Genaker: Varios puntos generales
Re: Genaker: Varios puntos generales
Pues yo me lo pensaria, no es caro, es facil de usar, de estibar y se puede poner la vela en solitario con mucha facilidad, y no se hacen 8.Originalmente publicado por Avante Ver MensajeNo tiene
Salu2Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
apenas apuntar, que no es del todo necesario "reseguir" los dos pujames del spy.
El tercer ollao, se puede recoger directamente y juntarlo con los otros dos que ya se han "reseguido" y meter todo en la saca directamente... no debe haber problemas, pues solo una punta del spy, no es capaz de hacer ochos sobre sí misma. podrá como mucho tomar alguna vuelta que una vez izado de neuvo, se desatornillan solas
Es un proceso más corto de tiempo e igual de seguro, y en caso de prisas o poca tripu ... te ahorras unos minutos que el topo agradece
saludosEditado por última vez por sakamura; 10/01/2007, 08:53:13. Razón: Apenas decir que esta simplificación también se puede aplicar para el asimétrico ... claro. saludos
Si es que es alquilao!Originalmente publicado por Axterix Ver MensajePues yo me lo pensaria, no es caro, es facil de usar, de estibar y se puede poner la vela en solitario con mucha facilidad, y no se hacen 8.
Salu2
Si más quisiera yo tener barco, y vivir a menos de 400Km del mar, y...
Avante
Perodn , no sabia ese pequeño detalle.Originalmente publicado por Avante Ver MensajeSi es que es alquilao!
Avante
Salud y una ronda pa que aproveches al navegada y a pro el sueño de tener uno propio.
Gracias por la ronda, cofrade, otra a tu salud y a la de tu barcoOriginalmente publicado por Axterix Ver MensajePerodn , no sabia ese pequeño detalle.
Salu2
Alguien confirma o desmiente los dos puntos que he mencionado sobre virada y trasluchada?
Avante
La virada, para poder hacerla, el asimétrico tiene que estar aparejado en consecuencia. Eso quiere decir que la escota que no trabaja tiene que pasar entre stay y palo y lo más importante: la driza tiene que salir por debajo del stay.
Entonces, lo normal es la trasluchad que es más o menos como dices, aunque no tan fácil. El truco de la trasluchada, es hacerlo todo a su tiempo.
Se empieza la maniobra cuando la escota tira (si no, ya tienes el problema). En el momento que se suelta, el timonel tiene que empezar la maniobra, rápido, pero sin pasarse.
Si va más lento de lo que debiera, el asim. va a quedar como un trapo sin volar y va a ser dificil pasarlo por delante.
Si va demasiado rápido, tiene el peligro de que pase por dentro del stay (se acuartele)
Todo eso con los consiguientes líos.
Lo anterior está puesto pensando en un día con poco viento (digamos 10').
Es decir, que es una maniobra sencilla, pero que hay que cogerle el truco.
El truco es que el asimétrico vuele por sí mismo y el timonel haga la trasluchada cuando ya su puño de escota esté en la otra amura. Si el que tiene que cazar la nueva escota, caza antes de tiempo, mal también.
Por supuesto que cuando falla la trasluchada, tener a alguien en proa es necesario.Buena proa!
- Estas indicando que se suba el asimetrico con una driza de genova, en tal caso el puño de amura también debe estar detras del stay, para evitar que la relinga trabaje sobre el mismoOriginalmente publicado por Atnem Ver MensajeLa virada, para poder hacerla, el asimétrico tiene que estar aparejado en consecuencia. Eso quiere decir que la escota que no trabaja tiene que pasar entre stay y palo y lo más importante: la driza tiene que salir por debajo del stay.
- Es un sistema que no usaría nunca, el genaker retrasado trabaja peor y no permite la maniobra natural de la trasluchada, mejor olvidar este sistema.
Estoy con Nostramo, no entiendo lo que propones Atnem. En caso de de izar con una driza arraigada en el palo más abajo que el Stay y un puño de amura arraigado a proa del stay tenemos un cruce entre ambos asegurado.Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje- Estas indicando que se suba el asimetrico con una driza de genova, en tal caso el puño de amura también debe estar detras del stay, para evitar que la relinga trabaje sobre el mismo
Navegando en una amura no pasará nada, ya que el Genaker quedará todo a un lado del Stay, pero en la otra se apoyará en él
Quizá no nos hemos entendido
Totalmente de acuerdo!Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje- Estas indicando que se suba el asimetrico con una driza de genova, en tal caso el puño de amura también debe estar detras del stay, para evitar que la relinga trabaje sobre el mismo
Veo que me expliqué mal
En ningún momento quería decir "lo que se debía hacer" y sí en cambio "lo que NO se debía hacer".
Es decir, para que quede más claro, que el que quiera hacer una virada con un asimétrico (yo no recuerdo haber hecho nunca ninguna), no tan solo es una opción en el momento de hacerla, sino que para hacerla, antes el asimétrico tiene que estar aparejado en consecuencia: driza por debajo del stay, amura entre stay y palo y escotas por el mismo sitio.
De lo contrario, ya tienes el lío.
Buena proa!
he estado siguiendo todo el hilo y más o menos he entendido todas las explicaciones del
"maestro"
pero esta última yo tampoco la he entendido
A ver si me entero, estamos hablando de un genaker, que se supone va siempre amurado a un botalon y a proa del stay,
o hablamos de un asimetrico que lo amuramos en un arraigo a popa del stay ??Editado por última vez por Fextivo; 10/01/2007, 11:55:38. Razón: no había visto el ultimo mensaje de Atnem
Al hilo -más o menos- del post, surgen dos preguntas sobre el tema de este tipo de velas para vientos portantes:
Genaker y asimetrico, son la misma vela? En que se diferencia? Cual opinais que es más conveniente para el caso de tener solo una de ellas?
Medidas tiene un asimétrico o genaker para un barco que tenga de la salida de la driza del spy en la punta del mástil hasta el puno de amura 16 metros, y la Jota= 4,80 metros? Me refiero a las medidas de los tres lados de la vela que son diferentes en el caso de un asimétrico, no es así?
