Fijacion balsa salvavidas
    Re: Fijacion balsa salvavidas
    Lo mejor como se ha dicho es que embutas los tornillos desde abajo y le avellanes para que la cabeza quede a ras, poniendo las tuercas ciegas por cubierta y todo ensicafleado.
    Salu2
    Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
      Eimer, te referias a brocas tipo esta ¿verdad?
      La hay como para taladrar 5 cm y luego recuperar la pieza redonda?
      Podria encontrarme otra capa de fibra antes de llegar a la fibra de la cubierta ¿o no lo veis probable?
      ¿como puedo reforzar despues para que no salga un dia volando la balsa con soporte y todo en un golpe de mar? Me va a ser dificil trabajar por esos agüjeros y dificil hacer algun tipo de estructura interior.
      Alguna idea?
        Cuidado con este tipo de broca, si puedes utiliza una de corona cerrada, esta de la foto tiene la "virtud" de salir disparada alguna vez, y puede resultar peligrosa. Para fijar bien el soporte de la balsa basta con que pongas una arandela o un trozo de pletina en el tornillo por la parte interior y ya está. procura que no te queden resaltes pues si la tapa de la puerta tiene poco espacio la vas a rayar. Asegúrate antes de empezar el trabajo, que, a decir verdad no tiene mucha complicación.
          Bueno, creo que lo tengo claro. Ya estoy de vuelta tras las comilonas navideñas, asi que esta tarde visita a la ferreteria y a ver si en pocos dias la tengo instalada.
          Alea jacta est
          Ya os contare,
            No te olvides de hacer fotos del proceso para colgarlo en bricobarco.
            navideñas
            drugstore-catalog.com
              Bueno Pico:
              No se ven bien las fotos que has subido a miarroba, pero no tengo claro que la madera que parece que se ve esté directamente pegada a la fibra. Cuando deslizas la tapa de la entrada, se ve por debajo de esa madera o se oculta por encima ??, porque si es lo segundo, deberás quitar la tapa de cubierta de alguna forma para poder poner los tornillos pasantes. Eso es lo que nos ocurre a nosotros, que tenemos que quitar la tapa para poder ponerla y ya llevamos seis meses para hacer la obra, que es un poco costosa. Espero que se solucione de la manera menos problematica.
              Por cierto, el barco que tienes es identico al del cofrade ErikElSueco, te lo digo por si quieres ponerte en contacto con el e intercambiar datos.
              _____________________
              Viky -Solsil-
                Sin duda, estoy de acuerdo con Eimer e Irrintzi
                La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                Jamboequipoderegatas
                  Originalmente publicado por Solsil Ver Mensaje
                  Bueno Pico:
                  Hola Solsil,
                  Siento lo de las fotos, aun no entiendo porque me salen asi, antiguamente me salian bien, pero esta vez no consegui de ninguna manera que tuviesen un tamaño razonable Prometo practicar...
                  Pues es tal y como lo tienes tu, cuando empujo la tapa de la entrada, esta queda entre la fibra (donde yo quiero poner la balsa) y la madera que encontré al desmontar el forro de la cabina.
                  Creo que con la idea de Eimer de la broca de corona no es necesario desmontar la tapa, tan solo trabajar con la tapa salida. O al menos eso espero ¿no lo ves factible? quizas un poco dificil para trabajar sobre los tornillos pasantes, pero, a priori, deberia funcionar.
                  Me habia olvidado de Erikelsueco ¿ y no me digas que tiene la balsa aqui colocada? ¡Ya seria la reo*tia!
                    Pues es como me imaginaba, entonces, la tapa de cubierta tiene que ir fijada a la misma con tornillos, para que si tienes un problema con la tapa de entrada poder arreglarla. Lo de las fotos creo que se debe al peso, porque las que no se ven tienen peso 0, mientras que las que se ven, por ejemplo la popa del barco tiene un peso de 40,1 kb.
                    Espero haberte ayudado.
                    Viky -Solsil-
                      Me parece que no...
                      El de Pico es un N343 y el de Erik es un N34. Muy parecidos pero con unos posibles diez años de diferencia.
                      El N34 es diseño del mítico Olle Enderlein, el N343 fue una evolución de éste diseño por Thorwald Karlsson.
                      De cualquier modo, dos peassos de barcos!!!
                        No se si acabo de entender a lo que te refieres Sonsil. He visto barcos que tienen esa cubierta sobre la tapa con tornillos, con lo que que, como tu dices, pueden acceder a la tapa (¡y ademas facilita fijar la balsa!). Pero no es mi caso.
                        ¿quieres decir que vais a hacer obra en vuestro barco para modificarlo y poder abrir esa cubierta? ¿quereis ponerle tornillos para abrir la fibra hasta la tapa?
                        Es una idea tambien, pero como dices mas costoso y aun mas dificil.
                        Pd: mirare lo de las fotos, vas a tener razon...
                          Buenas de nuevo cofrades
                          Hace ya casi 6 meses que puse este post, y unos cuantos tambien que finalmente coloque la balsa. Por problemas informaticos y de tiempo al final no explique el final del proceso. Mas vale tarde que nunca, aqui va:
                          Los bricoconsejos de este post fueron sensacionales esta taberna es unica para esto. La idea de Eimer sensacional, la solucion perfecta sin duda, para lo que yo explique... . uno no conocia su barco a fondo...
                          No encontre brocas de corona en Melilla... pero esta vez la escasez de medios fue una suerte porque seguí dandole vueltas al coco, y llegue a lo que creo fue la solucion de problema:
                          Se podia acceder a la parte de debajo de la fibra levantando los relojes
                          Aunque era tan poco el espacio que ni el HombreGoma ese de los 4 Fantasticos alcanzaria a poner comodamente los tornillos de sujecion del soporte ademas, veia muy fina la fibra y pense que necesitaria un refuerzo para que la balsa no saliera por los aires en un pantocazo.
                          Asi que le encargue a mi amigo Pedro (que es un figura con el acero inoxidable) dos piezas como esta:
                          a las que soldamos estos tornillos
                            Asi que taladré la fibra a la medida
                            y sujetando la pieza por un extremo y metiendola por la abertura de los relojes... no sin dificultad... consegui meter la pieza. De esta parte no hice fotos estaba demasiado liado y lo olvide, espero que me hayais entendido aun con esta escasez de fotos
                            De esta forma, consegui tener los tornillos saliendo de la fibra y ya era facil, sikaflex, poner el soporte, las tuercas...
                            y BALSA COLOCADA!!
                            Lleva ya unos meses ahi y parece muy estable
                            ¿que os parece?
                            Os debia este post, tenia remordimientos de no haber explicado el final, espero que hayais entendido el proceso
                            Gracias por la ayuda
                            Editado por última vez por pico; 05/05/2007, 23:03:31.
                              Yo fijaría el soporte desde arriba, con unos tacos de goma del tipo que aparece en el siguiente enlace:
                              Le cambiaría, eso si, los tornillos originales por otros inox M5 ó M6, y pondría el taco del largo que te permita el espacio que queda entre la tapa del tambucho y el tejadillo que vas a perforar. De esta manera,además de ser mas fácil y rápido, no taladras la cubierta con todo los problemas que eso puede implicar.
                              Calixto
                                Calixto, no me funciona el enlace
