subir al palo... escalones
  • #46
    Re: subir al palo... escalones
    Esto es una chapa de escalada quizás no sea de inox . Pero también las hay como de plástico y con colores muy chulos. No sé es una opción.
    New to bouldering? Discover everything you need to get started at the gym, master key techniques, and progress through the grades faster than you thought possible.
    • #47
      Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
      Hola;
      Yo utilizo un cabrestante de coche, para subir sentado en una guindola algo parecido a lo de los suizos. pero por 40€.
      El inconveniente de estos aparatos es que cuando tienes que trabajar, en la perilla del palo quedas un poco bajo,y es incomodo,
      Por lo demas boton "parriba y boton pabajo"
      saudos
      pongo una fotico del cabrestante bamos el unico que he podido encontrar y el cable se queda cortisimo 7,5 mtrs y otro inconveniente es el mando que no llega a un metro de cable . esplicanos que tipo y marca ya que es buena idea pero incluso lo de los 40 € lo encuentro demasiado barato
      salut kiqu
      Editado por última vez por kiqu; 16/06/2009, 19:12:16.
      kiqu
      • #48
        Ante todo birras para todos.
        Os explico mi metodo para subir al palo estudiado cansado de tener que depender de los demas.
        Si tengo que subir una sola vez lo hago con un arnes de escalador y dos "yumas" uno al arnes y otro con una cinta a cada pie ( osea dos cintas) y para subir es cuestion de "reptar" palo arriba. Para bajar es lo mismo pero para abajo, es mas complicado bajar que subir pero es relativamente facil. Por seguridad pongo cada "yuma" en una driza por si fallase alguna.
        Si preveo que tengo que subir varias veces por la indole del trabajo a realizar tengo un polipasto que compre en los chinos a 220V y 125 Kg de carga. Lo subo a la punta del palo con una driza y a subir y bajar apretando un boton. Por supuesto me aseguro con un "yuma" a otra driza.
        • #49
          mas cervezaaaa
          otro polipasto de 12 v pero creo que tiene que ser complicado ponerlos en la perilla del palo bajar el cable y subir al palo
          salut kiqu
          kiqu
          • #50
            Yo tengo uno de los de Swisstech, que vendería a buén precio.
            , la verdad es que es muy cómodo y fiable.
            • #51
              hola;
              El sistema del cabrestante, es de la suiguiente forma:
              coges una driza, la de la mayor por ejemplo, le atas el gancho del cable vas izando al mismo tiempo que, se va desenroscando el cable.
              Cuando el gancho llega a la polea del palo, en la perilla aseguras la driza,
              Despues la guindola la sujetas en el gancho del cabrestante al darle al interuptor tu vas subiendo junto con el motor que siempre llevas a tu alcance.
              Porque en caso de averia , lo que haces es descender con la manivela que lleva acoplada para funcionamiento manual.
              inconvenientes el motor sube lento, mientras miras el paisaje
              Si vas a trabajar en la perilla tendrias que subir de pie, yo en vez de guindola, tengo un trapecio si no no le llegas bien.
              Siempre con arnes de seguridad que sujetas a otra driza y vas cobrando a medida que subes.
              Con este sistema tengo subido y bajado varias veces seguidas, sin problema
              el motor del barco siempre encendido para cargar las baterias, tambien se puede usar la toma de corriente del pantalan.
              el cable tiene 10 mts para mi barco es suficiente,si fuera mayor se tendria que parar en las crucetas, y volver a desenrrollar.
              A ver si me he explicado
              saudos
              • #52
                Uno de los sistemas mas baratos,fáciles y seguros es el nudo Prusik, que es como el de los puños Yumar pero en barato.www.indoorclimbing.com/es/Nudo_Prusik.html Un nudo para el arnés y otro para los pies.
                • #53
                  Cuando veo los sistemas tipo "peldaño" , una cañitas !!!, perdón como iba diciendo, estos peldaños como van atornillados al palo ? me refiero a que se van con un tornillo o con remaches, en el caso de que sea tipo tornillo, como se le pone la rosca ?, ah y unas bravas que es viernes.
                  Saludos , Salvatore
                  Ronda :brindis: para todos. . .
                  • #54
                    Un servidor se va a construir un sistema como el que se ha comentado de cintas planas.
                    Me explico:
                    Cojo una cinta plana de la longitud del palo (ancha y fuerte).
                    Le hago (zapatero, tienda de toldos,...) unos ollaos en acero inoxidable, separados entre sí, unos 40/50 cm.
                    En dichos ollaos, "envergo" los grilletes y los patines como de vela mayor, para subirla utilizando la driza de la mayor
                    En cada ollao, irá un escalón, fabricado con cabo pasado por una tablilla de madera que sirva de apoyo.
                    En el tramo superior e intermedio, el ollao correspondiente iá con dos lazadas con sus tablillas, a la misma altura, para trabajar con los pies al mismo nivel.
                    Ya os contaré.
                    • #55
                      hola;
                      saudos
                      muchas gracias cofrade , ya he pillado el sistema y lo veo de lo mas practico .
                      creo que si es de 220 mucho mejor ya que puedes coger la corriente del pantalan ,
                      cosa que los de 12 v necesitan una seccion muy muy gruesa y claro esta larga como el palo hata las baterias con una pinza y dependiendo de las baterias que se dispongan pues es un poco complicado .
                      incluso los cabrestantes de ac 220 son mas baratos que los de dc 12 v
                      muyyyy buena idea
                      salut kiqu
                      kiqu
                      • #56
                        Sistema que vi emplear, a un navegante solitario de esos que se les nota "oficio".
                        Una silleta amarrada a una polea cuadruple y otra igual izada con dos drizas (por seguridad) a tope de palo, sentado en la silleta, a golpe de brazos el solo se izo facilmente, la polea de la silleta llevaba su correspondiente mordaza.
                        Ademas llevaba otra driza en la que corria un "puño mordaza" (no se su nombre correcto) de los utilizados en escalada, a la que se aseguraba.
                        Ni que decir tiene que esta ronda la pago yo
                        • #57
                          • #58
                            Mas que fotos, se necesitaria un video
                            pero si no hay, nadie para ayudar a subir al palo, menos para filmarlo.
                            A
                            ver con camara fija.....Si se puede hacer algo
                            saudos
                            • #59
                              Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                              No hacen falta fotos, solo con leer el post esta clarisimo. ¿Como funciona el aparejo con poleas que se utiliza en la botavara?
                              Cabestrante a 220 v Pregunta ¿Como se usa en medio del mar sin toma al pantalan? ¿ Aguantara la bateria con su conversor?
                              La escalera de cinta: Obliga a arriar la mayor para pasar los patines
                              Peldaños: Creo que tanto remache debilita el palo.
                              Personalmente de los que se mencionaron voto por el aparejo
                              Barra libre para todos
                              • #60
                                creo que el sistema de cabrestante solo para usar en el puerto comodamente ,
                                navegando ni lo soñaria y mas como nos cuenta el cofrade que el mismo cabrestante te mueve por el palo , pero comodo un rato
                                salut kiqu
                                kiqu
