Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    Re: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    He leido todo el post y no veo solucion al problema de mi pozo de anclas, donde la cadena se ha de estibar en un reparto tanto lateral como longitudinal. La roldana de reenvío no me sirve, pues sigue amontonando en un solo punto -un poco más allá- la cadena en el cofre.
    Recuerdo haber visto el sistema de un fabricante de molinetes con una roldana parecida a la del post, pero que iba haciendo también de forma automática un movimiento izquierda/derecha con la cadena. Le faltaba el movimiento proa/popa.
    Soy reacio a meter las manos en el pozo al largar o izar cadena. Cualquier despiste te trincha un par de dedos. Seguiré esperando a dar con la solución. Mientras tanto ordeno la cadena como puedo con los pies -con los años he cogido cierta práctica, lo cual te da una peligrosa confianza- y siempre calzado con los Crocs.
    Saludos!!
      La solución trivial es parar el molinete cuando uno mete las manos en el pozo de anclas; otra un poco mejor es usar un mango largo para rodillo de pintura:
      Si le recortamos el extremo hasta que quede un tramo más bien corto no se enganchará tan fácilmente y tendremos las manos a salvo. Puedo asegurar que funciona.
        Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
        Como os decía el cubo va atornillado a la placa del fondo del pozo de anclas y los primeros 45 metros (contando desde el molinete) los pongo alrededor del cubo, los siguientes 20 metros (que son los que utilizo normalmente) caen dentro del cubo y no llegan al agujero por donde pasa la cadena y por lo tanto no se atasca.
        Muy aclaratorio el video. Lo veo muy adecuado para la forma de tu pozo y tal como dices muy a menudo se sueltan menos de 20 m, por lo que es muy útil.
        En mi caso sigo buscando ideas, ya que mi pozo es ancho y largo pero de 30 cm de profundidad.
        Como medida básica tengo una tabla de polietileno, de las de cortar comidae en la cocina, puesta inclinada en el punto de caida de la cadena, con lo que consigo alejar de allí los primeros metros de cadena, después a mano.
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
        VER Mi canal en YOUTUBE
        VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
