Juicio Sobre trimado
    Re: Juicio Sobre trimado
    Polen amiga creo que deberias de llevar la escota entre el obenque y los condeleros.
    o le falta mucho por cazar al genova para ir de ceñida de todos modos en un rumbo mas abierto la escota del genova rozará con dicho obenque
    No sé cuantas vueltas llevas de enrrollador .....pero ese genova desplegado del todo casi que te tapa la bañera
      Pues sí, mi génova es enoooooorme (pero es el único que tenía cuando lo compré). Repito, las fotos son del año pasado, un dia que nos fuimos Raf Nonick y yo en conserva rumbo al cabo. Ni chispa de viento, el fb arrancao, yo que ni me fijé en como estaban las escotas ni nada antes de salir.... Vamos que cuando saqué velas empecé a darme cuenta de que nada funcionaba (además de que raf prismaticos y radio iba asesorándome).
      Eso sí, nunca he dicho que sepa, solo que estoy aprendiendo.
        Rescato el hilo y pregunto: ¿Porqué todos escoran el barco? ¿Para mantener la mayor en su sitio?
        Anímense que de un hilo así se puede aprender un montón.
        • #34
          Es que los barcos de Bilbao llevamos las cajas de vino en estribor....
          Van todos tan empopados pese al poco viento porque el "campo de regatas" en esa zona tiene unos 400 mts de ancho, y se reduce al llegar entre puntas. No es cuestión de tener 80 barcos trasluchando y cruzandose en tan poco espacio.
          Saludos de Gonzalino
          >> Cualquier barco es susceptible de mejora hasta la completa ruina del propietario <<
          • #35
            O para tener menos superficie de casco "mojada".
            Qué post más cojonudo!
            • #36
              Yo creo que es porque lo hizo el primero y el segundo pensó si lo hace este y va primero, será que sabe y hizo lo mismo.
              El tercero piensa, cojones estos dos de alante, van iguales y lo bien que van y manda a sus tripus a hacer banda.
              Y así todos
              Vamos, no se, yo no tengo ni idea y copiar por copiar siempre copio al de delante
              Un tripu me dijo que no podia navegar así, que el dia que fuese primero a quien copiaria pobre iluso
              Interesante hilo copiaré lo que vea
              Mundo Redondo
              Es món és rodó WEB/BLOG
              • #37
                Pues atnem lleva mal todo. los puños de spi pero hombre de Dios no te da verguenza. Todos aprendiendo de ti y vas y la fastidias. Esos puños a la misma altura y a una altura distinta a la que llevas y el patrón despistado mirando para otro sitio. Pero por Dios borra el primer barco.
                MMSI 224460420
                • #38
                  Por seguir:
                  - No creeis que el primer barco tiene la driza de mayor demasiado suelta ???
                  - (Para los locales) No ha pasado ya la ría y puede trasluchar y enfilar a la boya??
                  - El spi del Widpro, no demanda un golpe de escota???
                  • #39
                    Es la forma correcta de navegar en popa con poco viento. Con ello se consiguen tres cosas: menos superficie mojada, más proyección al viento del velámen y una tendencia a arribar ganando sotavento. Esto en cruceros no se tiene mucho en cuenta, pero en vela ligera es vital. Fijaros cuando veáis una regata de optimist llevada por chavales que saben de que va el rollo.
                    Curiosamente (¿curiosamente? ) los tres primeros lo llevan así y no por causualidad (véase la tripu haciendo banda a sotavento) y el cuarto no (!).
                    Buena proa!
                    • #40
                      Hola Atnem, creo que cuando hablas de los optimist te refieres a algo como esto:
                      Pero ¡ojo! ahí los chavales están navegando contraamurados, es decir el viento en la popa les entra desde la baluma al grátil, no es la misma situación que en la foto de los cruceros.
                      Para comparar con la vela ligera valdría esta otra de los Yngling en qingdao
                      O estos 470
                      • #41
                        Originalmente publicado por REIRA Ver Mensaje
                        Efectivamente, pero cuando citaba a los optimist es porque al llevar una sola vela es cuando es más patente una de las acciones que comentaba, y es la de proyectar el máximo de vela al viento.
                        Buena proa!
                        • #42
                          Con esta os podeis cebar, vaya forma de llevar la mayor el tipejo este.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                          • #43
                            En optimist hacíamos más cosas: sacar la orza y poner el culo donde el barco asentara mejor. Todo eso estaría bien que lo contárais trasladado a cruceros. Donde debe estar la tripu con más o menos viento? ¿Siempre escoramos o solo cuando casi no sopla?
                            Puff, os voy a tirar de la lengua.
                            • #44
                              Un claro ejemplo de cuándo hay que utilizar la contra...
                              Y de paso, el balumero, y amollar los amantes de rizos...
                              Buena proa!
                              • #45
                                A nivel de guías generales:
                                - Poco viento: peso a sotavento y hacia proa.
                                - Mucho viento: peso a barlovento y hacia popa.
                                - Si hay mar: pesos centrados.
                                Buena proa!
