Rotura del timón navegando con mal tiempo ¿qué hacer?
    Re: Rotura del timón navegando con mal tiempo ¿qué hacer?
    alguien ha probado de ir marcha atras?
    (con el timon roto)
    parece que por lo menos debe ir en linea recta
      A veces hago la marcha atrás pero con el timón bien recto
      Perdon...
        Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
        (con el timon roto)
        marcha atrás? cómo si no tienes gobierno? explicame anda que no acabo de entender lo que sugieres
        Originalmente publicado por Papi Ver Mensaje
        Perdon...
        menos lobos caperucitos, que hasta los duros juncos se doblan
        • #34
          Yo rompi el cambio en un llaut y solo entraba marcha atras. No recuerdo si iba recto, pero yo queria gobernarlo y tuve que atar un remo a la proa .
          • #35
            Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
            pues sigo sin entenderlo... ¿como? ¿sin trapo?
            • #36
              Querida Polen
              Un recomendación te hago, siendo como es tu barco, que veo que no se hace aquí. Creo que es muy importante y ya nadie lo practica, aprender a navegar sin timón, se que es dificil en un barco pesado, pero en un 7-8 metros no tanto, aprender con vientos de bolina, flojos, controlando como al cazar génova (mejor cambiar a un foque o tormentín) el barco arriba y al cazar mayor orza. Serás capaz de equilibrar tu barco y navegar perfectamente hasta el traves y la aleta, más no, y por supuesto controladamente virar por avante.
              En el CINA, en derivadores, algunos días se enseña a navegar sin timón, de acuerdo que no es lo mismo que en uno grande, pero se aprende a controlar el barco y las velas, y te aseguro que vale tambien para el grande hasta cierto tamaño, para el Cachalote seguro. En cualquier caso llegaras a controlar los primeros momentos del apuro.
              Yo partí el timón de mi Geisha, claro un chiquitin de 18', controlé con las velas, lo aproé, con un viento fuerte F4 o 5, pero con poca ola, carajas de levante que se montan en la zona de Gandía, no se con quien iba, con mi hermano creo, sacamos el de respeto que llevabámos, lo colocamos, y un susto menos. Creo que la rotura del timón es una de las cosas que uno debe preveer en todos los casos, pero es muy importante hacer pruebas de navegar sin timón, en barcos como el tuyo que lo permiten, ya verás la seguridad que ganas.
              Unos cuantos
              Buen hilo
              Editado por última vez por genoves; 25/09/2008, 23:11:31. Razón: escota liada en el teclado ;-)
              • #37
                Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                Aparte de todo lo que ya te han comentado y dirigido especificamente a tu barco, con motor fueraborda en el espejo de popa:
                Bajas las velas y arrancas el motor.
                Conviertes el fueraborda en el timoón del barco. Igual que hacen las zodiacs y lanchas pequeñas.
                Lo más sencillo y, a bote pronto, lo más practico para una situación como la que describes, a cuatro palmos de la costa.
                Confiemos no tener que usarla.
                En efecto es lo inmediato en este caso, pero aviso que con un FB a un lado, que con las olas saldrá del agua a menudo, el barco va a ser difícil de gobernar.
                A mi me ocurrió con viento pero sin ola en un embalse y me costó lo mío llevar el barco al pantalán.
                Salud y
                http://chifle.latabernadelpuerto.es/
                Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
                Joseph Conrad, El espejo del mar
                • #38
                  Kaia, dado que tu barco y el nuestro tienen un tamaño parecido: dos preguntas:
                  ¿Que dimensiones tiene la pana que usas para hacer la pala?
                  ¿Cuanto mide tu tangón? ¿Unos 4 metros?
                  Estoy pensando en algo y tu experiencia me serviría mucho.
                  • #39
                    Originalmente publicado por chifle Ver Mensaje
                    Salud y
                    Bueno, yo he navegado con una rasca importantilla para las dimensiones de mi barco y a base de "remar" con la caña para pillar bien la ola evitas en gran medida esas salidas de hélice del agua. Eso sí, es agotador (me tiré 7 horas así y empapada)
                    De todos modos el supuesto era teniendo en cuenta que llevas un intraborda
                    • #40
                      lo mismo alguien lo ha comentado y se me ha pasado, pero bueno, por si acaso, comento esta solucion, utilizada en los grandes cargueros, adaptada a barcos de poco porte
                      el sistema consiste en dos cubos de esos de caucho que se usan en construccion, que son de una pieza y tienen dos asas, una espuerta, creo que se llama
                      se les hace un a modo de asa con un cabo hecho firme en cada asa, y en el centro del asa de cabo, un buen cabo de suficiente longitud como para llegar hasta la popa, que se fija en la base del obenque
                      en el fondo, y por medio de un boquete y con un nudo gordo, va un cabo fijado a la cornamusa de popa, asi en las dos bandas
                      si necesitas que el barco gire a babor, echas la espuerta de babor al agua; esta al llenarse hara el efecto de un remo estatico en el costado, y hara que el barco gire hacia ese lado
                      se recupera tirando del cabo fijado a la cornamusa de popa
                      • #41
                        No te aconsejo como timón de fortuna el montaje que tuve que preparar para salir del atolladero en el Atlántico, complicado de montar y de manejar.
                        Ahora, para el futuro tengo pensado algo más rápido y efectivo, sin tanta parafernalia.
                        Como ya he dicho, cuando lo prepare lo compartiré en el foro.
                        El tangón mide 4,50, la pana es de un camarote y tiene 16mm, la cual ya tenía perforada para unas abrazaderas aplicadas al tangón de 90mm de diámetro.
                        ______________
                        Instagram bahialasislas
                        • #42
                          ...al cazar génova (mejor cambiar a un foque o tormentín) el barco orza y al cazar mayor arriba. Serás capaz de equilibrar tu barco y navegar perfectamente hasta el traves y la aleta, más no, y por supuesto controladamente virar por avante.
                          ¿No es al revés?
                          Cazar la vela de proa hace arribar y la mayor orzar?
                          Y visita mi blog:
                          http://www.lamarsalada.info/
                          • #43
                            Me he encontrado esta obra de arte en:
                            Y visita mi blog:
                            • #44
                              Para Polen:
                              Rompimos el cambio de marchas y solo engranaba punto muerto o marcha atras.Navegamos marcha atras con motor y sin pala de timon, pues esta se podía sacar. Se supone que el casco es recto y con la helice tirando del barco podría ir mas recto que con la helice empujando. Pero necesitas poder gobernarlo, de ahi lo del remo en la proa.
                              • #45
                                Controlar el barco con solo las velas, es divertido, pero para nada, creo, que sea efectivo en una perdida de timón, ya que será necesario que prime el rumbo sobre cualquier otra opción,
                                De nada sirve trimar velas en ceñida o a un descuartelar, como mucho, si te vas hacia la costa.
                                Que sepa yo, en barcos que no sean de quilla corrida, no es efectiva la navegación a otros rumbos con solo el trimado de velas.
                                Que alguien me saque del error si estoy equivocado.
                                Salud
                                ______________
