problema con instalación de reloj temperatura del motor
    Re: problema con instalación de reloj temperatura del motor
    sensor pedido...ahora falta ver cuando me llegue donde lo acoplo, ya que el que tengo en el motor va empotrado a modo de tornillo enroscado en el cuerpo del motor, y del que sale un cable que se puede conectar y desconectar del mismo.
    Por cierto, a los cofrades que me han ayudado tan amablemente...¿como os puedo agradecer vuestra ayuda?, soy novato en el foro y no se como se hace para agradecer mensajes (he visto que eso aparece después en el perfil de cada uno!!)
      Los sensores de ese tipo se acoplan a cualquier tornillo que tengas libre, si no es asi, busca un tornillo que entre en el alojamiento del sensor que llevabas (dijiste que llevabas 2 y no los vas a usar ) .No busques un sitio más lejano ya que no tomará muy bien la temperatura y en este tipo de sondas es importante ya que no están en contacto con el agua.
      Respecto al agradecimiento, un par de pacharanes y pagado está.
        joer...con todo lo que me estáis ayudando creo que habrá que hacer uso, mas que de un par de pacharanes, de un par de botellas!!
        Nuevamente muchas gracias por todo
        Seguimos en contacto
          sigo a la espera de recibir el dichoso sensor
            Es verano y todo se ralentiza un poquito. No desesperes. Un saludo.
              si antes lo digo...¡¡antes me llega!!
              ahora solo falta saber donde y como conecto este sensor ya que entiendo que debe meterse en alguna tuerca o pegarse lo mas cerca posible al anterior sensor de temperatura..., pero...¿en que tornillo?, de grosor la pieza tiene 8mm y no creo que sea plan el ir aflojando tornillos al motor para dejarlos con tal holgura, así que desde mi ignorancia...digo yo que lo mas recomendable sería pegarlo al motor, al lado del otro sensor, aunque evidentemente la temperatura que marque no sea la óptima, si que servirá para evaluar la temperatura del motor (este sensor se pegará fuera, y el otro parece que es interior).
              En caso de tener que pegarse, supongo que tendré que decapar la pequeña zona donde vaya a pegarlo hasta que contacte motor con sensor, sin pintura de por medio (por lo menos estrenaré la Dremel jejeje)...¿que adhesivo puedo usar?, supongo que alguno de propiedades térmicas...pero ¿cual?
              Gracias de antemano por vuestra valiosa ayuda
                Como ya indiqué en este hilo, los hay que van en contacto con el agua como el que llevabas y los que van en el exterior, como el que te han mandado. Mira si el que llevas roscado tiene el paso de rosca parecido al sensor nuevo y simplemente buscando un tornillo que tenga la suficiente longitud y el paso de rosca adecuado. No lo pegues porque se caerá. Otro sitio efectivo es junto al termostato si lo lleva accesible. Siempre en la culata, no vayas a ponerlo en el bloque que entonces no sabrás la temperatura que tienes.
                No dudes en seguir preguntando.
                  Mira en esta página. Hablan de un pegamento anticalórico.
                  www.wurth.es/
                  También puede tener algo.
                  Suerte.
                  (George Bernard Shaw)
                    El miércoles/jueves me escapo del curro por la tarde y lo pruebo.
                    Otra cosilla: me ha llegado el sensor sin cableado...¿es válido que ya tenía el anterior sensor, cambiando las conexiones si en caso de ser preciso, o le hace falta otro determinado tipo de cable?...bueno, esto mejor lo pruebo y ya te cuento jeje
                    nuevamente: muchísimas gracias por tu ayuda!!!!
                      El cable es normal de cualquier tipo. Puedes aprovechar el cable que tienes ya, siempre que esté en buen estado. Ya nos cuentas
                        Un desastre
                        Así puede resumirse mi historia Ayer conecté todo, sensor de temperatura recién recibido junto al existente...y no marcaba nada
                        Dejé calentar hasta una hora el motor, y creedme que el sensor literalmente "quemaba" al tocarlo, luego caliente estaba de sobra. Revisé el cableado, etc...y el reloj sin marcar, por lo que llego a la conclusión de que posiblemente desde un principio el reloj estaba estropeado, así que con estas, pediré el reloj de solé, que seguro que funciona bien!!
                        Un saludo a todos los cofrades que me han ayudado con este frustrado intento de brico (no por mi culpa, sino por la del dichoso reloj!!)
                        Rondita a los que me han ayudado tan amablemente
                          No lo entiendo, si cambiaste el reloj por uno nuevo
                          Me da que hay algo raro en la instalación.
                          Suerte, cuando te venga el de Sole ya nos cuentas.No te sorprendas si se parece mucho al que compraste.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 31/07/2008, 09:10:34.
                            uuuffff...lo que si me sorprende es el precio: 64,12 + iva deberían poner la sede en vez de en Barcelona en Sierra Morena
                            Voy a revisar la instalación la semana que viene
                              weenas de nuevo, perdón por haberos abandonado pero estaba por galicia.
                              Bueno, de vuelta, primero echemos una cervecilla.
                              A ver:
                                WEENAS, no sé que ha pasado con un mensaje que estaba escribiendo, pero en fin, escribiré de nuevo.
                                Una cervecillaaaa...
                                Ojo!!
                                Si tienes un sensor que va al motor, debes tener cuidado si el sensor es como un tubo fino (capilar), pues este tiene un gas dentro, no lo dobles, y si lo haces que sean currrrvas muuuy abiertas, que no haga coca. y lo debes colocar lo más cerca posible del motor. (Venden una especie de arcilla muy buena que lo pegas y nada más) debes cubrir todo el capilar entero, si puedes pegado al motor, lo que no puedas cúbrelo con algo que lo proteja del frío. NO LO ATORNILLES si no tiene una sujección para ello, pues puedes machacar el capilar y la lectura podría ser errónea. ¿Donde colocarlo?, pues eso creo que será a tu elección, cerca de la zona donde pase el agua de refrigeración (porque si no tienes el sensor idóneo para colocarlo en la zona del agua como era antes (creo), pues lo normal es que no te encaje bién, ponle un tapón y colocalo en otro sitio. Cerca del agua de refrigeración para saber temperatura del agua y cerquita de cilindros para conocer temperatura del motor. (Eso es lo que yo haría).
                                Chao, ya nos contarás.
