Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
  • Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    Aupa!
    He visto el siguiente vídeo
    El aparato parece funcionar bien. No encuentro ese doble barboten en ningún sitio, que podría costar hacerlo en impresión 3D. Alguien usa algo parecido, experiencias?
    Auskalo
    Navego luego existo.
    Respuesta: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    Muy buenas Auskalo, lo vi en Facebook y lo primero que pensé era en el brazo que sujeta el doble barboten, lo veo la parte mas endeble del invento, aunque tengo que decir que lo necesito para mi pozo de anclas que tengo que ir empujando la cadena con el dic de vez en cuando.
    Vamos que si alguien decide hacer uno, me apunto. Los "inventos" que se hacen en esta Taberna funcionan perfectamente.
      Re: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
      A mí también me parece muy interesante el sistema y también me apunto si hacéis grupo...
        Pues me parece un buen invento para los que tienen un pozo de anclas pequeño y que se les amontona la cadena.
        No veo problema con el brazo, porque realmente no tiene que hacer fuerza, solo la justa para que la cadena que entra en el molinete haga girar las dos poleas/barboten.
        El invento simplemente hace que la descarga de la cadena se desplace a un sitio mas centrado en el pozo de anclas y que asi no se amontone. Creo que hay otros inventos mas simples, como poner un cono en el pozo de anclas o usar un palo para empujar la cadena, que pueden funcionar también. Pero si los otros inventos fallan esto igual lo resuelve.
        Saludos, Oscar.
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
          La varilla que usa si parece un punto débil del sistema, supongo que una varilla trasversal a la altura donde se desee que esté la polea guia cadenas, sujeta a la embocadura del pozo será mucho más sólido. El tema sería como hacer la polea, si hay algo disponible comercialmente o hay que hacerlo en 3D.
          Auskalo
            Me parece un buen invento. En mi caso he diseñado una chapa en inox. que en plano inclinado, hace que la cadena se vaya mucho mas a popa. Si fuera comercial no dudaría en probarlo....
              A mí no me serviría. Lo que este dispositivo no soluciona es que el pozo de anclas sea poco profundo, y aunque la cadena caiga en la zona más profunda del pozo sigue amontonándose, que es lo que me ocurre a mí.
              Estos son los inconvenientes de los barcos que en origen estaban diseñados para virar el fondeo a mano. Las únicas soluciones que tengo son moverla un poco de cuando en cuando… o tener menos cadena.
                En la pagina de Facebook hay algún vídeo con pruebas
                  Otra opción
                    Yo tb me apunto, me perece muy util.....
                      Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
                      Aupa!
                      Auskalo
                      En algún sitio, de esta taberna creo, algún cofrade dio la solución de colocar un cono de esos rojos de carretera en el pozo de anclas justo debajo del molinete , entiendo que el sistema funcionaría como el del video del cofrade 'pato'
                      yo la verdad, lo tengo en mi lista de mejoras pero aún no lo he probado
                        A falta de tal invento, que desconocía, llevo años haciendo con mis manos la función de ese barboten.
                        Efectivamente acciono el molinete pisando el botón dispuesto en la cubierta en un lateral del cofre de anclas. Recojo con las manos la cadena que ya ha pasado el barboten, la levanto fuera del pozo por delante del molinete, y estando de pie la voy repartiendo dentro del pozo a medida que voy recogiendo la que ya ha pasado por el barboten.
                        Ello me permite recoger de una tacada toda la cadena sin que se amontone y solo tengo que agacharme una vez, al principio, antes de empezar a recoger, para levantar la cadena desde el interior del pozo.
                          Yo lo he visto por facebook, creo que estas navidades ha acabado con las pruebas y esta sacando poleas para los distintos tipos de cadenas. Así que supongo que lo pondrá en venta en breve.
                            Hola a todos.
                            Después de ver el invento del barbotén, otro más, pensé en hacer un diseño para impresión 3d, pero lo dejé en suspenso por que no veo muy clara su resistencia impreso.
                            No obstante a petición de un compañero, que ya ha hecho un diseño preliminar muy interesante, vamos a ver si es una pieza suficientemente resistente para ser imprimida.
                            Iremos poniendo los resultados en el hilo de "impresión 3d".
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Respuesta: Re: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
                              Muchas gracias LSV por tu trabajo en impresión 3D, si veis que funciona, me gustaría poder comprar para mi barco.
