Busco anemómetro portátil
    Re: Busco anemómetro portátil
    Bueno, ya me he decidido y encargado, me llega mañana, gracias a todos de nuevo por la ayuda. En principio me decidí por el Skywatch METEO (unos 65€ + portes) pero donde pregunté lo tenían descatalogado y en otras webs aparecía sin existencias.
    Total, que voy a por el hermano mayor que trae más funciones que no se si aprovecharé pero bueno y por lo visto es la evolución del anterior. Tb es más caro, claro. Skywatch ATMOS
    os pongo características y foto por si interesa.
    Anemómetro portátil digital de cazoletas con termómetro e higrómetro. No precisa enfrentarlo al viento.
    FUNCIONES DE ANEMÓMETRO:
    •Indicación de la velocidad del viento actual.
    •Unidades de velocidad: Knots (nudos), Km/h, mph, m/s Y fps.
    •Rango de medida:
    de 4 a 225 Km/h; de 2 a 100 m/seg; de 2 a 150 mph; de 2 a 150 knots.
    •Resolución: una unidad.
    •Precisión: +- 4% en el plano horizontal.
    •Frecuencia de muestreo: cada segundo. Muestra la media de 4 seg.
    FUNCIONES DE TERMÓMETRO:
    •Temperatura actual, aparente (en función de la velocidad del viento) y punto de rocío.
    •Rango de medida: -20...+80ºC.
    •Resolución: 0,5ºC.
    •Precisión: de +- 0,5 (25ºC) a 1,5ºC.
    Sensación térmica
    FUNCIONES DE HIGRÓMETRO:
    •Humedad actual.
    •Rango de medida: de 2 a 100% Hr.
    •Resolución: 0,5% Hr.
    •Precisión: - 3,5% Hr.
    CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS:
    •Apagado manual o automático a los 10 minutos.
    •Incluye tapa de protección para las cazoletas.
    •Con rosca en la base para trípode.
    •Dimensiones (sin tapa): 120 x 62 x 32 mm. (alto x frente x fondo).
    •Peso: 115 grs.
    •Alimentación: una pila botón CR2032. Duración: más de dos años en uso normal.
    •Presentado en caja metálica.
    Posee tapa protectora con brújula incorporada
    Fabricado en Suiza
    Editado por última vez por Zephyros; 24/01/2009, 02:13:14.
    "Nunca te acostarás sin haber leído un post de La Taberna nuevo"
      Jooooooder, vaya maquinon, tiene una pinta estupenda.
      Particularmente vengo del mundo parapente y como equipamiento básico usámos anemómetros (vientómetros) ya que la vida va en ello y he usado y conocido muchos cacharros, incluso guardo el primero de ellos, que era de plástico transparente con un tubito en el centro donde había una bolita de poliespan que subía más o menos según el viento que recibía. Era sorprendentemente fiable.
      Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
        Zephyros.... YA me has puesto los dientes largos....
          Re: Busco anemómetro portátil AVISO A NAVEGANTES!
          Lo he tenido que devolver
          Sí, sí, el fantástico ATMOS. Medía los nudos, m/s, Km/h etc de dos en dos. No daba precisión de unidad y no existían los pares en el display a la hora de medir velocidad del viento.
          Lo han verificado en un montón que tienen en los almacenes y todos tienen el mismo problema. No saben si es de un lote concreto o es que el aparato tiene algo mal de diseño o componente electrónico que funciona mal (algún circuito integrado barato, seguro).
          El caso es que en la cadena de tiendas donde lo compré no se habían dado cuenta hasta que yo lo he dicho (cosa que me extraña ser el primero en devolverlo por ese motivo)
          Pues nada, que lo sepáis. Y por lo visto el Windmaster 2 está agotado en todos los sitios
          Sigo buscando, probablemente esperaré a después del verano para que las aguas estén más tranquilas y se haya resuelto la incidencia. Vaya suerte la mía
          Pese a ello, sigamos con las copichuelas, y que no falten
            Refloto este hilo para preguntar si algún cofrade tiene experiencia con los anemómetros de mano STOCKBURGER W10 > ver:
            En particular querría tener datos sobre precisión, fiabilidad, resistencia en ambientes marinos y facilidad de lectura (uno ya necesita gafas para cerca )
            Unas para todos
            El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
            A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
              Yo compré el verano pasado un SILVA, puesto que el anemómetro del mastil se me habia roto y como no tenia ganas de subirme ni de gastarme un "pastón", opté por un modelo manual. Tenía mis desconfianzas en un principio, puesto que no es lo mismo la lectura en el tope del mastil que abajo en cubierta, pero cuando te acostumbras es lo más práctico, puesto que te permite tomas lecturas en diferentes puntos de la cubierta. Y cuando se rompa, pues a este precio, otro (unos 60 lauros)
                Originalmente publicado por Zephyros Ver Mensaje
                Sigo buscando, probablemente esperaré a después del verano para que las aguas estén más tranquilas y se haya resuelto la incidencia. Pese a ello, sigamos con las copichuelas, y que no falten
                saludos zephiros y te repito: despues de haber probado algunos: Windy de PLASTIMO: Perfecto. Cuando vaya por PICÓN le haré una foto.
                  Originalmente publicado por Martín Arias Ver Mensaje
                  Si ves este en alguna tienda no lo compres. Yo tengo uno y apesta. A veces mide, a veces no, unas veces enciende, otras no...
                  A mi me pasó lo mismo y con el cambio de pila lo solucioné .
                      Pero tiene un inconveniente (incluso con pilas nuevas): has de orientarlo al viento.Los de eje vertical NO.
                        Pues yo tengo uno y me funciona PERFECTAMENTE.
                        Comprado en DECATHLON por 39 €.
                          Veo que habéis reflotado el post desde las profundidades, ya expliqué lo que le pasaba al anemómetro que compré, tenía problemas y marcaba cifras de dos en dos, con lo cual lo devolví y pasé el verano sin él. Luego la cosa se enfrió y no he vuelto a intentar comprar uno.
                          No obstante tengo claro que cuando lo haga buscaré de nuevo uno que no sea direccional.
                            El mejor: Windmaster II http://www.windmaster2.de/windtronic.htm
                            Sobre 75 euros.
                            Lo compre en la tienda Helly Hansen de Tarifa el año pasado, tiene la ventaja de que todos los datos estan visibles a la vez, no hay que pasar pantallas.
                            Para mi el mejor dato es la media, no la max, ni la instantanea.
                              También lo prometí y ahí va: es un poco chapucerilla la fijación del tubilolo de plástico al pié de acero para apoyo del mástil....pero funciona. Y la verdad es que ayuda. Aunque sólo sea para, cuando llevamos gennaker, no seguir encantándose cuando sube el viento.
                              Editado por última vez por PICÓN; 09/12/2009, 09:07:13.
