Energía Eólica o Solar?
    Re: Energía Eólica o Solar?
    Originalmente publicado por Amelius Ver Mensaje
    obiamente dispongo de mas espacio que en un monocasco....
    llevo 4 placas solares 2 de 120w y 2 de 80w en total 400 solar
    y el routland 913, es un complemento quien de verdad trabajan
    son las placas, llevo una bateria de 250 a, con descarga util hasta un 50%
    nunca e bajado de 75% aun dedicando las noches a ver un par de pelis
    y la nevera siempre atope. (las placas me sirven de toldo...)
    un regulador independiente para cada sistema
    pd
    lo de las aspas torzias.... es algo raro del telefono con el que hice la foto
    Cervecitas
    No hombre no Amelius, lo de las palas torcidas no es culpa del telefono es el efecto del viento sobre las aspas.
    En otro hilo que abrí por ahí dejé esto, por si alguien le interesa:
    Aerogenerador D400 (12,24 v): 1310 €
    Regulador 6TB12: 230 €
    Regulador 6TB24: 260 €
    Todos los precios incluyen IVA
    Condiciones de pedido: pago anticipado y plazo de entrega 10 días.
    Sólo hasta el 15 de Diciembre
      Sigo con gran interés el contenido de este Hilo, ya que tambien estoy en el dilema de elegir entre placa solar o generador eólico.
      Sobre este último, comentaís la necesidad de complementarle con un regulador de carga, lo cual significa añadir al precio un suplemento por el regulador.
      Buscando por Internet, he encontrado la referencia del último modelo del pequeño de los Rutland, concretamente el modelo 504, que incluye este regulador.
      Os paso la referencia y espero vuestros comentarios sobre él, (y sobre el precio), que ayuden a los que como yo, estamos dándole vueltas a su adquisición.
      Yachtbits.com is a family run business selling a wide variety of Marine Electronics Equipment. We stock the major brands of Marine Navigation & GPS Systems....
      Copas todo azimut.
      Hola Jesus, como pongo mas arriba el 504 de rutland solo sirve para mantener a tope las baterias cuando no estas por largos periodos. Yo lo tube y lo vendi porque la verdad es que cargaba muy poco. Por lo general siempre tienes que sumar el coste del regulador. Piensa que es electronica y por lo general tienen un display o leds de indicacion de carga, por lo que lo tendras que montar en el panel electrico. Ahora, segun nefta el 914i viene con el regulador incorporado. Yo no lo veo que sea asi en la pagina de Marlec, pero si dice que le dijeron eso, y asi fue... Lo que no se como controlaras la carga y como pararas el generador. Esta es la pagina de los rutland: http://www.marlec.co.uk/
      Igual creo que me gusta mas el que ofrece cagarrieres, el D400. Se lo vi instalado a muchos barcos de larga travesia, y eso siempre es buena señal. Lo que es bastante tocho. Los que senti de cerca funcionando hacian muy poco ruido, como el 913. esta es la pagina: www.d400.co.uk/
      Si estas indeciso yo te empujo para que te inclines por las placas, te van a dar mucha mas satifaccion. Mira esta de 130 W y por 400 € iva inc. http://www.pulsolar.com/es/placas-so...a-aislada.html
      Mas el regulador y el soporte
      Salud y buenos vientos...
        Buenas a todos
        Yo en mi pequeño TES llevo una placa de 60W y un Rutland 903 para cargar 2 baterías de servicio de 100 Ah cada una.
        He vivido 5 meses fondeado en Baleares y Cerdeña sin pasar por puerto más que por agua o por temporales y sin problema alguno de baterías.
        El 80% de la energía producida proviene de la placa solar y el 20% del Rutland 913, y eso que he pasado un mes en la zona del estrecho de Bonifacio donde como poco hay 10-15 nudos diarios.
        La placa la tengo sin instalación, sobre el bimini y ha aguantado sin ningún problema. Para el aerogenerador tuve que montar un mastilete que me costó 200 leuros más unos 700 del Rutland 913 en total unos 900 euros.
        La placa 140 euros.
        Me permite mantener nevera 24h y 3-4 cargas diarias de ordenadores netbook en días soleados.
        Si tuviera que elegir uno de los dos no lo dudaría: LA PLACA.
        No se ha comentado algo muy importante de los aerogeneradores. La curva de carga de las instrucciones es para CONDICIONES IDEALES:
        - Sin rachas
        - Con viento entablado superior a 10 nudos. Menos de 10 nudos a nivel práctico no mete carga. Es una curva exponencial.
        - Y LO MÁS IMPORTANTE: SIN BALANCEO EN EL BARCO.
        Eso sí, el Rutland 913 es completamente silencioso y no molesta a los vecinos de fondeo.
        Lo ideal es tener placa+aerogenerador pero si solo te puedes permitir uno entonces placa.
        Y como ya han dicho por ahí el Rutland pequeño no te da ni para abanicarte!
        Mañana salto con un 7m desde Es Trenc (sur de Mallorca) a Alghero (Cerdeña)
        Alquiler catamarán Ibiza
          Las placas solares tienen un valor máximo, según el fabricante.
          La sombra de una escota, o lo que sea, sobre la placa, reduce su rendimiento considerablemente.
          En dias nublados el rendimiento es menor.
          Durante la noche no hay amperios.
          Al sur de Finisterre hay una hora más de luz al día/año.
          En Villagarcia hay más luz hasta la puesta de sol que en Santa Eugenia.
          = a barlosol hay más horas de luz que a sotasol, siempre y cuando así lo regule la orografía.
          En las ensenadas o fondeados una placa rendirá lo máximo si viene emplazada a popa y/o sobre un algo flotante, habiendo fondeado por proa.
          A la salida de puerto y a la entrada el motor girará facilmente una hora.
          Hacer cálculos y pensar si la cerveza a 5 grados está mejor que a 1.nihao
            Hola El Iluso,
            Una ronda antes de nada.
            Cuando comentas que la placa la tienes sin instalación sobre el bimini, a que te refieres, la tienes de quita y pon encima de la lona?, y la sujetas con los tubos del propio bimini?
            Estoy pensando en instalar una, y no se ni donde colocarla ni como.
            En invierno suelo tener el bimini cerrado con la funda.
            En el lateral del barco, no se como queda cuando no se usa, si la placa queda dentro del barco, porque sino, si el vecino no entrar con cuidado ... un toque y adiós placa ...
            y los arcos son muy caros.
              Efectivamente. La tengo apoyada sobre el bimini directamente. Le he pegado unos trozitos de esponja en las cuatro esquinas para que no me raje la lona del bimini, y luego desde cada esquina sale un cabito con nudos de tope y la fijo a las barras que sujetan el bimini.
              Semejante "gitanada" ha soportado hasta 50 nudos en puerto este verano sin el mayor problema.
              Pero ojo, es una placa de 60W, poco pesada y relativamente pequeña. A ver si subo una foto...
                No se aprecia demasiado bien pero te puedes hacer una idea...
                • #38
                  Otra cosa, es comprar un tubo como los dos que tiene el bimini y montar ahí la placa ... pero no se lo que me puedes costar ...
                  Al final es un tubo con unas abrazaderas que cogen el tubo principal del bimini, y entonces queda convenientemente estibado.
                  Porque los soportes laterales, valen también su precio en oro, y no dejas de tener un trasto más en los pasillos con el peligro de que alguien lo roce o lo ralle al pasar ...
                  No se si alguién lo ha montado como sugiero ... seguro que sí jejejeje
                  En este local hay muchos cofrades con mucha imaginación.
                  • #39
                    Lo que aprecia de p.m. son las preciosas aguas mientras estabas fondeado ... envidia sana que me das ....
                    y la placa también jejejeeje
                    • #40
                      Una mañana de julio en Portal Vells, Mallorca
                      • #41
                        Si aclaran el tema de las balsas ... este verano hacemos unas birras y unas buenas risas compartiendo fondeadero
                        • #42
                          Originalmente publicado por ddelgrac Ver Mensaje
                          El dia que me pueda permitir comprar las placas, seguramente lo hare como un "remplazo" del bimini. La estructura es muy barata y no hay que soldar ni nada, lo venden todo en AD y otras empresas. (terminales para los tubos) El tubo en si, es baratisimo y el curvarlo igua de barato.
                          Nihao, si miras mas arriba veras que los calculos que uso para una placa que el fabricante dice que da 7 A es de 4A de media. He comprobado en persona que llegan a esos rendimientos, pero solo con el sol en perpendicular y el cielo claro, y 4 A es una buena media.
                          Sin duda es mucho mas efectiva que el rutland 913 que tengo, que necesita 15 nudos constantes para poder empezar a hablar de carga. Un saludo.
                          • #43
                            Buenas
                            parece que las placas son mas efectivas pero en el cantabrico tambien lo serian?
                            No se puede comparar los dias de sol que teneis en el mediterrano con los del cantabrico.
                            Mi barco esta en una boya y es un tema que me interesa.
                            saludos y para todos
                            • #44
                              Hola Cofrades,
                              Que os parece está placa, por 330 euros con Iva Incluido y transporte
                              • Potencia nominal: 140w
                              • Tensión nominal: 12 V
                              • Nº de células: 36
                              • Tecnología: Policristalino
                              • Bastidor de aluminio negro anodizado
                              • Montaje frexible (horizontal o vertical)
                              • Dimensiones: 1500 x 668 x 46 mm
                              • Peso: 12,5 kg
                              • Conector: MC PV-kbt3
                              • Garantía fabricación: 10 años
                              Os paso la página y la documentación del producto.
                              Muchas Gracias.
                              • #45
                                Originalmente publicado por harrapatu Ver Mensaje
                                Buenas
                                En el cantábrico , las eólicas rifen mas que las placas , siempre que colocas la eólica al horizontal , la lluvia aciona la aspas , como el agua es 800 veces mas densa que el aere , en el cantábrico un aerogenerador , colocado al horizontal , en este caso lo llamaremos pluviogenerador , puede producir mucho , un ruthland 503 colócado en esta configuración necesita un regulador especial , ya que puede llegar a producir unos 180 A / hora
