Busco anemómetro portátil
  • Electrónica Busco anemómetro portátil
    Hola!, alguno tiene un cacharrito de estos? me gustaría saber si funcionan bien, si hay que comprarlo específico para nautica ($ ), si los hay de quita y pon (es decir, si se puede fijar en un lugar determinado del barco y luego quitarlo), etc
    Vamos, que quiero medir la vel del viento en el pantano pues me tiene muy mosca el tema.
    Birras para todos/as
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
    Re: Busco anemómetro portátil
    Como Jury he tenido numerosos anemometros de mano.
    El mejor que he visto, pendiente de compra, es el Windmaster 2
    Clica:WINDMASTER"
      Si ves este en alguna tienda no lo compres. Yo tengo uno y apesta. A veces mide, a veces no, unas veces enciende, otras no...
        Lo usan frecuentemente los sky-surfistas (no se si se llaman asi, me refiero a los que practican ese deporte, el sky-surf) por que necesitan un viento minimo para porder practicar ese deporte, en esas tiendas tendras de todos los modelos, tamaños, colores y precios.
        Suerte.
          En las tiendas de deportes aereos también los tienen.
          Esa medición es fundamental para despegar en parapente o ala delta.
          (George Bernard Shaw)
            mejor que sea de medicion 3D, es decir con palas, y que la orientacion
            no le afecte a la medicion
            como el que expone Pantxut
            en Decathlon normalmente tienen y el precio esta bastante bien
            si puede ser sin pilas mejor (con pequeña plaquita solar)
            en cuanto a hacerlo servir en el barco, hice pruebas con un pequeño mastil (palo) sujeto al balcon de popa y colocandolo a una distancia y altura que sea visible,
            debido a la escora y segun si esta en babor o estribor las lecturas no son ni mucho menos las que tendrias arriba del mastil del barco
              Muchas gracias a todos, tenía idea de que era mejor de cuchara pero ahora no hay dudas, el que hay que orientarlo descartado por completo. El Decathlon lo tengo relativamente cerca, me pasaré. Tengo que buscar el que dice Panxut, tiene muy buena pinta.
              Mi barco escora mucho y quiero empezar a tomar nota de esa escora según viento, reglaje, trimado, etc
              Uno que está aprendiendo...
              Mil gracias
                ... un buen trozo de lana bien calibrado ... lo llevas en cualquier sitio y no gasta pilas ni nada. No falla.
                Mejor de un color llamativo por si lo usas de noche
                También funciona lo de chuparse el dedo, pero se necesita mucha práctica para traducir a nudos la sensación de frescor en la piel
                Es broma. Lo mejor las cazoletas, o en su defecto los nuevos electrónicos sin partes móviles, aunque no se si los hay ya portátiles.
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Yo tengo el Windmaster 2 que ha espuesto Panxut y he podido probar varios modelos del que ha expuesto Martín Arias. El mayor problema de los modelos como el que ha expuesto Martin Arias es que el anemometro tiene que estár orientado en la dirección del viento y los dias en que el viento no está muy estable puede resultar muy complicado tomar una medición correcta. El mayor problema suele presentarse si tienes una intensidad constante pero una dirección variable que, como resultado, suele dar una lectura de vientos racheados al no estár constantemente orientado al viento.
                  Yo estoy bastante contento con el Windmaster 2. En las pruebas que he realizado responde muy bien desde intensidades de viento muy bajas y da lecturas bastante precisas. Con este anemometro no tienes que buscar la orientacion horizontal; es decir, no tiene porque estar encarado al viento... sin embargo, en ambos casos es importante la orientación vertical. Dependiendo de la inclinación y de la dirección del viento percibiras errores en menor o mayor medida debido a los protectores de las cazoletas. Por lo tanto no es muy buena idea dejarlo fijo en un barco que tiende a escorar, pero funcionará bien si lo sujetas a pulso en el barco. El mio lo compre a traves de ebay.
                    Originalmente publicado por Javilo Ver Mensaje
                    También he probado el kiteboarding como forma de navegacion... Aunque no se emplea tanto para el viento mínimo. Para lo que mas se emplea es para elegir la cometa que vas a sacar. Las cometas se pueden trimar de una forma similar a la que trimarías una vela, pero no le puedes meter rizos... El equivalente a meter un rizo sería emplear una cometa de un tamaño inferior y todo eso se debe prevenir desde la costa. Evidentemente si no tienes una cometa adecuada para tu peso e intensidad de viento el anemometro te sirve para decirte: "Si sales te la juegas". Comercialmente tienes cometas desde 4 ó 5 metros cuadros hasta 20 ó 25 metros cuadrados por lo que mas o menos te puedes cubrir bien en todas las condiciones...
                    Además de las cometas están las tablas. Una tabla con mayor grosor tiene mas flotabilidad por lo que le costará menos iniciar el planeo... Así mismo una tabla con mayores dimensiones planeará antes. De esta forma una cometa mas pequeña con una tabla mas grande puede navegar mientras que la misma cometa con una tabla mas pequeña le costará mucho navegar. Jugando con la cometa, trimado y tabla puedes prevenir muchas cosas con las que te puedes topar, aunque tener tanto equipo sale carisimo.
                    Personalmente lo que me gusta del Kiteboarding es que con una tabla pequeña y conociendo los vientos predominantes (en intesidad) de donde vas de viaje, te llevas una embarcación en una maleta. La pega: es un deporte bastante duro en el que no es demasiado complicado lesionarte, yo de hecho hace tiempo que no navego en esta modalidad ya que me hice un esguince de rodilla en cada uno de los ligamentos de la rodilla (Todos a la una).
                    Editado por última vez por beagle; 19/07/2008, 12:01:06.
                      yo uso uno se SILVA que esta muy bien.es de accastillage-diffusion ref. N26027.
                      Soplen serenas las brisas...
                        En el pequeño PICÓN, para no modificar la disposición de alguno de los artefactos ya instalados en la perilla del mástil: veleta (gran ayuda, sobre todo de noche), antena VHF y luces (navegación y fondeo) hemo resuewlñto la información sobre fuerza del viento con un anemómetro portatil, el de Windy de Plastimo, que lo hemos fijado a la pieza de acero inox que en piopa tiene el barco para apoyo del mástil cuando se abate): de lujo.
                          Yo le daré la razón a Bob Dylan, pues creo que la respuesta está en el viento
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Yo tengo dos, uno como el que te enseña el cofrade martin arias y que a mi me parece una ruina y otro como este que te adjuntio, que es de parapente y que funciona muy bien. Lo venden en varios sitios online, yo lo compre en la libreria nautica (palma)
                              Gracias!! , qué coj*nudo es el foro. No sólo hay recomendaciones de lo que funciona bien, sino tb advertencias sobre lo que no responde a expectativas y explicaciones de uso.
                              Saludos y birras para todos
                              A ver si lo encargo esta semana y os pongo la foto del winner
