Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
    Re: Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
    Llevamos génova, atangonada si os gusta, y mayor.
    No disoponemos ni de asimétrico ni de spi.
    El aparente ha caído a 4 kn y estamos haciendo 2,5 kn sobre el fondo.
    Queremos ir más rápido.
    Kiro, creo que tu barco (8 tn cargado) y con ese viento, no va a poder andar más "a vela" hagas lo que hagas y si cierras el rumbo pienso que no te va a compensar con la distancia a recorrer con lo poquito que vas a ganar en velocidad ya que debes tener un viento real de unos 6 kn.
    Atangonar génova siempre ayuda, y yo probaría a poner "orejas de burro" a ver que dice la corredera; quizá al presentar toda la vela al viento ganes algunas decimas ¿por probar? que no, pues vuelta al 160.
    A veces también es posible disfrutar "despacito" mientras esperamos un cambio de intensidad; es un momento de mucha calma si no hay ola.
      Supongamos que navegamos rumbo al destino con un AWA 160.
      Se me ocurre:
      1.- Orzar unos 15-20 grados, pasando del AWA 160 a 145 Nos desviamos del rumbo, pero ganaremos velocidad.
      2.- Arrancamos motor, sin quitar las velas ni variar el AWA, y ponemos unas pocas revoluciones. Me parece una mala opción, porque estoy generando un aparente de proa.
      3.- Arrio velamen y pongo motor.
      ¿Cómo lo veis?, ¿Qué harías vosotros?
      Gracias por las opiniones
      Buena proa.
      Depende de la prisa que tengas
        Si tienes que llegar a un sitio determinado en el menor tiempo posible para que esta el motor.....
        Otra cosa sera que las velas mantengan la forma o las "atropelles" con el aparente que generas por el motor. Supongo que si estas a un 160 pasaras a un 120-140 con mucho menos aparente y sin apenas presion de velas pero si mantienen forma.
        Ese rumbo no es rapido ni para un asimetrico... 160.... simetrico con tangon y no vas a correr mas que viento nunca.
          Gracias por las opiniones, acertadas como siempre.
          He planteado la situación pensando en una travesía larga, con más de 100 millas al destino.
          Aquí la prisa es relativa. Importa más aprovechar el viento, pienso yo.
          Navegando al través (AWA 90) aparente y el real son el mismo, creo. Luego cuanto más orce, más subirá el aparente. Claro que me desviaré sustancialmente del rumbo, lo que obligará llegado el momento, a cambiar de amura.
          Y, aquí, creo está en quid de la cuestión. ¿Como maniobrar para llegar a destino en el menor tiempo posible?
          Bordos cortos, brodos largos? ¿LLego al través o me conformo con el AWA 120? ¿Con AWA 120, pongo tangón al génova para abrirlo y que no flamee?
          Olvidarse de las velas y meter motor a rumbo directo ya se que es la solución que implica menos distancia y tiempo, pero me gusta más ir a vela, que c.ñ.!!!
          Buena proa.
          cada virada que se hace es poner a cero el barco, arrancar y volver a crear láminas de fluidos en el casco.
          en las trasluchadas no se pone el barco a cero siempre se navega avante.
          Cuando atangones el genova se debe de considerar dejar bolsa en la vela, no ponerla plana.
          Los rumbo del través y aleta también necesitan su embolsamiento..
          Editado por última vez por danilo; 01/03/2026, 22:19:22.
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Buenas
            hay un punto importante, tienes mar o no tienes mar.??
            1.- Sin mar, mar plana y sin prisas, pues yo dejo solo la genova, la mayor seguramente estaría quitándole viento a la genova. Y a disfrutar del paseo. Como digo si no hay mar y el barco no da balances.
            2.- Con mar, y solo 100 millas de recorrido, recogida de genova, mayor a crujia, y motor al régimen que me propulse a unos 5 nudos, e intento salir de la encalmada. La mayor al centro me amortiguará el balance.
            Eso haria yo para un travesia corta.
              El cofrade en la pregunta ya dice que "queremos ir más rápido"... lo de hacer café y demás no vale si por lo que sea quieres ir más rápido.
              En ese caso, se pone motor y tira millas... a los motores les viene muy bien estar funcionando un buen rato de vez en cuando y no sólo los 10 minutos de salir o entrar al puerto aunque gastemos gasoil.
                FALSO!
                El viento aparente no es más que la CONSECUENCIA de nuestra velocidad sumada (vectorialmente) al viento real. Y excepto si vamos exactamente contra el viento o exactamente a favor de él el AWA siempre será inferior al TWA, y en esos 2 casos será idéntico.
                En movimiento, es imposible tener AWA=TWA excepto si AWA es 0 o 180.
                  la frase es "no puedes ir más rapido que el viento" otra cosa es aprovechar ambos factores, viento y motor.
                    Otra falsedad, muchos barcos pueden ir a más velocidad que el viento, incluidos el que tengo y el anterior
                      Orza 10 a 15°, abres genaker y trasluchas...es broma, no tengo ni idea de navegación a vela. 😅🤣
                        Siento contradecir a jiauka, pero cuando el aparente entra por el través (AWA 90) el módulo de la velocidad del viento coincide con el real.
                        Eso sí, con el AWA 90 el real no está de través, sino más a popa.
                        Volviendo a la pregunta inicial, debo decir que para mí resulta ya mucho más difícil con vientos suaves ganar sotavento que barlovento. Al disminuir un poco el AWA desde los 160 que planteabas hasta por ejemplo los 120 o 110 alargas la derrota, pero aumentas la velocidad, con lo que el cambio puede salir bien.
                        En general, coincido también con el planteamiento de Galatea Náutica, depende no solo de la prisa sino también de si hay ola o no, y de lo confortable de la navegación.
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          Esto no puede ser
                          Exceptuando los rumbos de 0º y 180º los demás rumbos compones los vectores . Es lo que dice Jlauka
                          Salud
                            Justo porque se trata de componer vectores.
                            A 0º y a 180º también se están componiendo, y en estos casos particulares, el módulo de la velocidad del barco se puede sumar o restar para obtener "directamente" el módulo del viento real a partir del aparente.
                            Si tenemos un AWA de 30º -ciñendo- el módulo del viento aparente se incrementa respecto del real.
                            Si tenemos un AWA de 120º -aleta-, el módulo del viento aparente es menor que el del viento real.
                            En algún momento, según vamos cambiando el rumbo, ocurrirá que en la suma de vectores el módulo del aparente coincida con el real.
                            Cuando el viento aparente entra por el través AWA=90º tenemos ese caso particular en que el módulo del viento real coincide con el módulo del viento aparente. En esa situación concreta, la velocidad del barco no aumenta ni disminuye la intensidad del viento que se siente a bordo. Pero eso sí, el viento real no está en el través, sino más a popa.
                            Darle una pensada, si apetece, pero si no, tampoco pasa nada
                            Newton
                              Tienen razón ellos. Tu intuición sobre que como en portantes el módulo del viento aparente es menor que el real, y ciñendo mayor, en algún momento deben ser iguales, es acertada, pero te lleva a una conclusión equivocada. Ese momento varía con el viento real, varía con tu velocidad, y siempre está con el real hacia popa.
                              Para verlo, piensa en la suma vectorial de ambos vientos. Cuando el real está en el traves, a poca velocidad que tengas, sumarás dos vectores con un ángulo de 90° entre ellos. Es fácil verlos como dos catetos de un triángulo rectángulo en el que la hipotenusa es el viento aparente, cuyo módulo será necesariamente mayor al de cualquiera de sus catetos.
                              Si quieres encontrar el momento en que el módulo del viento real es igual al del viento aparente, esto ocurrirá cuando la proyección del vector del viento real sobre el eje del barco de iguale al vector de la velocidad del barco, es decir, el módulo de la velocidad del viento real multiplicado por el coseno de su argumento sea igual, y de signo contrario, a la velocidad del barco
                              Editado por última vez por JVPIT3R; 07/03/2026, 09:03:26.
                                Matemáticamente, cuando el viento aparente entra a 90°, se forma un triángulo rectángulo donde el viento real es la hipotenusa. Según el Teorema de Pitágoras (VB = velocidad del barco)
                                TWS²=AWS²+VB²
                                Para que los módulos sean igual AWS=TWS, la única solución matemática es que VB sea 0 (cero), Es decir, barco parado.
                                Edito para añadir 1 imagen (errónea en la definición, de través es con el REAL de través), donde se aprecia sin ningún género de dudas que si AWA=90, TWS, AWS y VB forman 1 triángulo rectángulo, y la única solución matemática posible es que el barco esté parado o que Pitágoras, las matemáticas y yo estemos equivocados.
                                Editado por última vez por jiauka; 07/03/2026, 10:26:31.
