Trimado del backstay
    Re: Trimado del backstay
    Buenas, te aporto por si te sirve de algo, lo poco que he aprendido navegando durante algunos años:
    Viento muy flojo: Back suelto para aumentar bolsa en parte alta de la vela
    Viento suave: Back al 40/50% con algo de mar, igual.
    Viento fuertecillo 20 nkts: 70/80% la parte alta de la vela se aplana y se abre, dejando respirar a la vela y quitando escora, no obstante al no cazar al 100% tienes potencia para el caso de que tengas mar.
    Viento fuerte: Back al 90% en ceñida a rabiar con mar plano, con algo de mar sobre el 80%.
    De todas maneras deberas interactuar sobre la driza de la mayor (dando tensión y llevando la bolsa al 40/50%) así como sobre el genova, ten en cuenta que la tensión del back, actura directamente sobre el stay, si tienes un baby stay lo puedes tensar para curvar mas el palo y abrir la vela de arriba.
    Originalmente publicado por beagle Ver Mensaje
    Proviniendo del mundo de la vela ligera, en la que no nos solemos encontrar con el backstay me interesaría saber como trimarlo correctamente en función del rumbo y el viento. Así mismo como afectaría dicho trimado a la trapa (o contra rigida).
    Ahi van unas cuantas rondas de mi parte.
    Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
      El limite de cazado del back es cuando la curvatura dal mastil es superiol al del gratil de mayor. Superado este punto la mayor se abre de arriba queda plana de abajo. Insinuaria un pliege del puño de escota a la altura de la cruceta, y de ahi para arriba se abriria.
      Yo sigo pensando que en ceñida, a partir de que hay que empezar a soltar escota de mayor la contra tiene que ir cazada y bien cazada. Si no, al cargar racha se suelta escota sube botavara y embolsa de arriba por lo que la escorada es inevitable.
      Aunque no tanto como en vela ligera pero por logica la contra cazada tendria que contribuir a flexar el palo por la parte media-baja, y asi a aplanar.
        Añadiendo algo que tampoco se ha comentado:
        Cuando para aplanar la mayor/tensar el stay, se caza el back, debe realizarse a continuación otra acción: tensar drizas de mayor (o cazar cunningham) y de génova.
        El motivo en las dos velas es el mismo, aunque ocurre por dos caminos distintos:
        En la mayor, al adaptarse el palo a la curvatura del grátil, ocurre que el grátil de la vela puede "seguir/estirarse" más siguiendo el palo. Para entender bien esto, debe entenderse que buena parte del embolsamiento de la mayor ocurre precisamente porque el gratil es incapaz de "adaptarse" a la forma del palo.
        En el caso del génova, de hecho lo que ocurre es al contrario pero de igual resultado: aquí el gratil de la vela es recto. Si debido a la fuerza del viento y a la poca tensión del stay, éste forma una curvatura, ocurre que "el camino" que tiene que recorrer dicho gratil es más largo que cuando se trata de una recta. Al tensar el back y su reacción, tensar el stay a una forma recta, tenemos que con la misma medida de driza de antes, nos queda el puño de driza un poco más abajo y con ello menor tensión en el gratil.
        Todo lo anterior es facilmente visible cuando tras la tensada del back empezamos a ver arrugas horizontales en los gratiles de ambas velas.
        Estas dos reacciones que he intentado explicar (no sé si con mucha fortuna ), deben tenerse muy en cuenta, pues si nos limitamos a tensar el back (y en su caso el pajarin y/o escotas), los gratiles de ambas velas quedarán destensados, adquiriendo las velas un embolsamiento y además retrasado, justamente al contrario de lo que deseamoy y necesitamos.
        Buena proa!
        • #34
          Por eso le comento que se debe interactuar con las velas. Igualmente debes tocar driza de mayor, (tensar mucho cierra baluma) mirando la baluma y para evitar, en lo posible, tocar la escota de mayor hasta que no puedas más, juega con el carro de escota. Igualmente es tambien necesario tocar el génova, puedes desplazar un poco atrás los carros del escotero de génova con el fin de abrir (ojo a los catavientos) creo que este trimado es de los más difíciles, ojo igualmente que al tensar el estay de proa, aplanas la vela, con lo que el gobierno del barco se verá afectado, tendras que prestar más atención a la caña ya que permite menos errores, no obstante al aumentar la tensión del palo, ya abres mucho la baluma del génova. Creo que más que la contra, el cunningham, el aumento del viento atrasa, mucho más que en el génova, la bolsa de la mayor, la tensión de driza actua en la parte alta de la vela por lo que deberás empezar a tocar cunningham. Y que no te pase ná...
          • #35
            Si, tenía pensado meterme una buena leida...
            Por el momento he dado con un artículo en internet que me ha parecido bastante interesante así que quería compartirlo con vosotros y, especialmente, con todos aquellos que puedan tener alguna duda similar a la mia.
            http://chile.pirat.org/xasdoiufgnsd-...depoorter1.pdf
            Desgraciadamente sólo habla de la ceñida.
            ¿Estas seguro de eso?
            A no ser que en crucero funcione de forma opuesta a un vela ligera debería ser alreves. Cazada en ceñidas y suelta en empopadas.
            Hola Beagle, aunque creo que ha quedado bastante claro el tema reincido la contra evita que la botavara suba cuando la escota está suelta y eso se produce en empopadas, sobre todo con vientos moderados y fuertes debes tensar la contra.
            Por otra parte agradezco haber sacado este tema del back que nos ha llevado a la contra u la escota. Creo que ahora voy a iniciar un tema nuevo sobre el génova. Unas rondas a todos
            Editado por última vez por TOLETUM; 06/09/2008, 01:28:31.
            • #36
              Venga va, una de Génova. Creo lo mismo que tú, la contra para las popas.
              Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
              • #37
                Aunque nos tacheis de ignorantes absolutos (cosa realmente cierta), mi almiranta y yo nos preguntamos cómo hacer si en una empopada llevas la mayor abierta, la trapa cazada y quieres hacer una trasluchada. ¿Es necesario soltar antes la trapa? y si es una trasluchada involuntaria y, por tanto, imprevista, ¿rompería la trapa?
                El que se pierde es el que encuentra las nuevas sendas.
                Nils Kjaer (1870-1924) Escritor noruego.
                • #38
                  Originalmente publicado por Jacingo Ver Mensaje
                  Yo la he roto dos veces... la trasluchada involuntaria supone una fuerte compresion de la propia contra y la de botavara ... pudiendose facilmente superar la resistencia de los herrajes de las mismas (así se rompen los pinzotes)
                  Sin embargo para trasluchar voluntariamente no es necesario amollar la contra para trasluchar.
                  Lo que yo hago es cazar la escota todo lo mas posible para llevar la mayor lo mas cerca posible de crujia, justo en el momento de cruzar el eje del viento, e inmediatamente que ha pasado la mayor a la nueva banda, amollar escota, tanto como pida, hasta dejar la mayor bien abierta... hago la trasluchada de aleta a aleta, por lo que justo antes de trasluchar debo llevar la mayor bien abierta, y tras trasluchar la mayor la dejo igual pero en la otra banda...
                  hecho así, aun con fuerte viento, 20 ó 25 nudos, la botavara pasa muy controlada y la contra no deberia sufrir
                  A ver que dicen los expertos
                  Editado por última vez por Keith11; 13/09/2008, 09:04:43.
                  • #39
                    Lo que yo hago es cazar la escota todo lo mas posible para llevar la mayor lo mas cerca posible de crujia, justo en el momento de cruzar el eje del viento, e inmediatamente que ha pasado la mayor a la nueva banda, amollar escota, tanto como pida, hasta dejar la mayor bien abierta... hago la trasluchada de aleta a aleta, por lo que justo antes de trasluchar llevo llevar la mayor bien abierta, y tras trasluchar la mayor la dejo igual pero en la otra banda...
                    Yo no soy un experto pero también lo hago así en la medida de lo posible (a veces, corre más el caña que yo )
                    Nunca he roto un herraje, ni siquiera me lo había planteado. Me fijaré en la próxima.
                    En lo que discrepo con alguno es en lo de no cazar la contra en ceñida. Con viento fresco, yo la templo según lo que pida la escota porque me resulta más cómodo (y más efectivo) largar escota que bajar carro en las rachas.
                    • #40
                      En el tiempo que navegué en un 42 con tiempo duro 25/35 nudos en muchas ocasiones, cuando había que trasluchar llevando viento de aleta o popa, contra templada a muerte e ir cazando acompasando a la maniobra la escota de mayor, para evitar en lo posible el bandazo violento al pasar el eje de viento, en involuntarias creo que es mas probable romper el pinzote, pero no se de nadie que lo haya roto, es más el susto y más facil que repeine a alquien. Lo que tienes que procurar es tener la mayor,de manera que al trasluchar el angulo respecto del palo sea el menor posible, luego ya al sitio que corresponda. En las ceñidas lo mismo, por precaución al ir a trasluchar, cazar contra a muerte e ir acompasando, poco, con la mayor para pasar el viento, tambien de esta manera en el nuevo rumbo una faena menos con la contra.
                      • #41
                        Originalmente publicado por cabo_udra Ver Mensaje
                        Ahora va mi pregunta, aunque puede ser un poco de perogrullo...Alguien me podría decir como conocer el límite de cazado del back??.
                        Entre las tripulaciones de regatas hay un viejo dicho que dice:
                        - Normalmente,... hasta que veas que al armador le empiezan a saltar las lágrimas.
                        WEBCAM Facebook
                        https://www.facebook.com/baleadous/
                        • #42
                          Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
                          Interesante tema que se me había pasado por alto, (esta taberna corre que se las pela )
                          Creo que se ha dado cumplida cuenta a casi todas las dudas que se han planteado, con lo que poco más se puede aportar sin meternos en farragosas cuestiones de trimados en los que cada barco tiene su peculiaridad.
                          Por ejemplo lo que comenta Santiago, no es lo mismo bajar el carro de un escotero, dispuesto sobre el ruff con su engorroso manejo, que un perfecto aparejo desmultiplicado con carro de rodamientos y dispuesto en bañera.
                          Como tampoco es lo mismo largar y cazar una escota de mayor en una vela de 60 m2 que una de 20.
                          Por último solo apuntar que ojo con la contra en ceñida, ya que como se ha dicho, cerrará el tercio superior de la vela, que es efectivo con viento flojo pero cuando sube el viento lo que se debe hacer es precisamente lo contrario, darle salida para no ofrecer resistencia innecesaria, siempre claro está, manteniendo bajo control el alabeo.
                          ______________
                          Instagram bahialasislas
                          • #43
                            Muy buen tema!!
                            Buen viento
                            Si eres tú el armador hay una regla no escrita (al menos que yo sepa) que dice:
                            Aparejo "fraccionado" vez y media el diamero del palo.
                            Aparejo "a tope" medio diametro del palo.
                            Ahora si no eres el armador... Borneia lo has clavado y la verdad es que algunas veces parece mentira lo que tardan en llorar sobre todo en esos antiguos Ior que mientras cazabas las burdas estabas pensando en lo peor.
                            Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                            Estas son unas pruebas que hicimos en un 36.7 para marcar el back
                            Suelto:
                            Cazado:
                            Mas fotos en Flickr
                            Seccion de Joyeria
                            Mis Paseos Nocturnos por el muelle...
                            • #44
                              Originalmente publicado por iorpi67 Ver Mensaje
                              Rescato este post, ya que me parece muy interesante lo que se comenta.
                              Estoy empezando a hacer mis primeras pruebas con trapa y el back, y ahora entiendo mucho mejor las reacciones del barco con lo que habéis comentado.
                              Mi duda surge en la tensión.
                              Según lo que dice arriba 1.5 veces el diámetro del palo en mi caso ya que es un aparejo fraccionado. Mi backestay es en Y ( o pata de pato o como se llame) en donde la parte que se tensa está en la V. Viendo que el diámetro del palo sera de unos 20cm aprox, quiere decir que tengo que contraer 30cm el back??? o que es peor 60 cm en la V ( por el efecto de la polea ).
                              Vamos.. que no me animo aplicar esa tensión, ya con 20cm se me saltarían las lagrimas. Aguanta tanta presión?? Alguno se ha cargado el palo con el back??
                              gracias
                              • #45
                                A mi también me parece una barbaridad y no creo pueda llevarse a la realidad.
                                Además, dependerá del tensado inicial, así como de otros factores y medidas del aparejo.
                                En mi barco (fraccionado), el recorrido del tensado no supera los 12 cm y prometo que el palo hace bastante más de 8...
                                Buena proa!
