Navegar ante grandes olas
    Re: Navegar ante grandes olas
    Estimados cofrades... ¿os imagináis todas estas explicaciones si estuvieran aderezadas con unos sencillos esquemas?
      Hola Javichi.
      No sé realmente si tiene mucha utilidad hablar de navegar entre olas de 5-6m porque muy raramente te las vas a encontrar. La salida de la VOR de Vigo, con un temporal de casi 50 nudos toda la noche, hizo olas de 5m.
      Tampoco en Galicia las olas de 5m hacen mucha risa, pero en términos generales la ola peligrosa de verdad es la rompiente. Lo demás impone, pero nada más. Ya sea de 5 o de 7m, si no rompe, no pasa nada.
      Una ola grande en las latitudes en las que nos encontramos, sería de 3-4m. No creo que te llegues a enfrentar a nada más grande si no es que lo buscas, claro (me refiero en tu nivel de experiencia).
      Si la mar no rompe (como comentaba), no hay peligro, sólo se tensa el "tendón de Tello" un poco más de lo normal, pero nada más. Malamar te ha dado un compendio muy claro de lo que se ha de hacer cuando navegas contra una mar que no rompe, de proa. Orzas al llegar la cresta, y nada mas pasar arribas para coger velocidad de nuevo y subir la siguiente pendiente con gobierno.
      Cuando la ola rompe, aunque sea de 3m, cuidadinn porque puede haber susto. En ese caso, al final te verás obligado a correrla o a tomarla de aleta por la paliza. Porque a esa mar normalmente va asociado mucho viento.
      A la mar que rompe, hay que timonearla por narices. No vale el piloto (aunque pueda con la faena). Porque es el caña el que tiene que buscar (como comenta Malamar) el "camino" entre crestas y rompientes. Si no hay en la tripu al menos un par de cañas avezados o medio avezados, mejor correrlo de popa y salga el sol por Antequera.
      Si ves que vas a tal velocidad que tu timon pierde gobierno, si tienes estachas las tiras por popa para frenarte. Si no las tienes, la misma línea de fondeo con el ancla puede ayudar tirándolos por popa.
      Pero en el Atlántico, si te ves en una de estas, es que no has mirado ni el parte. Y eso es p'aberse matao!.
      Rog
      Y a la voz de: " ¡¡ A por ellos, que son pocos y cobardes !!, se abalanzaron sobre el que suscribe..."
        gracias Mistral..aqui, dando la paliza nautica de nuevo, y que dure...
        En cuanto al tema que ocupa el hilo, efectivamente no hay dos situaciones de mar iguales y solo pueden valer generalidades.
        Rog efectivamente ha puesto el dedo donde puede doler y mucho..cuando las crestas rompen por uno de los factores cualquiera que a ello conducen:
        fondos someros, corriente contra marea y viento, marea contra viento, mar de fondo procedente de un temporal lejano, un accidente de la linea de costa que entorpece el flujo regular de la masa de agua como un Cabo, las reflexiones de las olas por la otra margen de un canal o freu...infinidad de factores..como vemos.
        Ademas hay otro factor serio que acecha al navegante de altura y es esa noche cerrada de tormenta donde solo recibes golpes sin ver de donde vienen..ahi si que la veterania es un grado pues los expertos, tipo los cañas de una Volvo Race, mueven la rueda "al sentimiento" aun sin ver nada y segun se mueva el barco casi como esos surferos hawaianos bajando olas de 15 metros con un francobordo de tan solo un par.....de centimetros
        Yo solo he pillado una rasca buena pero me ha bastado, la verdad...y fue pasando el Cabo de Gata en Febrero con situacion de temporal de poniente contra corriente y viento...josú...el barco bajando las crestas tan en vertical que parecia querer hacer el pino sobre la punta de la nariz...mejor leerse bien el parte
        M.
        Editado por última vez por malamar; 08/01/2007, 10:34:56.
        ..la lontananza sai
        é come il vento
        spegne i fuochi piccoli,
        ma accende quelli grandi
          Según comentais, leerse el parte meteorológico es la clave para no verse metido en grandes oleajes.
          Tomo nota de todas las maniobras para salir con éxito del apuro.
          "Yofloto" sugiere en su mail esquemas sencillos sobre este tema, ¿ dónde los podría ver de una manera gráfica, caso de existir ?
          Trotamar recomendaba el libro "Navegar con mal tiempo".
          Javichi
          Estudias o Navegas
          Test online todas titulaciones, incluido PPER
            Buen libro!
            Pero nada como probarlo, irte atreviendo cada vez un poco más para sentirlo y conocerte a ti y al barco...
            Por cierto, que gusto leerte de nuevo Malamar.
            ~~~~_/)~~~~
            Buenos vientos
            Si funciona No Lo Toques!
              y tu querido Falken y todos los que me habeis jaleado, privateado y a quienes de momento no puedo corresponder por tantos, que lo veais... y lo celebremos siempre por aqui o aculla pero siempre de culo mojao
              Malamar
              ..la lontananza sai
              é come il vento
                Originalmente publicado por Roger Rabbit Ver Mensaje
                Hola Javichi.
                Rog
                Estoy totalmente de acuerdo con RR. Si la ola no rompe no hay problemas, estos vienen cuando viene rota y da igual enque mar (atlantico, mediterraneo) viene rota y ya esta. Tendras que ir probando ya que cada barco se comporta distinto, ya sea grande o chico, rapido o lento.
                A si se forjan los buenos navegantes.
                Salu2
                Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                  Sorprende que nadie establezca una relación entre la forma de navegar y enfrentarse a olas, sean rompientes o no, en función del tipo y diseño del velero con el que se navegue. Hombre si yo tuviese una embarcación de quilla corrida no recibiría el oleaje por popa, por poner un ejemplo.
                    Vamos a ver MANUELA!!!
                    Haces un pequeño brindis al final, peeeero eso ni es una invitación, ni es una presentación (leete las normas del foro, artículo 4)
                    Ven acércate que te cuente
                    Coñ*
                    No hay derecho!
                    Hacemos la Taberna mas grande, el pobre de Rapperrr intentando que funcione lo mejor posible, más de 1.000.000 de clicks y la gente sigue entrando por la cara, parece las puertas del metro de Barcelona, que un diez por ciento de los usuarios saltan por encima del torno de marras.
                    No pasan por taquilla, no nos dicen quienes son, se cuelan y encima no nos invitan a una miserable copa.
                    No me importa que llevéis ropa sucia, que no sepáis navegar, que uséis zapatillas deportivas o vayáis descalzos, que no sepáis lo que es una ducha y que no hayáis olido el agua dulce desde el día de vuestro bautismo, no me importa, de verdad, no me importa, ESO SÍ, que entréis sin pagaros una RONDA, no lo consiento, voy a tener que ponerme mas duro.
                    O sea que voy a seguir martirizando a los transgresores y es por ello que sigo con la Regañina
                    Amigo MANUELA. Es costumbre en esta taberna, porque mas que un foro puro es un antro donde los cofrades, a parte de consejos náuticos, dudas marineras y otros menesteres de los amantes del mar, como te decía, en esta taberna apreciamos mucho a los novatos, sí de verdad, repito, apreciamos mucho a los novatos, pero nos gusta más que la presentación sea la misma que si entraras en un local, es decir:
                    .- Buenos días, tardes, noches o madrugadas
                    .- soy MANUELA, amante del mar.
                    .- navego, no navego, me mareo, no me mareo, etc. etc
                    y después si crees oportuno puedes realizar la oferta, consulta, pregunta, o lo que quieras, ahora bien no creas que este foro es un simple lugar informativo, esto es una TABERNA.
                    Así pues, te damos la oportunidad de poder presentarte a tu gusto, y eso sí, PAGATE unas rondas virtuales que son baratas y estamos sedientos con los días tan grises que tenemos
                    Bueno cofrades, creo que ahora, después de la explicación, puedo soltarle la retaila, no creo que se me enfade
                    MANUELA:
                    TE vamos a pasar por la quilla.
                    Te vamos a colgar de los pulgares en lo alto del Mesana.
                    Te vamos a hacer baldear la cubierta durante todo un mes
                    Te vamos a ordenar limpiar las letrinas después del desayuno
                    Te vamos a ..... (mmmmm me lo estoy pensando)..
                    La barra está llena de gente con los vasos vacíos y tú disimulando, haciéndote el/la despistad@ leyendo este post con cara de asombro, vamos, como si la cosa no fuera contigo. Estamos todos esperando tu invitación, no te cortes.
                    Donde están esas copas?. Tengo el gaznate seco, la nevera llena de hielo, y el CARDHÚ??????
                    "El Portero interino"
                    P.D. REcuerda pinchar en los anuncios *oooogle que están en la barra de Babor de la página principal y arriba junto a Harry (la calavera de la Taberna)
                      Originalmente publicado por MANUELA Ver Mensaje
                      Razone la respuesta y haga, si ello es posible, un pequeño esquema de cómo lo haría con diferentes diseños de obre viva.
                      Tiene 95 minutos... ¡YA!
                        Totalmente de acuerdo en que las situaciones varían un montón si cambiamos cualquiera de estos factores.... Mar de fondo con viento de a saber....., ola rompiente con el mismo problema + tipo de barco.
                        Estoy con Roger que el gran problema es la ola rompiente, al final a las otras olas creo que es ir probando todo lo que hemos leido tantas veces y adaptarlo a la situación.
                        Otro problema que veo es el de no poder poner el piloto aut. con olas grandes de popa. Para cuando manolito reaciona a la entrada de la ola , hay gran peligro de trasluchada en muuchas ocasiones. Algún comentario al respecto???
                          Otro apunte a lo último que he dicho. El caso es que me encuentro con este problema con tripulación reducida y teniendo que manejar el spi. He oido que hay algunos que cambian el sistema de corrección del piloto al revés, así se consigue que ese tiempo que tarda el piloto en responder al cambio de rumbo que produce la ola, se compense con el nuevo cambio de rumbo que llega inmediatamente después al llegar al seno. Lo he oido, pero me da mussso miedo.
                            El viejo barco de madera diseño de Sparkman & Stephens que ha ganado la Sidney-Hobart este año en compensado y que en palabras de Ex-Tomatasso es una peonza, ciñe a 9 nudos en plena rasca,,ese si que puede ir buscando su camino huyendo de las rompientes a placer. Dicen tambien que cuando la ola de popa te sobrepasa veloz, para enderezar el barco hay que darle al timon al reves de lo normal e.j. la pala a estribor para para ir a estribor con la popa, pues el flujo de agua ahora va al reves..pero mucho temple habria que tener para probar eso...
                            M.
                            ..la lontananza sai
                            é come il vento
                              Trato de seguir el hilo, pero habéis subido tanto el nivel del tema que me pierdo en algunas explicaciones.
                              Pero nada, ¡ seguir, seguir! que estoy encantado leyendo vuestras experiencias.
                              Estudias o Navegas
                                En cuanto a las velas: si el viento es de popa o por la aleta, no es mejor navegar solamente con el tormentín o el génova enrollado, sin la mayor, para evitar trasluchadas?
