Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    Re: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
    Yo también estaria interesado
      Creo que hay un grupo que está intentando hacerlo "low cost".
      De momento yo estoy "hilvanando" las piezas rotativas y puede que funcionen impresas, ya que no reciben demasiado esfuerzo, ya que se mueven por impulso de una cadena floja.
      A mí no me soluciona mi problema: pozo ancho y poca profundidad.
      Tendría que ser como alguno que salió por aquí hace años que era una guía deslizante que ordenaba la cadena de lado a lado.
      Pero no la encuentro.
      Igualmente, en cuanto haya algo con cara y ojos os avisaremos.
      Editado por última vez por LSV; 16/01/2026, 00:41:43.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
      VER Mi canal en YOUTUBE
      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
        Aquí hay una variante:
          Respuesta: Guia cadenas para evitar atasco cadena del ancla
          Aupa!
          Tiene mejor pinta el anclaje de esta última variante, aunque debería tener un sistema para poder quitar rápido la polea si hay un atasco.
          Auskalo
          Navego luego existo.
            Mañana colgaré las piezas del barbotén en el hilo de "impresión 3d", por si las necesitáis.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              Buenos días y rondas para todos.
              Por si a alguno le sirve de algo os cuento como tengo solucionado el tema de la cadena de mi barco (Sun Odissey 36).
              Tengo 65 metros de cadena y el pozo tiene forma de triangulo, la cadena cae a unos 10 centímetros de la base del triangulo y a veces me pasaba que iba acumulándose hasta bloquear el agujero por donde cae la cadena y por tanto bloquear el molinete. Hay que decir que yo suelo fondear en 3-4 metros de profundidad, con lo que en realidad solo utilizo unos 20 metros de cadena.
              El problema es que los 65 metros de cadena ocupan mucho y ya me levantan la altura del pozo al menos unos 15-20 centímetros y por lo tanto reducen considerablemente la altura libre entre el agujero y la capa de la cadena que esta en el fondo.
              Para solucionarlo compre un cubo de fregar redondo y le corte la altura hasta dejar unos 30 centímetros de altura. Luego le hice con el taladro bastantes agujeros en el fondo del cubo para que pudiera desaguar y no se acumulara el agua en el cubo.
              Luego saqué toda la cadena del pozo y atornillé el cubo al fondo del pozo (es una tabla impermeabilizada) cuidando que quedara justo bajo el agujero por donde cae la cadena, a continuación fui recogiendo la cadena y la fui enrollando alrededor del cubo, esto me permite tener todo el espacio bajo el molinete libre pues no hay cadena que merme la altura; los últimos 20 metros de cadena los he metido dentro del cubo (caben perfectamente).
              Con esto consigo que cuando largo la cadena esta va saliendo de la de dentro del cubo y cuando la recojo va cayendo dentro del cubo y no se acumula puesto que tiene toda la altura disponible desde el fondo del pozo hasta la base del molinete.
              Si por lo que fuera necesitara utilizar más cadena o incluso toda la cadena no hay problema porque una vez utilizados los 20 metros que caen dentro del cubo empezaría a utilizar los metros que hay alrededor del cubo.
              Desde que puse el cubo, no he tenido ningún problema con la cadena y de hecho la recojo desde la timonera sin tener que ir a proa.
                En principio me parece una mágnífica idea. Con alguna foto sería más fácil ver sus posibilidades.
                Editado por última vez por LSV; 29/01/2026, 12:31:33.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  si, una imagen vale mas que mil palabras...
                    Cuando vaya al barco intentaré hacer foto y video
                      Más que nada para hacernos una idea de las distancias y lo que llena la cadena.
                      ¿De cuántos mm es? supongo que de 6mm por lo menos.
                      El enlace al barbotén en esta página: https://foro.latabernadelpuerto.com/...199256&page=81
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        La cadena es de 8mm.
                          Hoy he podido hacer un video.
                          Antes de que empecéis a darme caña por el estado de la cadena, ya tengo pedida una nueva y en unos días la cambio entera.
                          Como os decía el cubo va atornillado a la placa del fondo del pozo de anclas y los primeros 45 metros (contando desde el molinete) los pongo alrededor del cubo, los siguientes 20 metros (que son los que utilizo normalmente) caen dentro del cubo y no llegan al agujero por donde pasa la cadena y por lo tanto no se atasca.
                            ¿Y cuando largas mas de esos 20 metros como haces? ¿la recoges a mano alrededor del cubo?
                              La imaginación al poder.!!!!!.......
                                Originalmente publicado por BASOÑAS Ver Mensaje
                                Es difícil que largue más de 20 metros, pero si, todo lo que pase de 20 metros lo iría enrollando alrededor del cubo cuando subo la cadena con el molinete
