Fijacion balsa salvavidas
  • Fijacion balsa salvavidas
    Buenas cofrades, unas rondas para todos que hacia tiempo que no entraba por aca
    No se si hago bien en insertar este post aqui, o si deberia hacerlo en el de bricobarco, si es asi espero que el tabernero disculpe mi poca asistencia a esta su nueva taberna, y y se sirva a mover el post al lugar adecuado.
    Me he encontrado una pequeña desilusion hoy en el barco y queria comentarla para ver si algun cofrade me ilumina y aconseja como proceder:
    El tema:
    quiero fijar el soporte para balsa aqui:
    ingenuo de mi pienso que seria facil, y me pongo a desmontar el techo por el interior,
    y cuando esperaba tener que quitar simplemente algun aislante, me encuentro esto
    Si, una plancha de madera de unos 5 cm de grosor cubriendo todo el techo, fijada por los extremos con fibra y epoxi.
    Por un lado me alegro porque veo que el barco esta construido de co***es, pero por otra... ¿tengo que desmontar medio barco para fijar la balsa?
    ¿que opinan los expertos bricolajeros de la taberna?
    ¿me olvido de instalarla ahi y busco otro sitio? En el candelero de popa no me cabe ya nada
    ¿me busco mejor un profesional? creo que este trabajo sobrepasa mis cualidades bricolajeras
    ¿no es para tanto y es solo cuestion de tiempo y trabajo?
    A ver que opinais cofrades, cualquier sugerencia y consejo sera bienvenido
    (y quien me explica pq me salen las fotos tan pequeñitas?)
    Re: Fijacion balsa salvavidas
    Yo creo que el mejor sitio es en el lateral del balcon de popa, hay unos soportes adecuados para ello, en caso de necesidad solo hay que tirar de un pasador y la balsa esta en el agua, ademas no molesta nada.
      Yo buscaría un profesional que hiciera el montaje para la estiba en el mejor lugar posible; en mi caso si lo hiciera yo, sin duda a la primera escorada o pantocazo, la balsa se iría por su cuenta y sin pedir permiso .
      Saludos y unas
        Pues yo creo que lo tienes muy bien, sólo tienes que atornillar el soporte de la balsa con un tornillo pasante, con tuerca y arandela, y ya está. Si la tuerca y la arandela sobresale de la madera y no deja colocar el forro de la cabina, los puedes empotrar. No te olvides de poner Sika en los agujeros.
          No te lies, tal como te comenta eimer lo mejor pasante, sin desmontar la madera, si avellanas un poco te quedara el tornillo "aras"
            Es lo mejor que te podía pasar. Tienes un soporte super reforzado!
            Revisa que no estén pasando cables, ni nada raro y si la madera esta pegada directo al techo, avanti con el taladro.
            suerte
              Pues te has evitado tener que reforzar nada. Ya lo tienes. Pero yo haría caso a la opinión sobre colocarla en el balcon de popa (si tienes espacio). Es ahi donde en caso de necesidad va a ser fácil soltarla.
              Con el peso tan grande que tienen las balsas no veo fácil arrastrarla desde cubierta hasta la borda en caso de necesidad y con prisas (hay que pensar en el "que pasará si").
              Además de eso, ganarás sitio para que la almiranta tome el sol. Todo ventajas.
                Lo dicho......
                Si no puedes colocarla en el balcon de popa, tornillos pasantes con cabeza empotrada en la madera (cabeza cónica) y tuercas ciegas por la cubierta, una vez ensicaflecado todo, a NAVEGAR
                  intenta colgarla en el balcón de popa; existen unos soportes perfectos, es el lugar más idóneo en el caso de tener que usarla.
                  Salut.
                    Gracias por las respuestas pero si os fijais justo por debajo tiene que entrar la puerta del la cabina!!
                    Osea, la parte de fibra que sobresale de la teka (justo donde quiero poner el soporte) acoje la madera que se empuja para entrar a la cabina (¿me explico? no recuerdo como se llama aunque seguro que tiene nombre)
                    Osea que no puedo taladrar por las buenas o no podria entrar en la cabina ya que los tornillos pasantes no dejarian que corriese la madera de la entrada. Si acaso puedo considerar ponerlo justo delante de donde yo queria, es decir sobre la teka. Aunque ese parecia el lugar ideal
                    En el balcon de popa, aunque quisiera no podria, yo tengo placas solares colocadas en ese lugar. No me cabe ya nada mas.
                    Ademas aunque reconozco que es lo mas comodo para echarla al agua, no me acaba de convencer, es como tener a un tipo haciendo banda permanentemente (son casi 60 kilos de balsa). Veo mas equilibrado ponerlo mas o menos sobre el centro de gravedad ¿no?
                    Bueno, una conclusion de vuestras respuestas si he sacado, es una locura intentar levantar esa madera para llegar a la fibra ¿no?
                      Todo tiene solucion, amigo, podrías hacer un agujero mas grande con una broca de corona de unos 25mm de diámetro, por la parte inferior y que solo atraviese esta madera, lo que te permitiría hacer un agujero para los tornillos y sujetar el soporte en la capa de fibra exterior, y si quieres, después puedes utilizar los mismos discos de la broca de corona y con un poco de resina los pones otra vez. No se si me explicado suficientemente.
                      El sitio para colocar la balsa me parece bueno.
                        Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
                        epaaaa! Te has explicado perfectamente y me parece una gran idea
                        Solo veo dificil medir desde abajo donde deben ir exactamente los agüjeros. Mañana voy a mirar si es factible
                        Muy buena idea pero no encontrare mas sorpresas? que puede haber sobre la madera?
                          Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                          Eso también es muy fácil, los marcas desde arriba y haces un agujero pequeño de arriba a abajo (en la ferretería encontrarás facilmente brocas de 2, 3 y 4 mm de largo extra) Luego desde abajo aplicas la guia de la corona donde veas el agujero.
                          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
                            Ni me he mirado lo que preguntas, lo siento, ahora me lo miraré todo con más detenimiento pero es que...
                            vaya barco tienes!!! pedazo de XXXXXX !!!!
                            Salud y felicidades por el barco!!
                              Gracias Rom, ya me has alegrado el dia
