Navegar ante grandes olas
  • Navegar ante grandes olas
    Tengo curiosidad por saber vuestra opinión ante el siguiente supuesto:
    Estamos haciendo una travesía y nos encontramos con un oleaje de grado 5 ó 6 de la Escala de Douglas (olas gruesas o muy gruesas).
    ¿ En que posición con respecto a las olas deberemos intentar situar el barco para que sea menos peligroso ? ¿ Con la proa de cara a las olas ? ¿ al contrario ? ¿ algún consejo ?
    Igual os parece una pregunta "chorras" por mi falta de experiencia, pero si alguien me contesta, encantado.
    ¡ Unos chupitos para todos que pagan los Reyes Magos..!.
    Javichi
    Estudias o Navegas
    Test online todas titulaciones, incluido PPER
    Re: Navegar ante grandes olas
    Trapero o tractor?
    Creo que no se comportan igual.
      Supongo que te refieres a barco a motor o velero ¿no?
      Pensaba en velero al formular la pregunta.
      Estudias o Navegas
        Yo no soy ningún experto pero si puedo elegir, olas por popa. De todas formas si te interesa el tema hay un libro muy conocido que se llama "Navegación Con Mal Tiempo" de Adelard Coles y Peter Bruce de editorial Juventud que te cuenta de todo, aparte de lo que los cofrades te puedan aconsejar.
          En primer lugar deberiamos precisar que estas Douglas 5-6 es muy diferente en el Mediterraneo o en el Atlántico. Temo que los gallegos se podrían reir si les hablamos de olas de 5 metros, cuando en el Mediterraneo imponen.
          En segundo lugar dependerá de si van acompañadas del viento que les corresponde, porque si se trata de mar de leva, puede resultar incomodo pero creo que es sorteable.
          Naturalmente depende bastante barco, mucho de la velocidad que puedas alcanzar y sobre todo de la templanza del patrón y tripulación; evidentemente también cuenta definitivamente el hecho de tener agua de por medio para aguantar el temporal, porque no sería lo mismo frente a la costa.
          Como he dicho en primer lugar depende del barco, porque un velero puede (por construcción) aguantar mejor el temporal de frente y por la amura. Por otra parte, un barco con un buen motor, podrá poner la aleta a las olas y alejarse del temporal, obteniendo a cada intervalo de tiempo, mejor meteorología porque, en teoría, está más lejos de la fuente.
          Supongo que sobre la capacidad emocional del patrón no hace falta que me explique demasiado, porque mientras yo estaria con el rosario en la mano, encomendandome a santos de los que siquiera conozco su nombre, apuesto a que muchos de nuestros confrares seguirían avanzando, ya fuera de ceñida, de través o de empopada a toda vela.
          En resumen:
          Solo si las circustáncias lo permiten, en un velero deberías dejar tan poco trapo como fuera posible y mantenerte a la capa. Proa al viento y sin avanzar, la velocidad mínima para mantener el gobierno de la embarcación; de otra forma el barco podría estar sufriendo duros pantocazos que a la larga podrían resultar peligrosos. Si te oicurre, asegurate de atarte firmemente con un arnés a la bitácora.
          NOTA: conste que todas estas respuestas son "de libro"
          Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
            javichi, yo prefiero cojer ese tipo de olas por las amuras, pero siempre corrigiendo con pequeños toques de timon, para cojer la siguiente con la misma posicion.
            Con ese tipo de olas por popa es muy dificil de controlar el barco, pero si no tienes mas remedio, hacerlo por las aletas e igualmente coriigiendo con pequeños toques de timon,para que no se te atraviese a la ola.
            En caso de cojerlas por la proa tendrias que acompasar la velocidad del barco para evitar los pantocazos.
            un saludo
              Originalmente publicado por Trotamar Ver Mensaje
              Pero hay que leerlo con mcho "cariño",
              mas de uno se repiensa volver a navegar despues de haberlo leido .....
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                hola javichi, por la experiencia ke tengo a vela ke no es mucha si tengo ke navegar proa al tiempo siempre lo haria con la amura a la mar y con poca vela en la mayor.
                Editado por última vez por tantanka; 06/01/2007, 22:30:00.
                El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                Lope de Vega: 1588
                  esas olas y condiciones de mar dan paso a "tiempo de timonear" y cuanto mas se aguante ahi, al pie de la mar, buscando el mejor camino entre crestas y valles, mejor progresara siempre el barco.
                  En general y yendo en contra de lo que viene, hay que darle salida al barco arribando antes de las crestas para tener inercia para escalarlas en el tramo final mas abrupto, aproandose a ellas para minimizar la sacudida y pasarlas con muy poco angulo, para volver a arribar en la bajada y asi seguidamente.
                  Con mar de popa hay que cuidarse de no desencadenar una arribada tal que termine atravesando el casco a la mar y consiguiente peligro de quilla al aire.
                  Nos pondremos perpendiculares a las crestas segun nos adelantan, abatiendo lo suficiente luego para "alargar el valle" sin plantarnos de morros en el siguiente valle. Es trabajoso, al igual que conducir un todoterreno entre roderas enfangadas, pero es tambien donde los buenos cañas marcan las diferencias...
                  como siempre , a capar cochinos se aprende ...capando; la practica hace milagros
                  M.
                  ..la lontananza sai
                  é come il vento
                  spegne i fuochi piccoli,
                  ma accende quelli grandi
                    Muchas gracias por vuestras opiniones, dícen que la experiencia es un grado y es verdad.
                    Como díce PIM, de tocarme una situación así, me encomendaría a todos los santos.
                    Un cordial saludo,
                    Javichi
                    Editado por última vez por javichi; 07/01/2007, 17:24:07.
                    Estudias o Navegas
                      Hombre Javichi, tampoco es para tanto. En mi (siempre poca) experiencia, ese tipo de gran ola la he encontrado como mar de leva (de fondo), con poco viento. Puede ser llamativo pero no plantea mayor problema salvo en zonas de bajos (puedes llegar a tocar) o por lo incómodo de "perder" el viento cuando estás en el valle de la ola. Puede llegar a ser algo "mareante".
                      Otra cosa es cuando existe viento y, sobre todo, cuando el viento actual genera olas (de viento) que se superponen a las de fondo. Si, además, unas se cruzan con las otras, se forma un mar caótico ..... ufffff, así si que es muy molesto navegar .........
                        En Junio de 2005 de Ribadeo hacia Gijon (al final entramos en Aviles), nos toca toda la travesia un Este F7, con mar de fondo del N (sobre 3-4 m), os podeis imaginar el carajal de mar cruzada. El viaje se hizo agotador ya que apenas avanzábamos, por eso entramos en Avilés.Navegamos con muy poco trapo y un poco de motor, cogiendo las olas por la amura para evitar los pantocazos. Si hubieramos estado navegando en sentido contrario, es muy probable que con las olas por la aleta la navegación hubiera sido mas placentera (y mas rápida).
                          Leo tu pregunta sobre el paso de ola....y, en mi opinión, desde un papel escrito es muy dificil decir lo que hay que hacer.
                          Aparte del tamaño de la ola, influye, como bien dice un pirata.....el seno de la misma, porque si es una ola que "arrastra" a su paso es distinta a una ola que pasa por debajo...y ya está.No pasa nada.Yo he pasado olas enormes....subiendo y bajando y en el Golfo de León o entre Ciutadella y Palma se te forman unos trenes de olas, a veces pinchos rompiendo.....que el que lea esto sabe a lo que me refiero.
                          Otro factor importantísimo es el viento, que lógicamente ha de venir de la dirección de la ola, pero no siempre...de manera exacta.Tu capacidad de control de la embracación y arranque....en las desaceleraciones..
                          Busca siempre las zonas de menor arrastre cinético de la ola. La rompiente tiende a desequilibrar y deteriorar las condicones de navegación.
                          Como decía un buen amigo del mar , lo importante es intentar que tu embarcación esté el máximo de tiempo tocando la ola, tocando el mar,(y depende si tu obra viva tiene una forma u otra el paso de ola es distinto....)por lo que los rumbos perpendiculares con ola de proa no son aconsejables, porque saltarás.....subir como de "lado la ola"....y forzar un poquito una especie de contraguiñada en la bajada......(esto escrito aqui..parece de broma).
                          Si el viento te viene de popa......con un tamaño importante de ola...., depende si la ola rompe o no....la velocidad de tu barquito, etc....reza para no encapillarla y surfea la misma longitudinalmente, excepto que tengas un absoluto domino del timón.....porque si por velocidad o despiste se te cruza en plena aceleración......lo vas a pasar mal.
                          En resumen, amigo ....nadie te puede decir por escrito como puedes navegar olas.(Es como si alguien te escribe como tienes que poner el empeine para tirar un penalti).
                          Suerte!
                            Por las respuestas recibidas veo que el tema es complejo ya que se pueden dar muchas circunstancias diferentes.
                            De fácil no tiene nada, aunque de momento no he navegado en situaciones comprometidas.
                            Me agrada leer vuestros consejos y experiencias.
                            Estudias o Navegas
                              Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                              esas olas y condiciones de mar dan....
                              M.
                              bienvenido malamar, me alegro de leerte otra vez
