Genaker: Varios puntos generales
  • Genaker: Varios puntos generales
    Hola a todos,
    Estaba planteando el tema como una respuesta al hilo de sakamura sobre montaje de asimétrico, pero al final he visto que mis dudas tocaban temas que no tenían ya mucho que ver con ese hilo y he preferido crear un tema aparte
    Dentro de poco haré una salida en un barco con genaker y, como hace más de cuatro años que no navego con esta vela -desde que salgo como patrón, bien difícil es alquilar barcos que la incorporen-, me gustaría asegurarme de que recuerdo razonablemente bien toda la maniobra. Ahí van unas cuantas preguntas de las fáciles sobre izado, trimado y arriado. Supongamos que no incorpora calcetín:
    Izada: Como yo lo haría, y si recuerdo bien, es:
    - Pasamos las escotas por fuera de toda la jarcia
    - Atamos saco de spi. Sacamos los tres puños y los hacemos firmes a sus cabos. ¿Alguna manera de comprobar ahora que está bien plegado y no formaremos un ocho nada más izar?
    - Viento por la aleta, a unos 120-130º
    - Cazamos bastante braza.
    - Cazamos driza y comenzamos la izada
    - Arriamos génova
    Trimado: La altura de la braza determina la forma del pujamen. Por lo tanto, cuanto más cazemos más aplanaremos la vela (descuartelar, vientos de más intensidad) y, al amollar, le daremos más bolsa y potencia (menos viento, rumbos a un largo). Correcto? Todos los genakers llevan catavientos con los que tener una referencia parar trimar la escota?
    Arriada: ¿Es necesario amollar braza, o con soltar driza una vez desventado con el génova es suficiente?
    Una buena ronda para todos
    Avante
    Re: Genaker: Varios puntos generales
    Hola Avante, te doy mi opinión sobre tus preguntas:
    Demasiado tarde. Lo suyo es que el spi siempre esté bien plegado y que cuando se lleve a proa, se tenga esa seguridad. Si no estás seguro de ello, hay que desplegarlo en el interior y plegarlo como se debe resiguiendo balumas.
    Lo del trimado, en líneas generales, correcto.
    Tendrían que llevar, pero...
    Si hay poco viento y te apopas (esto es lo más importante) sin llegar por supuesto a la popa redonda, si sueltas bastante braza, te quedará totalmente desventado detrás del génova. Con dos tripulantes tirando de sendos puños y otro amollando driza, puedes bajarlo en cubierta, con lo que te quedará ya plegado y a punto de meterlo en la bolsa. Si ya hay mucho viento, o faltan manos, es mejoir disparar la braza, recogerlo por detrás de la mayor y llevarlo adentro.
    Buena proa!
      Coincido con los consejos anteriores. Siempre lo arriamos sin disparar la braza (son 90 m2).
      Vamos también en popas, arriando un poco de driza y de braza, la oreja se pasa un poco a barlovento y embolsa bastante bien, lo hemos conseguido con tiempo de práctica.
      Una ronda matutina.
      ¡Non todo no monte é orégano!
        Gracias por vuestras respuestas.
        Atnem, a qué te refieres exactamente con "reseguir balumas"?
        Rondita
        Avante
          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
          En la anterior taberna, hubo un hilo sobre los spis "Navegando con el spi" que creo fue buenísimo.
          En él anotaba mi forma de plegar el espi, la cual reproduzco:
          PLEGADO DEL SPI
          En un anterior post comentaba la conveniencia de comentar la forma de plegar el spi. Esto es importante porque es algo que normalmente no se comenta ni se explica en los libros y sin embargo tiene una importancia vital para que la próxima izada salga bien. Intentaré explicar lo más sucintamente como lo hacemos nosotros, rogando aportaciones, pues cada maestrillo…
          Una vez dentro de cabina, al soltar el mosquetón de driza, ensartamos la anilla de driza en un pasamanos de al lado de la escalerilla de bajada que parece hecho ex profeso.
          Luego, con una mano se va resiguiendo una baluma, almacenando con la otra los pliegues de baluma ya reseguidos (cuando se llega al final, la cosa se pone difícil) hasta llegar al puño de escota. Se ensarta la anilla encima de la de driza.
          Se toma la otra baluma y se repite la operación.
          A partir de aquí ya casi tenemos la total seguridad de que no se nos harán ochos. Para más seguridad, se puede reseguir el pujámen igual que con las balumas.
          Se pone el saco abajo y se va metiendo todo dentro, hasta que el spi queda “colgado” por sus tres puños. Se meten estos ordenadamente al final y se atan con una cinta que ha de haber en el saco para eso.
          Y…¡et voilà!, ya lo tenemos a punto para la próxima.
          Buena proa!
            Gracias Atnem
            Con "reseguir", te refieres a ir siguiendo todo el perfil de la baluma, para ir quitando arrugas y asegurando que no se forman ochos, o a plegar la vela? Entiendo que a lo primero; una vez "reseguidas" baluma y grátil, se mete directamente en el saco, o se pliega como si se tratara de un génova?
            Lo de reseguir me suena a lo del pajarín y "ocellet"
            Avante
              Léxico aparte, lo que has de entender es la función: con una mano vas siguiendo toda la baluma y la vas almacenando en la otra. Cuando finalices, tendrás toda una de las balumas (o grátil en un asimétrico) en un lado, en el otro la otra y entonces se mete todo en el saco (no como un génova).
              Dentro del saco te quedará la masa central del spi en el centro y las balumas cada una en un lado (+/-, pero no regiradas).
              O.K.?
              Buena proa!
                Pues no, y seguro que, como siempre, te explicas bien, pero no entiendo lo de seguir la baluma con una mano y almacenarla en el otro Estaré espeso hoy, lo leeré dentro de un rato con más calma, esto de volver a trabajar sienta mal...
                Avante
                  Amoavé, Avante. Intentaré aclarar sin alargarme demasiado (temo que no conseguiré ni lo uno ni lo otro )
                  1.- Léase usted otra vez el rollo que he copiado antes.
                  2.- Sitúeseme detrás del spi hecho un lío a los pies.
                  3.- Una vez colgado el puño de driza, tómese a la sazón una de las balumas (la que Ud. quiera)
                  4.- Con la mano derecha empiece a "reseguir" la baluma escogida, hasta que ya no abarque más. Lleve este extremo a la otra manita. Vuelva a "reseguir" la baluma dichosa como antes.
                  5.- Hágase 4 nveces hasta llegar al puño de escota final. En ese momento, en la otra mano tendrá un manojo de pliegues de toda la baluma "reseguida".
                  6.- Cuélguese la anilla de ese puño junto con la de driza, dejando el mogollón d epliegues en el mismo lado.
                  7.- Repítanse los pasos 3 a 6 con la otra baluma, dejándolo todo al otro lado.
                  Ahora tenemos al spi colgado por sus 3 extremos, con todos los pliegues de una de las balumas en un lado y los de la otra en el otro.
                  Para más seguridad, se puede reseguir el pujamen (pero en realidad, no hace falta).
                  8.-Sitúese el saco debajo del nogollón del spi y empiécese a meter dentro del mismo, cuidando que primero vaya el mogollón y que las balumas correspondientes se sitúen en los extremos del saco
                  9.- Cuando ya esté todo, se descuelgan las tres anillas y se guardan eln la parte superior del saco atadas con algo (aquí, cada uno hace la suya).
                  10:- Séquese el sudor.
                  Espero que quede clarito. Más allá, ya solo queda un video, pero tampoco creo que haya necesidad.
                  Hay otros sistemas, pero la verdad es que si siguiendo ese, a mí no me ha fallado NUNCA, por lo que soy reacio a probar otra cosa.
                  Bufff!, me he quedado "plegado".
                  Buena proa!
                    o muy pequeño tienes tú el espi, o muy largos tienes los brazos...
                      Caguenlaleshe, Atnem, qué bien se explica vd!
                      Una buena ronda de Mirinda, que se la ha ganao!
                      Avante
                        Jeje, ahí le has dado!
                        Es que para no alargarlo más (y también para no explicarlo todo ), no he puesto las variantes/ayudas (léase, boca, sobaqueras y demás...).
                        Una variante muy divertida está en hacer lo expuesto, pero en el tramo de ceñida después de virar la baliza de sotavento.
                        Eso quiere decir:
                        - escora pronunciada de digamos 25º
                        - pantocazos para dar ritmo a la operación
                        - suelo mojado, porque siempre hay un trozo de spi que ha mojado
                        - nadie que ayuda, porque todos están fuera gritando como posesos trimando no sé qué
                        - una calor sofocante, porque claro, todo está cerradito
                        por la cara que pone el topo cuando ha acabado, es algo muy divertido...
                        Bueno, yo en realidad no lo sé porque siempre tengo cosas más duras que hacer, pero así me lo han explicado...
                        Buena proa!
                          Yo para simplificar, tengo un mosquetón colgado del techo de la cabina, en el que voy enganchando los puños, una vez que he “reseguido” cada baluma ... lo que queda por debajo: todo al saco ...
                          Es que a mi me toca hacer de topo ... además de las cosas mas duras a las que se refiere Atnem ...
                          Salud
                            Bueno, pues ahora que he resuelto dudas "complejas", sólo me queda la virada y trasluchada
                            A saber:
                            Virada: Mejor no se intenta, salvo disponer de calcetín (no es el caso)
                            Trasluchada: No tiene mucho más misterio teórico que con un génova, salvo que los puños han de pasar a proa del estay... recuerdo bien? También del propio pujamen? Viene bien que alguien esté en proa?
                            Avante
                              Estoooooooo y no es mas facil con un calcetin?????
                              Salu2
                              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
