¿Vela de capa o 3er rizo?
    Re: ¿Vela de capa o 3er rizo?
    Curioso (al menos para mí) lo de la mayor de capa.
    Veo que la botavara ya no sirve de nada y me parece que está bajada y trincada.
    La mayor (que parece un foque al revés) se trabaja con dos escotas que van a poleas en popa (como un espi) ¿es así?. ¿o llevan algún tipo de aparejo especial en popa ?
    ¿Por qué se lleva tan arriba? ¿si interesa que el centro vélico esté lo más abajo posible no sería mejor que quedara arraigada justo por encima de los patines de la mayor convencional ya arriada? ¿por alejarla un poco ante un posible golpe de mar y darle mayor paso al agua ofreciendo menor resistencia?
      ...Veo que la botavara ya no sirve de nada y me parece que está bajada y trincada.
      Sástamente!
      ...La mayor (que parece un foque al revés) se trabaja con dos escotas que van a poleas en popa (como un espi) ¿es así?. ¿o llevan algún tipo de aparejo especial en popa ?
      Efesstiviwonder!: esa es una de las ventajas, que la botavara queda libre. Lo suyo es llevar ambas escotas a los cadenotes traseros y de allí alos winches para trincarlo todo.
      Bote chocolate para el caballero!, ha acertado de pleno aunque también hay alguna otra razón como la de que al estar en el seno de la ola, la vela no se quede apantallada si está muy baja (otra ventaja sobre el tercer rizo), quedándose sin viento y por tanto fuerza propulsora para luego remontar la siguiente ola.
      Buena proa!
        Gracias Atnem por tus explicaciones.
        Mirándome más la foto, hay otro aspecto que no termino de entender.
        El barco parece amurado a estribor y toda la tripulación haciendo banda a barlovento.
        Y si os fijais en las escotas de la mayor, parece que la que está trabajando sea la de sotavento y la de barlovento la lleva en banda.
        ¿Cómo lo hace para llevar esa vela cerca de la crujía si es esa la escota que trabaja? ... y esa popa es muy ancha -doble rueda- .
        ¿No sería más lógico que en un caso así que fuera la de barlovento la que estuviera reteniendo el puño de la mayor?
        O quizás es que esa foto no permite ver bien el embolsamiento de las velas y están mucho más abiertas de lo que parece...
        Pero por el pabellón verde que lleva en el back (Rolex?) también parece que lleve un rumbo bastante aproado a viento...
        • #34
          Es cierto Rom, o es un efecto óptico, o van más abiertos de lo que parece. En realidad el tormentín parece bastante abierto y el banderín también.
          Buena proa!
          • #35
            Yo creo que van bastante abiertos, fijaros en el banderín rojo que hay en el obenque.
            • #36
              cuando sube la ola coge el tormentin el barco deriva
              cuando baja coge la de capa el barco orza
              ( con tres risos se queda una vela que escora mas que la de capa)
              la de capa tiene la escota mas a popa po lo que hace mas palanca
              se trata ce separar para equilibrarmejor con esta forma de ponerse a la capa o de capear hasta se puede ganar barlovento (en un quetch funciona de maravillas
              de todas formas creo yo que con el segundo rizo ya pensamos en que si arrecia o por cuanto tiempo y bamos preparando las velas de respeto,sempre sera mejor arriar vela de capa y poner mayor con los risos que nesecite
              a mi cuenta
              • #37
                Os recuerdo que los patines de la mayor se pueden sacar, y dejar la mayor plegada sobre la botavara y con todos sus patines bien estibaditos, y por el mismo carril izar la mayor de capa. Creo que en la foto no se ven los patines de la mayor y es por esto.
                Me apunto a la mayor de capa y no al tercer rizo, por todo lo expuesto. Si es para entrar a puerto rapidito, el tercer rizo puede valer, pero para comerse una castaña de dos días con el tercer rizo .... Os imaginais si en medio de la castaña se sueltan los matafiones ... y de noche claro ...y la botavara dando de las suyas...con toda la mayor desplegada. A que pone los pelos de punta.
                Las velas hay que ponerlas antes de que hagan falta, como los rizos.
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                • #38
                  Gracias Atnem, la verdad es que lo que dices de plegar la mayor sobre la botavara y meter la de capa por la misma carrilera, es de lo más lógico y simple; ¿cómo no se me habia ocurrido? lo pondré en practica en cuanto tenga una mayor de capa. Es una de mis prioridades, hacerme de una mayor de capa y un tormentin.
                  para todos y brindemos por hilos como este, amenos, interesantes y didácticos.
                  "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                  • #39
                    rizar el genova
                    ya puestos en el tema , que os parece ponerle un rizo a un foque 3 para pasarlo a foque 4 ?
                    • #40
                      en este video se ve bien el tema :
                      • #41
                        Me encanta la actitud colaboradora del tripulante
                        • #42
                          Mientras responde Dunic (debe estar por ahí despistado... ), adelanto:
                          El mejor sistema y el más barato consite en hacer una muesca en la carrilera igualita a la que ya tienes y se ve en la foto para envergar la mayor, justo por encima de donde queda ésta una vez arriada. Lo mejor también es que en vez de como tienes las piezas que se ven en la foto, tener una pieza cuyos tornillos que la fijan sean más grandes, lo ideal una palomilla que se puede aflojar a mano.
                          Como la de capa se apareja con la mayor arriada y aferrada y el puño de amura queda alto, entonces se enverga sin más problemas por encima de la mayor y utilizando la misma driza de ésta. En el puño de amura tiene que tener un cabo o estrobo que llegue hasta el grillete que utilizas para la amura de la mayor.
                          Hola mis amigos marineros! Una ronda para todos!
                          Es muy posible que yo voy a navegar desde Southampton a Barcelona el proximo anyo y antes quiero que el barco estara preparado, porque ahora ella solamente hace "daysailing" en el canal de la Isla de Wight. Una cosa que yo decia a mi amiga propietaria del barco es que hemos de parar un tercer rizo. Pero despues de leidas las interesantes posts he cambiado mi opinion y ahora estoy convencida que el que necesitamos es una vela mayor para tormenta.
                          Yo estare en Navidad en Inglaterra para escometer las reformas con la propietaria. Por favor, Atnem, tu puedes explicar-me las partes en rojo? Esta noche yo estaba dos horas con los diccionarios y no conseguia entender. Mi problema es doble: por mi espanyol y porque el concepto es compicado para mi. Por favor, si es posible, una explicacion sencilla y palabras no complicadas... . (Si volguessis, en catala t'ho entendria gairebe tot, pero n'hi ha alguns que Deu n'hi do com s'empiparien. I encara mes avui...).
                          Muchas muchas gracias por adelante.
                          Y otra ronda mas para todos!
                          • #43
                            Es sencillo, Golden Hint, se trata de hacer una entrada para los patines de la mayor de capa por encima de donde quedan los de la mayor normal arriada. Y luego en la pieza que impide que se salgan , poner un tornillo, pero que se pueda afljar sin herramientas, con una pieza de plastico como la corona de un relol. Bueno si Atmen no me corrije.
                            De toda manera, si miras mas adelante en el hilo, verás que se se recomienda desenvergar (treure) completamente los patines de mayor normal, dajandola amarrada sobre el palo y usar la misma entrada para los patines de la mayor de capa, lo que me parece mas lógico.
                            Si vais con tripulación tan reducida, lo mejor es avanzarse e izar la de capa antes de que sea imprescindible, de esta manera evitais una maniobra mas complicada, pero claro, mi tripulación dice que eso es poner la tirita antes del corte, pero..... siempre he vivido para contarlo
                            Marino1253
                            Marino1253
                            Apuntate a la
                            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                            • #44
                              Hola Golden Hint, no sé si con la explicación de marino 1253 ya lo tendrás claro. Como siempre una imagen vale más que 1000 palabras y si tuviera una foto de lo que describo lo entenderías enseguida, pero en este momento no la tengo. Si es necesario, la sacaré de mi barco.
                              El asunto es tener dos entradas, una para la mayor y otra para la vela de capa. Miraré de hacer una foto y explicártelo, si quieres en catalán, ya que parece que lo entiendes mejor.
                              Buena proa!
                              • #45
                                Hola. Muchas gracias, Atnem. Lo siento que por prisas, yo antes leia tu post y no leia cuidadosamente todo el resto del hilo. Ahora he leido y entiendo el concepto general, pero no el detalle. Y para estas cosas los detalles son importantes. Yo no quiero que vamos a hacer una reforma en el barco de mi amiga y despues resulta que hemos hecho una tonteria... Asi, una foto seria un regalo del cielo para quedar-me tranquila que el que he entendido es correcto. Para le explicacion, el catalan entiendo mejor, claro, porque solo necesito diccionario para vocabulario tecnico. Esto es cierto. Pero solo una foto y yo creo entendere las explicaciones incluso en japones! Entonces, si es conveniente para ti yo estare muy agradecida con la foto .
