¿Vela de capa o 3er rizo?
  • ¿Vela de capa o 3er rizo?
    ¿Para navegar con viento duro que os parece mas razonable?
    3er rizo en la mayor de regata o una mayor de capa?
    Cuantos metros cuadrados deberia tener esa mayor? El tormentin tiene aproximadamente 7 metros cuadrados.
    A mi me da la sensacion que es mejor una nueva vela, de tejido mas robusto que la de regatas, pero me gustaria conocer vuestra experiencia.
    Re: ¿Vela de capa o 3er rizo?
    Sera mas facil 3 rizo , o montar otra guia para la M de capa
    arriar e izar la de capa es mucho mas complicado que tomar el 3 Rizo
    Tambien dependera del material y gramage de la M de Regata
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Gracias Dunic. Greo que de momento llevare la M al velero que le ponga 3e rizo, y en el Salon me mirare lo de la M de capa.
      Bona nit.
        Tambien depende sis esta al N o al S del C Creus
        Manel - EA3CBQ
          Al Norte. En Port Selva.
            Buenos N y su variantes ........... te aconsejo 3R + M capa , porsi
            no aguanta una, tener a mano la otra
            Manel - EA3CBQ
              Sabio consejo. Bebamos!!
                alguna vez he oido que con el tercer rizo la vela acaba bastante deformada
                  ¿Deformada cuando estas rizado tres veces ? o Deformada cuando no esta rizada? Esto sería peor.
                    Una ronda
                    Me apunto al 3er rizo. Mi mayor llevaba un cuarto y no quiero imaginar mandar a alguien montar una mayor de capa en las condiciones en que ha sido necesario usarlo.
                      Si el gramaje del tejido de la mayor esta calculado para dos rizos por ejemplo hasta 35 nudos de viento , si le pones el tercer rizo le estaras metiendo a la vela 40 o 50 nudos o los que sean de mas, y el tejido sufrira bastante mas de lo que estaba previsto de fabrica deberia entonces ser de mas gramaje de origen ?
                      no estoy seguro pero tengo la duda.........
                        Hay que tener clara una cosa: rizar va bien para el barco, pero no para la vela.
                        Las razones están en que una vela se construye básicamente para funcionar enterita y en un rango de vientos. No podemos presuponer que cuando tomamos un rizo es exactamente igual que si llevásemos una vela cortada en aquellas dimensiones.
                        Pero lo que aún es más importante, el material está pensado para un rango de vientos. Aunque llevemos menos trapo, éste soporta algo para lo cual no está preparado. Poco rato no importará, pero a la larga (o corta), la vela lo va a notar puesto que solamente una parte de ella ha sufrido unas condiciones determinadas. Si vemos el gramaje de una mayor de capa y el del trapo con el tercer o cuarto o quinto (?) rizo puesto, nos daremos cuenta de que allí pasa o pasará algo...
                        A partir de aquí (y teniendo claro el favor que le hacemos a la vela), decidir sobre el tercer rizo o la capa me parece que queda claro. En principio diría que para navegaciones cortas, si una vela no aguanta el segundo rizo, hay que bajarla y punto. En navegaciones largas, creo que la de capa se lleva el gato al agua por infinidad de razones (p.ej.: corte más adecuado, no deja de ser una segunda vela, ahorro de sufrimiento para la primera, material más adecuado,no castiga a la botavara, etc.), a pesar de que pueda ser algo (solamente algo) más costosa de aparejar. Para ello habría que ver lo de llevar la maniobra para tres rizos, qué se hace con todo el trapo que sobra, etc, etc.
                        Buena proa!
                          Para Dunic y/o quien pueda responderme. ¿como puedo montar una guia para la mayor de capa? ¿es un carril remachado o atornillado al mastil? mi barco es un JOD 35; adjunto foto del mastil.
                          Un hilo muy interesante, pedios lo que querais, esta corre de mi cuenta.
                          "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                            Yo me inclino por la vela de capa por todas las razones tan bien expuestas por Atnem.
                              Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                              Para Dunic y/o quien pueda responderme. ¿como puedo montar una guia para la mayor de capa? ....
                              Mientras responde Dunic (debe estar por ahí despistado... ), adelanto:
                              El mejor sistema y el más barato consite en hacer una muesca en la carrilera igualita a la que ya tienes y se ve en la foto para envergar la mayor, justo por encima de donde queda ésta una vez arriada. Lo mejor también es que en vez de como tienes las piezas que se ven en la foto, tener una pieza cuyos tornillos que la fijan sean más grandes, lo ideal una palomilla que se puede aflojar a mano.
                              Como la de capa se apareja con la mayor arriada y aferrada y el puño de amura queda alto, entonces se enverga sin más problemas por encima de la mayor y utilizando la misma driza de ésta. En el puño de amura tiene que tener un cabo o estrobo que llegue hasta el grillete que utilizas para la amura de la mayor.
                              Buena proa!
