¿subir al palo de un barco pequeño?
  • ¿subir al palo de un barco pequeño?
    Quizá pregunte una chorrada pero ¿es lo mismo que en un barco grande? ¿aguanta? porque evidentemente se mueve más y bueno, antes o después tocará subir y ¿no tumba eso seguro? disculpad si mi pregunta es estúpida pero tengo serias dudas al respecto
    cuento con varios arneses de escalada en casa y siempre llevo uno en el barco ¿valen? ¿donde y como los engancho? (ignorante total, vamos)
    Editado por última vez por Polen; 29/08/2008, 22:53:20.
    Re: ¿subir al palo de un barco pequeño?
    yo a lo menos que he subido ha sido a un dufour 24 y tenia meneito
    yo era mas joven y aun no tenia este nick pegao al cuerpo, claro...
      Claro que se sube!
      Pero mejor otro
      En serio, si tienes drizas suficientes, dos amarradas a los barcos de al lado ( o firme correspondiente), una para subir y otra de seguridad.
      El personal en cubierta, centrado y moviéndose con tiento a medida qeu subes.
        Pues eso es, el amarre que tengo a babor está vacío. Mi barco es un 23 pies pero aunque he bajao más de 6 kilos el último mes aun peso lo mío., así queno seré la 1ª en subir, pero quiero hacerlo antes o después y no sé ni como se hace, supongo que con la driza de la mayor
        Porque una sola.... ¿no se puede sin ayuda?
          yo te voy a recomendar que te busques algun chaval de la escuela de vela o algo asi que trepan al mastil que se las pelan
          me es dado preguntarte que es lo que quieres hacer en el tope del mastil?
            Yo creo que subirse al palo de un 23, es un poco complicado
            Esta eslora de barcos por lo general, el palo se puede abatir sobre la cubierta, que es la opción mas acertada, claro que harían falta por lo menos dos o tres personas.
            Lo de subirse al palo, no lo recomiendo, es fácil subir en barcos de mayor eslora, pero este no es el caso.
            Los ejes de las poleas a tope del palo, no son tan fuertes como poder aguantar el peso.
            Otra solución es ponerte al lado de un barco de mayor eslora, subirse al palo de este barco, y desde allí se puede trabar en el palo del 23 escorando el barco.
            Otra solución es alquilar un camión cesta y desdes arriba se puede trabajar en el palo.
            Saludos y rondas Capitana Polen
              Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
              ...eso, eso, trabaje...pero seguro !
              El Capitán no es el Capitán
              el Capitán es el mar. (Jesús Lizano)
              ...NO CREAS TODO LO QUE PIENSAS...
                Pienso que hay barcos de pequeña eslora que puedes subir de manera bastante segura al palo y otros que es mejor no hacerlo.
                Por ejemplo, en el Puma 24 yo si que subiría, pues al subir al barco ya ves que al meterte a una banda el barco escora poco. Pero otros barcos, sobretodo los mas modernos, nadamas subir a bordo el barco se menea que no veas si te pones a una banda. En estos últimos yo me lo pensarìa para subir.
                Una manera de subir uno mismo podría ser, dejando bien amarrado uno de los costados del cabo de la driza de la mayor, subiendo con un sistema de ascender por cabos. Uno de los lados hay que dejarlo suelto para bajar con un descensor.
                Un método antiguo de subir es el de los "Jumars", que se trata de dos pedales unidos a dos puños de ascenso o Jumars. Este método yo no lo usaría.
                El método mas actual que conozco es el oruga, usando un pedal a un puño de ascenso y un bloqueador de pecho atado al arnés y unido al pecho con una cinta de pecho. Con este método subes en dos tiempos. El tiempo uno se inicia sentado y subes el puño, y con él los pedales que van a los pies. En tiempo dos te levantas y te pones de pié sobre los pedales a la vez que al elevar el cuerpo el bloqueador de pecho tambien sube.Terminado el tiempo dos, te sientas y se inicia el tiempo uno.
                Si tuviera de subir de esta manera, la manera mas segura de asegurarse al mimo palo es mediante un tipo de nudos que son capaces de subir pero no, de bajar. Los mas conocidos son el Machard y el Prusik. Yo usaría un par de ellos, o mas, para poder salvar obstáculos como las crucetas.
                Si hay algún otro cabo seguro tambien se puede asegurar uno mismo mediante algún ascensor a este segundo cabo o mediante, lo mejor, un shunt.
                Una vez arriba se baja rapelando.
                Este método lo aconsejo, solamente, a personas que conozcan minimamente las técnicas de ascenso y descenso por cuerdas (perdón).
                Polen, como dices que tienes varios arneses por casa he supuesto que podría ser tu caso o, al menos, podría hacerlo algun amigo que practique técnicas de montaña.
                Llangosto
                Editado por última vez por Llangosto; 30/08/2008, 01:59:10.
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
                  Hola Polen,
                  yo, en principio no le veo demasiado problema a subirte al palo. Tu palo y tu jarcia, por pequeños que parezcan, están calculados para aguantar mucho mas de lo que tu pesas...
                  Si te acompaña alguien, que se quede en la bañera (ayudando con el winch) o pegadito al palo. Los paseos por cubierta son una p... para el que está arriba.
                  Por otra parte,yo me monté el sistema para subir sola fabricándome una escalera de las de escalada (peldaños de aluminio y cordino). La izo con una driza y la tenso tanto como puedo.
                  A partir de ahí, un arnés y el bloqueador de pecho para asegurarme con otra driza.
                  La driza que me asegura: un extremo está trincado en una cornamusa y dejo el otro colgando a unos 2 mts de cubierta. Este extremo es es que me ato a mi arnés de escalada y hago correr la driza por el bloqueador mientras subo (permite subir pero se bloquea en sentido contrario). Esto, que va muy bien para la subida, es un coñazo para la bajada, ya que tienes que ir bloqueando y desbloqueando a cada paso. En mi caso, me libreo del sistema y bajo por la escalerilla tan rápido como puedo (y manteniendome pegada al palo). Si algo fallase (la escalera o yo) en caso de caida libre quedaría colgando a 2 mts. sobre la cubierta sin llegar a espachurrarme contra ella (aunque otros golpes no te los quita nadie).
                  En fín, no sé si he ayudado, pero te mando un par de fotillos y un montón de besos!
                  http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                    En principio debe aguantar....peeero, si es un barco de cierta edad y puede haber fatiga de materiales, hay que pensar en la parte más débil de todo el mecanismo de escalada (puede ser un simple bulón o pasador).
                    En ese caso, es preferible tumbar todo el barco, o que suba un chavalín ligerito por el palo con arnés asegurado doblemente (no izándolo) con las instrucciones claras y precisas.
                    Además, en un 23 pies, como sabes, la variación del centro de gravedad es proporcionalmente mucho mayor que al subirse a un 40 pies, y puede hacer moverse mucho el barco. Y eso arriba se nota mucho.
                    Buena mar
                    bluewhite
                    El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
                    ______________________________________
                    SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
                    http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
                    http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
                      Otra solucion en abarlobarte a otr0 velero y que el tope de tu palo este a la altura de las crucetas del vecino, con la driza de mayor escorar tu barco paraque la perilla este cerca de la cruceta y desde esta se puede trabajar comodamente. Te evitas el temor que te da el palo pequeño y sobre todo que estando en un barco mas grande no balanceas casi nada, pues en tu barco a lo mejor estando en el tope estas en la vertial del dique y esto da yuyu.
                      Salud y copas.
                        El barco más pequeño al me he subido al palo es un jouet 24 y no se movió en absoluto. Claro que es un velero con un buen porcentaje de lastre. Imagino que otro gallo hubiera cantado por ejemplo con un sun 2500.
                        Creo que el daimio es un barco estable, si es así no deberías sufrir mucho.
                        Suerte
                          Hola Polen, ya se que no es lo mismo pero ahí va mi propia proeza subiendo en solitario.
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Yo tengo un P23 y 83 Kg de peso y cuando he tenido que subir al palo he cogido una escalera de 3 tramos que hay por el club, bien asegurada con cabos al palo y un camarada en la cubierta a pie de escalera por si acaso.
                            Saludos...................
                            Sí no puedes cambiar el viento,
                            ajusta las velas.
                              Yo creo que seria factiblle vencer al poste sobre el pantalalan con un retorno de un whinche y atarlo ahi para intervenir a continuacion sobre lo q fuera menester, en un 23'
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
                              spegne i fuochi piccoli,
                              ma accende quelli grandi
