¿Vela de capa o 3er rizo?
  • #46
    Re: ¿Vela de capa o 3er rizo?
    Hola Golden Hint, no tienes nada que agradecer.
    Si puedo, esta semana busco o saco una foto y la cuelgo aquí.
    Buena proa!
    • #47
      Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
      Es sencillo, Golden Hint, se trata de hacer una entrada para los patines de la mayor de capa por encima de donde quedan los de la mayor normal arriada. Y luego en la pieza que impide que se salgan , poner un tornillo, pero que se pueda afljar sin herramientas, con una pieza de plastico como la corona de un relol. Bueno si Atmen no me corrije.
      De toda manera, si miras mas adelante en el hilo, verás que se se recomienda desenvergar (treure) completamente los patines de mayor normal, dajandola amarrada sobre el palo y usar la misma entrada para los patines de la mayor de capa, lo que me parece mas lógico.
      Si vais con tripulación tan reducida, lo mejor es avanzarse e izar la de capa antes de que sea imprescindible, de esta manera evitais una maniobra mas complicada, pero claro, mi tripulación dice que eso es poner la tirita antes del corte, pero..... siempre he vivido para contarlo
      Marino1253
      Gracias tambien a ti Marino1253. Tu explicacion me ayuda a entender mejro el concepto.
      Y felicidades a los que habeis contribuido a hacer este hilo interesante.
      • #48
        En respuesta a un privado adjunto fotos de tormentin en tuff luff
        El tormentin lo puedo engarruchar pèro me hice unos pasadores para que el tuff luff o el stay aguantaran al tormentin
        Editado por última vez por Greisa; 29/06/2012, 01:27:30.
        • #49
          Greisa, ¿has probado ese tormentín sujeto con los cabos que pones en las fotos? ¿Aguantarán en mitad de una castaña? ¿No se sueltan?
          Y otra cosa, ¿qué hiciste al final con la mayor de capa? ¿La compraste, o te decantaste por el tercer rizo?
          • #50
            En mi barco no tengo la pieza que no deja salir los patines (de plastico). He puesto un pasador (chapuza) para que no se salgan cada vez que arrio.
            Sabe alguien donde puedo encontrar esta pieza?
            Gracias!! unas cañitas??
            • #51
              Lo he probado varias veces y no se ha soltado nunca ninguno. Ha aguantado rachas de 40 Kn. Los venden en AD cabilla de madera 6 unidades 2,7 eurillos.
              • #52
                Magnifico hilo,que no decaiga.
                Gracias a todos!!
                enriaero@gmail.com
                • #53
                  Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                  Gracias Greisa.
                  Entonces, cuando izas el tormentín, no lo relingas?? Tan solo lo sujetas con las cabillas?
                  Y otra cosa, ¿quien te hizo el tormentín fluo? ¿Te hiciste también mayor de capa?
                  • #54
                    Me lo hizo Al.tanllaui de Hood
                    Ahora lo relingo y de paso lo encabillo
                    Tambien tengo mayor de capa y de paso tercer rizo en la vela de ragata
