y actuar en consecuencia. Tornillos rotos fallo en la fibra ,torsión del casco...
                      A desmontar paneles y ver que encuentras toca .
                      No soy profesional pero soy apasionado de los barcos de esta època y te diré , de todos modos que me extrañaria mucho...
                      Buenas!
                      Creo que voy a poner un cordel de Sika en la junta de regala con el casco, que en todo caso no le irá mal (la que hay puesta lleva ahí mas de 20 años). Os parece correcto usar Sikaflex 295?
                      En la web de Sikaflex es la que parece ajustarse mejor a ese uso, dada su resistencia a UV y humedad
                        Originalmente publicado por cabo_udra Ver Mensaje
                        Hola!
                        Buen viento!
                        Toca desmontar por dentro y veras que last uercas esta fibradas, ya sabes toca martillo trencha o formos y descubir a tuerca sacar tuerca y tornillo y con mstech 500 sellar y volver a montar dejando para el dia siguiente el ultimo apriete
                          Originalmente publicado por strass Ver Mensaje
                          He repasado todos los puntos que comentas , Strass.
                          Ahí todo en orden
                          Muchas gracias
                            En mi velero, unJeanneau SO 39i le entra agua con la lluvia y cuando navega de ceñida amurado a babor, con bastante escora, cada vez más, desde hace meses. Con la ayuda de mi vecino hemos concluido que le entra a través de la regala de madera de estribor. Hay un tramo muy sospechoso en la mitad de la regala.
                            Yo no tengo ni idea de cómo abordar está situación. Supongo que desmontando la regala y también todo lo que hay en el interior a ese nivel: cocina, armarios.....,lo que augura un trabajo muy largo y costoso.
                            Podríais darme alguna idea para resolver o al menos mitigar la entrada de agua?
                            Tenemos planes de navegar por el Mediterráneo de marzo a julio, poco tiempo y dinero para reparaciones largas y costosas.
                            Gracias.
                              Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                              Gracias.
                              Se me ocurre que atraques de costado y lo revises mirando desde abajo a ver si ves algo.........en caso de no poder ponerte de costado en algún muelle, cuelgate con alguna driza aunque quizá tengas que meterte un poco en el agua para mirar desde abajo.
                              Si lo haces de noche y con una linterna potente a lo mejor ves luz tanto desde el interior como desde el exterior (mirando dentro de los armarios y depende de los forros que tengas en el casco) y localizar la entrada , caso de ser por ahí....
                              Suerte
                                Una posibilidad que se me ocurre es que cuando el tiempo es bueno y el barco está seco, se le puede ir echando agua en abundancia con manguera por diferentes sectores de la cubierta, y acto seguido inspeccionar desde el interior si se localizan goteras.
                                Si la gotera es tan importante como para llenar la sentina, debería poder encontrarse el lugar o lugares por los que "llora" el interior.
                                Aún así puede ocurrir que el agua, una vez traspasada la cubierta, resbale por algún forro interior y aparezca su caída a cierta distancia del poro por el que entra.
