Busco anemómetro portátil
    Re: Busco anemómetro portátil
    Si te sirve de algo, yo tambien hago KiteSurf y tengo un modelo viejo de los Xplorer de Skywatch, mas o menos como este que te pongo en la foto.
    Ventajas? El precio (lo encuentras tiradisimo en ebay o en tiendas de surf), que lo puedes llevar colgado al cuello y no molesta, y que flota si se te cae al agua...
    Inconvenientes? Pues un poco lo que ya se ha comentado de los este tipo, que hay que orientarlo al viento. Sin embargo, en mi caso eso no es un problema muy grande excepto cuando el viento rola mucho porque como comentaba otro cofrade se usa para elegir la cometa basicamente... pero si como comentas lo que interesa es recoger datos de trimado, etc, lo normal es que tambien te interese hacerlo con condiciones de viento constantes, no? Para asegurarte de recoger datos validos y eso...
    Un saludo!
      Si te sirve de algo, yo tambien hago KiteSurf y tengo un modelo viejo de los Xplorer de Skywatch, mas o menos como este que te pongo en la foto:
      Un saludo!
        Originalmente publicado por Buc@nero Ver Mensaje
        Pues después de darle unas vueltas, al final, también me he cogido uno de esos.
        Lo de la orientación que se dice, sí es cierto, pero me parece un problema no tan grave.
        Primero que en el velero, los catavientos de los obenques (y el windex) ya me dan una orientación (por allí resopla...). Aunque no los tuviera, el fesco en la cara...
        Por si acaso, a modo de prueba, le he colocado un pequeño catavientos, consistente en una tira de plástico (un recorte de una bolsa de plástico finita, de las de tipo frutería de autoservicio, por ejemplo (). Y va bien.
        (No de lana o similar para que no le entren pelos al mecanismo)
        También me planteé si coger un modelo más "complejo", que te da la temperatura del aire y del agua, alarmas y nosequé más...
        Hasta que me dije: ¡¡C_ñ_!! ¡¡Pero si tú lo querías para ver cuánto sopla...!!
        Así que el más barato, y la diferencia para otra cosa, que en el barco siempre hay en qué gastar...
        Sausalito III (Puma 26)
        • #34
          yo tambien tengo ese que decis que es una mierda, pero me funciona mas o menos, lo que pasa es que no es fiable en un barco, el viento a la altura de la bañera puede variar mucho comparado con arriba en el mastil, viene mas racheado, afectado por las velas, las olas... Al final no lo uso, y realmente no vale para mucho, si ves que vas pasado de vela, pues reduces trapo, y si vas corto al reves.
          • #35
            Primero, copas y buen viento.
            Segundo, utilizo un Skywatch para las mediciones naúticas y aéroidem. Satisfecho al 100%
            Tercero, ¿porqué comprar y no hacérselo uno mismo?.
            Hay un anemómetro supersencillo que se basa en la cantidad de aire que circula por el interior de un tubo tronco-cónico, y que según sea más o menos fuerte este "chorro" de aire ascendente, hace subir una pequeña esfera realizada en un material ligero (por ejemplo, poliespan). Lógicamente dicho tubo ha de tener una entrada por su parte inferior y una salida por su parte superior.
            En medio, dicha "bolita" subirá más o menos, en función de cómo sea esta corriente interna de aire.
            Ahora, ¿Cómo conseguir un tubo tronco-cónico?.
            Lo tenemos todos los días en la mano.
            Un sencillo bolígrafo Bic transparente, tiene el tubo interior tronco-cónico.
            Luego, sólo nos restará taparle los dos extremos y hacerle en la parte inferior un pequeño orifício por donde entre el viento (barlovento), y otro orifício en su parte superior -de diámetro ligeramente superior- por sotavento, para que salga.
            Creada así la corriente que será proporcional a la intensidad del viento, dentro del tubo habrá que poner una bolita de poliespan "cargada" con una gotita de epoxy en su parte inferior, para obtener un "indicador" de la velocidad del viento.
            Calibrarlo junto a otro anemómetro, nos permitirá conocer "nuestro" viento, y sentirnos un poco orgullosos de nuestra "obra".
            Saludos, y gastaros el dinero en copas, no en anemómetros.
