subir al palo... escalones
    Re: subir al palo... escalones
    Buenas noches a todos:
    Una consulta respecto a subir al palo.
    El otro día subi con una guindola prestada pero necesito de subir de nuevo y seguramente por alguna razón necesitaré de una tercera.
    Es una dependencia terrible o bien de alguien que te sube o bien de una grua con "cestillo" a 70 leuros la hora.
    Dos consultas:
    ¿Cuanto peso pueden soportar las drizas y el palo-obenques para subir a una persona por medio de una guindola?
    Mi barco es un first 260 (7,5 mts)
    KIPU
      Hola de nuevo:
      Este sistema tiene muy buena pinta.
      Veo que tambien podría resultar bastante fácil de copiarlo y hacerlo en casa.
      Con cinchas de líneas de vida tenemos un coste de 1,80 €/metro que como son 2 cinchas cosidas en paralelo podrían ser unos 3,5 €/metros más costuras, patines y ojales.
      Me preguntaba si este sistema no podía ser copiado en cierta manera con un único cabo de 10 en el cual se hiciesen una especie de gazas a modo de peldaños según medidas marcadas en la web mastmate.com y con otros amarres establecidos para los patines a alojar en el carril del mástil.
      Un saludo a todos
      KIPU
      Ahí está Jesús, el cofrade Zorongo, subiendo al mástil de su Zorongo con la cinta de peldaños.
      Esta versión de escalones es de quita y pon, y realmente funciona muy bien.
      Es una cinta con patines que se adriza por el mismo carril de la mayor, y permite subir con bastante comodidad. Además, el la parte superior tiene dos peldaños para poder trabajar con mayor comodidad una vez arriba.
      Para mi, es de las mejores soluciones que he visto, sin tener que llenar el palo de peldaños, que no quedan muy estéticos, son carillos, se pueden enganchar ...
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        No sé lo que pesas, pero creo, casi seguro, que tu peso y dos más cómo el tuyo. Los obenques (mejor dicho, los cadenotes) no los vas a arrancar, y el palo no lo vas a doblar cómo una caña de bambú. El cabo, cómo poco, aguantará una barbaridad. Más importante es el nudo o mosquetones que uses (bien puestos, y no se te ocurra usar un mosqueton de driza).
        Sobre los posts anteriores, he visto y medio usado unos de acer en palo de aluminio, y ningún problema (si está bien montados) y si los haces tú mismo de aluminio (que no todos los aluminios son iguales) en cuanto dobles en frío una varilla de aluminio, el peso que puede soportar y su umbral de fractura, quedan reducidos en una fracción del inicial.
        Saludetes
          ... si los haces tú mismo de aluminio (que no todos los aluminios son iguales) en cuanto dobles en frío una varilla de aluminio, el peso que puede soportar y su umbral de fractura, quedan reducidos en una fracción del inicial.
          Creo que es una buena puntualización. Supongo que los que se venden para ese fin, aparte del impuesto naútico, por algo costarán lo que cuestan. ¿Que sistema hay para mecanizar el aluminio que no suponga pérdida de resistencia?
          La verdad es que llevo tiempo buscando soluciones para subir al palo (a ser posible sin ayuda), y todavía no he encontrado el sistema definitivo que me convenza. Como dice Olaje, los fijos me parecen antiestéticos (los no escamoteables)
          No hay rondas para los que tengan que subir al palo esta mañana Para el resto, las que quieran (a cuenta del premio de la loteria La Taberna)
            Aqui hay otro de los que se criaron "sinó con salú, por lo menos gordico y gueno", es decir 108 Kilos, y un montón de años.
            Tanto una cosa, como la otra, me hechan para atrás, pero la realidad es que tengo que subir al palo, o pagar a alguien para que lo haga.
            La vez que pagué para que lo hicieran, me pasé una semana cabreao por la chapuza que hizo el "enginiero".
            Pero, el tema es.
            1.- SEguro que no colapsará el palo con mi peso?
            2.- Aguantarán los ejes de las roldanas mi subida?
            3.- Tendré que asegurar el palo con todo lo que encuentre alrededor para no volcar el barco?
            4.- Merece todo esto la pena?
            Espero que me ayudeis en mis dudas, porque cada día estoy mas viejo y mas cobarde.
            no wind, no fun
              La soldadura de aluminio no es moco de pavo. Materiales y técnicas que hay que conocer (y que yo no tengo npi). Igual, algún herrero competente (no náutico, por supuesto) puede hacerlos.
              Saludetes
                Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                Fijo de acero
                Descalzo!!! AWWWWWWWW (si ya se que no hay que ir descalzo!!!!)
                  Hola.
                  En el Salon de Barcelona, aparte del caldo del arroz- que por cierto , no vale nada , a no ser que comas a las 5 de la tarde con muuuuuucha jambre ) recogi un catalogo de accesorios y cosas curiosas ( por eso lo cogi, claro ).
                  En el, hay 2 aparatos para subir al palo , uno es un enrollador y el otro , una escalera.
                  Os paso el enlace y no me errollo mas
                  Eso si, los precios made in Swiss
                  Salut
                    Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
                    Pero, el tema es.
                    Hola Peleón.
                    Normalmente, hasta cierta eslora, los winches no tienen la suficiente desmultiplicación para subir ellos solos a una persona hasta la perilla. En estos casos "el valiente" tiene que ir realizando el ascenso "a pulso" cobrándose la driza con el winche únicamente a modo de aseguramiento. Ascendiendo así, la roldana no sufre demasiado pero....los brazos....
                    Realmente al palo no se sube todos los días (salvo que tengas mala suerte, como se ha comentado mas arriba). Cuando a mí me tocó, confeccioné una lista de TODO lo que tenía que hacer de botavara para arriba (Instalación de veleta, cambio de antena, sustitución luz todo horizonte, cambio luz topo-proyector, etc) con detalle pormenorizado de la herramienta a utilizar. Hecho esto.......contraté una camioneta con cestilla.....y ¡como un señor!: Cómodo, seguro, rápido... (eso si, para algunos, seguro que poco marinero).
                    De esto hace ya varios años y, asumiendo la suerte que he tenido, no he vuelto a sentir la necesidad de subir. Fueron unos euros muy bien gastados.
                    Jon.
                      una de las mejores que he visto es :
                      un poco caro , pero subes y bajas solo y sentado ...... y tienen muchos gadchets para alegrar las maniobras
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Dunic:
                        Está claro lo que dices que con subir una vez quizás cubres la papeleta de unos años, pero pero en mi caso son 2 seguras o incluso 3 según lo que se vea (es un problema de antena).
                        Está claro que lo del camion funciona perfectamente.
                        pero ...
                        ¿Y si estás en la mar, estás de cabotaje en puertos no conocidos, tienes necesidad de subir en un fin de semana, .... etc
                        Yo busco una solución que me evite de depender de terceros.
                        En la subida con un compañero con guindola (como lo dicen arriba, al no tener desmultiplicación en mi winche) es una auténtica tortura y no estamos para esos esfuerzos.
                        Yo veo 4 opciones claras:
                        Peldaños (no me gusta por estética, enganches, ruidos, agujeros, ....)
                        Cincha (como la de zorongo) - A poder chuleada.
                        Cabo (similar al sistema de la cincha) con unos buenos nudos marineros y sus correspondientes patines (me parece lo más económico)
                        Equipo de escalada con puños yumas y demás. (Parece que tambien funciona)
                        Ah me queda claro que una persona de 83 kilos puede subir perfectamente al palo un velerito de 7,5 mts. Estaís de acuerdo ???
                        KIPU
                          83 kilos del ala.
                          Si colocar una cincha como la de zorongo ...
                          ¿Como amarras el mosquetón de la escala a la driza de la mayor sin usar el grillete de la driza de la mayor ?
                          No te pillo lo que quieres decir con lo del mosqueton de la driza.
                          KIPU
                          [quote=Marconcio;427767]No sé lo que pesas, pero creo, casi seguro, que tu peso y dos más cómo el tuyo. Los obenques (mejor dicho, los cadenotes) no los vas a arrancar, y el palo no lo vas a doblar cómo una caña de bambú. El cabo, cómo poco, aguantará una barbaridad. Más importante es el nudo o mosquetones que uses (bien puestos, y no se te ocurra usar un mosqueton de driza).
                            Buenos días, yo tengo el mismo problema... osea 120 kg de marineria en el mismo uniforme....
                            Bueno, esta idea puede ser económica, con un a cinta plana( escalada)o lines de vida se van aciendo nudos tipo gaza. Hacemos las escalas a la altura que mas nos convenga. El proble ma de esto es que se tienen que mantener abiertos para poder metes los piececillos......con algunos plásticos planos y con unas bridas lo podemos solucionar.
                            Los patines puedes ir unidor por bridas a la cinta plana.....
                            Lo que nho me gustya es que te quedas sin cabo que te puedan aseguurar porsiacaso......arriba pasas un agaza alrededor del palo por si te caes pàra que haga de tope y lista......
                            Editado por última vez por Mariñel; 05/12/2008, 15:05:24.
                              El mosquetón de driza se libera con una facilidad pasmosa (una cremallera que se engancha a la anilla tirador por ejemplo). Mejor usa uno de bombero.
                              (ejemplo.)
                              Saludetes
                                Hola;
                                Yo utilizo un cabrestante de coche, para subir sentado en una guindola algo parecido a lo de los suizos. pero por 40€.
                                El inconveniente de estos aparatos es que cuando tienes que trabajar, en la perilla del palo quedas un poco bajo,y es incomodo,
                                Por lo demas boton "parriba y boton pabajo"
                                saudos
