problema con instalación de reloj temperatura del motor
    Re: problema con instalación de reloj temperatura del motor
    bueno bueno bueno...vuelta a la rutina diaria, y a mis pesadillas con el dichoso sensor de temperatura jejeje
    Refrescando un poco el tema:
    tras comprar un nuevo reloj que no marcaba, posteriormente un sensor universal tipo como este
    y que conjuntamente al anterior reloj tampoco marcaba...llamo a Solé, donde me asustan con los mas de 60€ que cuesta el de la casa...asustado, dejo pasar el verano rezando cada vez que arranco para que no se me dria el motor (es que un sole mini 18 con 26 años, y sin saber el trato recibido o si ha tenido problemas antes...es para ser cauto). La pasada semana compro en una náutica local un nuevo reloj de temperatura, conecto un cablecito con el sensor que antes os señalo, lo conecto al + y -...y ...¡eureca! marca, aunque según el cable (estandar, creo que de 1,5mm2) pilla coca o se retuerce mas o menos la lectura varía, pero vamos, ya tenemos algo!!
    Lo que voy a hacer es: de los tres tornillos del bloque motor que cierran la tapaderita donde se inserta el ánodo de sacrificio (en contacto con el agua de refrigeración), sacar uno, e introducir el sensor por el mismo a modo de arandela y volver a atornillar en su sitio. El tornillo evidentemente no llegará a su tope (fondo máximo), pero supongo que quedará igualmente fuerte al hacer de arandela el sensor, además, creo que es la parte menos conflictiva donde instalarlo en el sentido de que no es una parte del motor donde necesariamente deba existir un ajuste de tornillos milimétrico...no se si me explico
    bueno, os ire relatando mi experiencia (a ver si el martes, aprovechando que es fiesta en murcia capital, me acerco a la costa, me doy una vuelta, y aprovecho para darle caña a esto)
      dicho y hecho...sensor instalado (adjunto foto, cutre de movil, pero se ve)...¡¡y reloj marcando!!
      lo único raro es que a temperatura de funcionamiento del motor (85º), el reloj me marca 115º...esto sumado a que con el motor frio al poner el contacto me marca 40-45º hace pensar en un pequeño desajuste del sistema, bien por el sensor, bien por el reloj...pero bueno, teniendo l referencia que comento, me servirá para evaluar posibles calentones del motor (si sube de los 85º-90º reales..que se corresponden en mi caso con los 115º-120º), pues el reloj tiene en su zona roja a partir de 120º, que se corresponderían con los 100ºC reales del motor (esperemos que nunca los pille ! )
      Editado por última vez por Asen; 25/06/2009, 18:00:27.
        Si señor, se ve perfecto. Has visto como eres el bricoman number one.
        • #34
          Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
          sigo a la espera de recibir el dichoso sensor
          hola Asen. VEO QUE TIENESPROBLEMAS CON EL SENSOR DE TEMPERATURA. Antes de nada debes asegurarte de que lo que tienes momtado es una termoresistencia. A veces te dan un tesmostato y lo montas y pasa lo que te está pasando. Si tienes un polímetro mide entre el terminal de la sonda y masa y te tiene que medir algunos Khomis, si no es así no es sonda , o está rota, y es un tesmostato que solo cierra con la temperatura que lleva marcada en una cara del exágono. PACOLAZA.
          • #35
            Buenos y
            Se agradece el gesto pacolaza, el cofrade lo solucionó ya que el hilo es de hace 2 años.
            • #36
