Fijacion balsa salvavidas
    Re: Fijacion balsa salvavidas
    El peso de una balsa salvavidas para 8 plazas supera los 40 kilos, una más pequeña talvez no llegue a ese peso, pero seguro que supera los 25 Kgr.
    No se si el balcón de popa este pensado y preparado para sujetar soportes de balsas y de esos pesos.
    Luego he leido que habitualmente en una tempestad, la primera ola que pica en popa, arrastra todo. y que precisamente no es el lugar apropiado para poner la balsa salvavidas.
    Asi mismo tampoco aconsejan llevarla sobre cubierta, tal como la llevamos la mayoria, yo entre ellos.
    Pero tener un tambucho para estivarla a mano para que en caso de necesidad se pueda echar mano a ella, en los barcos pequeños (hasta 40 pies) pues la verdad no se encuentra .
    Lo normal es estibarla en el centro del barco en la cubierta, pero en el balcon de popa,.... pues no me parece muy acertada la idea, a pesar de los soportes y artilugios que se venden para ese menester. Cuestión de diseño de ese balcón de popa y si el constructor del barco aconseja ese lugar para la colocación de la balsa.
    Normalemente, y a mi así se me indica en el manual de instrucciones de mi Oceanis 373 es que se estibe dentro de un tambucho que parece el indicado para ello, bajo los asientos de la bañera. Pero lo utilizamos para otros menesteres ( guardar la zodiac).
    EA 3 CBT
      Harto complicado el tema de la fijación de la balsa.
      Sobre cubierta puede salir disparada tras el encontronazo contínuo con las olas que empiezan a barrer la cubierta cuando la cosa se pone "fina".
      En el balcón la balsa se pone en riesgo de suicidio balconil y eso contando con que el balcon tenga unos brazos como los de los "grinders" esos de la copa del America. Si no pues a tomar por saco.
      Hoy se tiende por parte de los astilleros a recomendar una balsa en bolsa en lugar de contenedor ya que se puede guardar en el tambucho o cofre de popa o en un hueco dispuesto exprofeso para ella. Y ahorrar de paso unos kilitos de peso y unos €urillos.
      Asi la llevo yo y ni me entero de que la llevo. Ademas, durante el invierno me la llevo a casa y se lo pasa de lo mas contenta y relajada la balsita. Nada de sudores frios ni de temperaturas cristalizantes. A mi me gusta esta opción.
        Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
        Calixto, no me funciona el enlace
        Prueba el enlace www.amidata.es .Te saldrá la página principal y en buscar introduce: Tacos de goma.
        Por cierto, tu solución me pareció magnífica y definitiva, cuando escribí el post no la había leido.
        La que te cuento es la que pienso darle yo. Tenía la balsa en la jupette, detrás de la escala, es un sitio magnífico pero que ahora uso para estibar durante las traveísas veraniegas la auxiliar, inflada, atravesada y apoyada sobre uno de sus costados y la balsa salvavidas la tengo en un cofre de la bañera, tal como recomienda el astillero. Pero no me gusta, prefiero tener la balsa a la vista y que en caso de necesidad pueda lanzarla al mar con toda facilidad.
        • #34
          Calixto, con esos tacos de goma te has ganado el premio a la solucion mas simple Aunque no se si la mas segura, ¿aguantaran bien los pantocazos? ¿y las olas entrando por proa en un temporal? En mi caso, la fibra donde queria colocar la balsa tiene apenas 2 o 3 mm de grosor, despues hueco. No se si me quedaria tranquilo...
          Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
          Al menos en mi caso, totalmente de acuerdo. Mi balsa es para 6 y pesa 47 kg. No se a otros, pero a mi balcon de popa no le iba a sentar nada bien ese peso, lo tengo que apretar y reforzar a menudo ya sin necesidad de ese sufrimiento (a parte de que ya no me cabia)
          Todo tiene ventajas e inconvenientes, hay que decidir logicamente en funcion del barco y la tripulacion. Yo, hoy dia, aun puedo cargar la balsa un par de metros para tirarla al agua (aunque me deje los riñones) cuando navegue con 80 años... ya veremos
          • #35
            Nosotros la llevamos en el mismo sitio pero cogida con unas cintas:
            Siento no tener una foto mejor.
            A una piezas como estas
            En el lateral de la plataforma hay un nervio que suele ser bastante reforzado para poder poner las piezas de la foto. En nuestro caso va bastante bién.
