Juicio Sobre trimado
  • #46
    Re: Juicio Sobre trimado
    Y en esta tambien hay cosas (la defensa no la vimos hasta volver a puerto), aunque aquí tengo excusa.
    http://www.anavre.org
    Mi flickr
    http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
    "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
    • #47
      En esa última creo que hasta el amantillo habria que amollar, aparte de recojer un poco el lazy bag.
      Me refiero a la primera que ha colgado pawnee
      Editado por última vez por jan; 05/09/2008, 11:09:18. Razón: soy muy rapidos forasteros
      • #48
        Un claro ejemplo de cuándo hay que utilizar la contra...
        Y de paso, el balumero, y amollar los amantes de rizos...
        Efectivamente, la iba a colgar en el hilo donde se preguntaba cuando utilizar la contra, pero ya que este va de problemillas con el trimado, pues.....
        Mi flickr
        • #49
          La foto del Elan preciosa.
          Creo que algun tripu mas tendria que estar a la banda.
          • #50
            Originalmente publicado por jan Ver Mensaje
            Es que al principio siempre me olvidaba de la contra, lo de los rizos no tiene perdón y el lazy si que casi nunca lo toco.
            Mi flickr
            • #51
              Lo de los tripus a la banda, si son las respectivas esposas, con más razon enviarlas a la banda, almenos la mia en cuanto ve el barco asi se pone de los nervios y corriendo se va ha hacer banda para contrarestar escora........ , sino ......pues me toca amollar mayor y no ceñir tanto.
              • #52
                En la del Elan, suscribo totalmente lo que comenta jan: se ha enviado a hacer banda solamente al tripu que menos pesa y los otros van de paseo en la bañera.
                Lo del lazzy bag tiene su importancia, pues es imposible juzgar si el pujamen está suficientemente tensado.
                Para la escora que lleva, el génova se le ve con una buena torsión. Sin embargo, creo que todo iría mejor con el carro de la mayor más a sotavento.
                Buena proa!
                • #53
                  Venga, añado otra (en este caso, con asimétrico) dando la excusa por adelantado: al contrario del resto de la flota, íbamos a dos, y en una regata entre boyas, "se acumulaba la faena"
                  Buena proa!
                  • #54
                    La vedad es que el barco se ve francamente bien, difícil sacarle fallos y sí aciertos, como el llevar catavientos en el asimétrico.
                    El de atrás creo que podría bajar más el tangón y conseguir un mejor ángulo de ataque estirando el grátil; suponiendo que el rumbo de Atnem es el bueno, el va más bajo.
                    • #55
                      La vela que llevas Atnem es más pequeña, no??? porque la marca está bastante más alta.
                      El de atrás da más juego, la mayor demasiado largada.
                      • #56
                        Originalmente publicado por urgain Ver Mensaje
                        Gracias urgain, cierto lo del tangón del de atrás y buena vista para ver los catavientos (2 hileras de 3).
                        Sin embargo, a mi me gustaría el puño de amura un poquiiiiito más bajo.
                        Buena proa!
                        • #57
                          ¡Coñe, que vista tenéis!
                          Si, probablemente la marca está más alta, pues corresponde (correspondía) a otra vela con más P y la que llevaba aquí es la de trastear.
                          Buena proa!
                          • #58
                            Rescato el hilo y pregunto: ¿Porqué todos escoran el barco? ¿Para mantener la mayor en su sitio?
                            Anímense que de un hilo así se puede aprender un montón.
                            Aventuro una respuesta: Para tener el centro vélico y el de resistencia alineados en vertical. Vamos, para no sujetar el barco con el timón.
                            Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
                            • #59
                              Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                              Que buena respuesta
                              • #60
                                Para esta tengo excusa, todo el mundo comentaba lo que escoraban los elan, así que lo llevaba con la mayor demasiado cazada, una para probar lo de la escora y otra para comprobar la efectividad del timón, de hecho deberíamos ir a unos 6 nudos y no pasabamos de 4.
                                Por cierto, no se fué de orzada hasta que acostumbrado a la caña, corregí al reves en una racha.
                                Mi flickr
