¿subir al palo de un barco pequeño?
    Re: ¿subir al palo de un barco pequeño?
    Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
    Yo creo que seria factiblle vencer al poste sobre el pantalalan con un retorno de un whinche y atarlo ahi para intervenir a continuacion sobre lo q fuera menester, en un 23'
    Un 23 pies puede pesar dos toneladas facilmente, y obligarlo a escorar hasta llevar el palo al nivel del pantalán es una barbaridad. ¿Imaginas la carga que le estás metiendo a la jarcia? Navegando es otra cosa, porque la fuerza lateral al final se ve restada por la energía cinética del propio barco sobre el agua, pero en tierra y amarrado las tensiónes no se disipan y pueden dañar seriamente el palo, las crucetas, o los mismos cadenotes.
    Yo me subí muuuchas veces al palo del Kibo I (first 235), y ningún problema, más que las necesarias precauciones que te han dicho: doble driza, buen arnes, y dos personas en bañera de tu confianza.
    La opción de la cesta-grua es ideal, pero algo más cara.
      buenas unas rondas virtuales para todos, como el otro día entre por la ventana despues de romper un cristal me presento, navego en la zona de murcia, y tengo un 24 pies, aunque me apunto a navegar en todo lo que flote. en cualquier caso reitero mi perdón por la entrada del otro día.
      en cuanto a subir al palo nosotros hemos subido al decisión 24 a pesar de ser abatible, es mas comodo subir, con la driza de la mayor sujeta siempre al winche para mayor seguridad y un arnés sin problema alguno, aunque otra cosa es el trabajar allí arriba, por lo demás el barco aguanto bien un saludo
        pon cervezas en la "neBera" cuando nestan frias pruebas unassss,y parriba,si se muebe? son las cervezas.
        me olvidaba ponlas a mi cuenta
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          Yo tengo un P23 y 83 Kg de peso y cuando he tenido que subir al palo he cogido una escalera de 3 tramos que hay por el club, bien asegurada con cabos al palo y un camarada en la cubierta a pie de escalera por si acaso.
          Saludos...................
          No queda muy atletico, pero yo hago lo mismo. Tengo un Beto 23 y peso unos 65 Kg. Subo por la escalera (bien amarrada al palo) y la driza con un mosqueton de bombero al arnés y el compi de abajo lo mantiene tenso con dos vueltas al Winch por si pierdo el pie. (del último escalón a la perilla hay algo mas de un metro).
          Al palo me subo yo, no dejo que se suba ningún chaval de la escuela de vela ni a mis hijos. Hace unos 15 o 20 años atendí a un chaval que quedó tetraplejico. Un matrimonio Francés le ofreció unos miles de pesetas por hacerles el favor y prefiero no cargar con esa responsabilidad.
            Kibo, no se le somete la misma carga a la jarcia haciendola rotar sobre su baricentro que suspendiendola de su desplazamiento total, es mas, en navegacion y contando con aceleraraciones y desaceleracioness de trabajo, el esfuerzo es todavia mayor y plenamente estudiado, como el ingeniero Keith, experto de esas cuadraturas, podria sancionar...creo
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Originalmente publicado por Es3 Ver Mensaje
              Hola Polen,
              yo, en principio no le veo demasiado problema a subirte al palo. Tu palo y tu jarcia, por pequeños que parezcan, están calculados para aguantar mucho mas de lo que tu pesas...
              Si te acompaña alguien, que se quede en la bañera (ayudando con el winch) o pegadito al palo. Los paseos por cubierta son una p... para el que está arriba.
              Por otra parte,yo me monté el sistema para subir sola fabricándome una escalera de las de escalada (peldaños de aluminio y cordino). La izo con una driza y la tenso tanto como puedo.
              A partir de ahí, un arnés y el bloqueador de pecho para asegurarme con otra driza.
              La driza que me asegura: un extremo está trincado en una cornamusa y dejo el otro colgando a unos 2 mts de cubierta. Este extremo es es que me ato a mi arnés de escalada y hago correr la driza por el bloqueador mientras subo (permite subir pero se bloquea en sentido contrario). Esto, que va muy bien para la subida, es un coñazo para la bajada, ya que tienes que ir bloqueando y desbloqueando a cada paso. En mi caso, me libreo del sistema y bajo por la escalerilla tan rápido como puedo (y manteniendome pegada al palo). Si algo fallase (la escalera o yo) en caso de caida libre quedaría colgando a 2 mts. sobre la cubierta sin llegar a espachurrarme contra ella (aunque otros golpes no te los quita nadie).
              En fín, no sé si he ayudado, pero te mando un par de fotillos y un montón de besos!
              Esther...me encantan las mujeres como vos, que bien que hacen quedar al gremio
              Super woman !!!!!!!
              gracy
              "El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistò. De esa miel no comen las hormigas"
                Hola sera que en el caribe el sol nos pega mas cerca pero.....
                Hay veces que es mejor que la montaña baje en vez de que se suba a ella. Quiero decir que depende del trabajo a realizar y de los medios con los que se cuente a lo mejor es preferible bajar el palo que subirse a el.
                Tengo un amigo que tiene un Azimut 24 pies que tenía que hacer unas reparaciones y en nuestro grupo de veleristas el más “pequeño” pesa 85 Kg a si que al final decidimos bajar el palo. Eso depende también de las características del mástil,
                Salud y una ronda
                  pufff muchas gracias no me atrevía a formular la pregunta por verguenza, ignoraba tantas cosas. Mañana las leeré detenidamente para estudiar lasopciones, pero la escalera de ES3 me haparecido formidable. Ahora estoy en estado de euforia. Pero lo dicho muuuuuuuuuuuuchisimas gracias, de veras, por contestar siempre a mis dudas
                    Bueno, ya está todo más o menos claro. Sólo dos cosas:
                    1.- Yo he visto subir más de una vez al palo de los Beneteau 25 y más bailón que eso... un laser Así que subir se puede subir.
                    2.- Con la cantidad de preguntas que hay sobre el tema, este hilo, junto con algún otro, debería de ir directo a Bricobarco ¿A quién hay que sobornar?
                      Lo mejor que puedes hacer es meter dos drizas, usa la de la mayor y la del spi p.ej. para asegurar, otro desde abajo que tire de winch, eso si, tendrá que desayunar fuerte, ya que aun pesando 60 kilos, es un muertazo. Yo he subido varias veces a un 34 y a un 42 la diferencia es la altura je..je...
                      a un 23 ¿? el ostiazo llega antes. Suerte
                      Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
                        La semana que viene me toca subir a mí. Se trata de un Samurai, que creo es hermano del tuyo, Polen, como ya te dije en otro post que dudo que leyeras, por la enorme cantidad de mensajes que había y el mal rollo... :-(
                        En principio no debe haber problemas en cuanto a estabilidad. Para un desplazamiento de 1600 Kg la orza fija con su bulbo pesa 700. La eslora son 7,4 m (24 pies) y la perilla está a unos 9 metros.
                        Voy a usar un cabo de amarre de 20 mm anudado a la driza de mayor, con la que lo subo y bloqueo pasándola por un winch. La parte de abajo, firme a un cadenote. La del génova, de seguridad, y la del spi, la usaría también, pero está sujetando el palo (estay en malas condiciones). Por el cabo paso dos nudos Machard o Prusik que uno a un par de pedales y a la guindola y a hacer el gusano, como tan perfectamente ha explicado Llangosto. Otro Machard con un arnés de pecho de seguridad a la driza del génova, y para bajar, pienso hacer que me bajen con el cabo desde el winch largando la driza de mayor. Creo que es seguro, pero como es la primera vez que lo hago, no sé cómo saldrá. Ya os contaré.
                        En Mataró se me marchó la driza del spi para arriba con el giratorio del enrrollador y un compañero de pantalán se ofreció a subir (era la primera vez que yo veía un velero de cerca), y le subimos entre dos cobrando driza a mano mientras él trepaba por el palo en un pispas. Para información: peso 90 kilos.
                        ¿Podríais explicar de forma detallada cómo se baja rapelando? con un ocho, creo.
                        Y de paso, quién me aconsejáis para encargar un estay para la zona de Castellón/Valencia, Me imagino que lo quito y se lo mando para que lo copie (pero sin el roto, claro).
                        Os invito a unas copas ahora que puedo, después de la cosa no sé cómo estaré
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                          polen, atiende a un par de detalles que te doy por experiencia
                          si usas una guindola, que es como un columpio, asegurate de que tiene una trabilla para pasarte por entre las piernas y asi evitar que se te escurra a la hora de subir al mastil; ademas asegurate de llevar en una bolsa o tenerla preparada para que quien te ayude te la suba hasta donde estes con herramientas y repuestos
                          asegurate de que la driza que usas no este cruzada con otra, porque podria impedirte llegar arriba o realizar el trabajo que querias
                          es muy importante que no hagas el trabajo a medio dia porque es un esfuerzo grande y te puedes marear
                          procura usar pantalon largo por si hubiera alguna rebaba de remache, que no te vaya a dejar una pierna marcada
                          si vas a poner una driza nueva, llevate un carrete de cordon fino, de 2 mm mas o menos, y alguna plomada de esas con forma de supositorio
                          si vas a cambiar alguna polea o misqueton en el tope, no escatimes en gastos a la hora de comprarlo, asi te durara mas
                          las poleas con rodamientos van mucho mas suaves a la hora de izar una vela
                          te sonara a tonteria, pero llevate un chicle para que no se te reseque la boca
                          ah! y pide que te hagan una foto!!!!
                            Polen mirate de poner unos peldaños de mástil, es una opción cómoda y segura, los tienes fijos, pleglables, en metal, fibra, resinas..
                            Se colocan a unos 40 cm y salen desde unos 15e en adelante..
                            Acero
                            Aluminio
                            Plástico
                            Un Saludo, Alberto Cabrera.
                            La Mar Brama en Rebeldía...
                            Socio Fundador nº 0011
                              Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                              Pregunta, Pregunta....
                              Por cierto, felicidades por tu nuevo avatar
                              y un montón de Besos!
                              Gracias a tí Gracy, también. Y un montón de besos más!
                              http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                                El Barry es peor que una madre.
                                ¿Habrá que canonizarlo ¿?
                                Editado por última vez por malamar; 31/08/2008, 10:28:16.
                                ..la lontananza sai
                                é come il vento
