Gasoil de Bidón a Depósito
  • Gasoil de Bidón a Depósito
    Birras para todos, y cubata para quien me solucione el problema.
    El problema es un barco normal (vela) con depósito pequeño (todos) que obliga a llevar bidones de gasoil para un transporte largo. Lo que pasa es que cuando quieres trasvasar el gasoil necesitas un embudo o algo similar.
    El embudo es muy sucio, y mala solución.
    Hay diversas soluciones de tubo/bomba, pero lo mejor que he visto (y compré en el Salón Pab-1 a unos ingleses hace un par de años) es un tubo normal con un dispositivo en el extremo que se mete en el bidón. Agitándolo un pcoo se ceba él mismo, y el trasvase es limpio y sencillo.
    La típica buena idea, sencilla y barata, que además en este caso funciona muy bien.
    Mi problema es que lo he perdido.
    ¿Alguien lo recuerda, puede pensar en dónde buscarlo?
    Re: Gasoil de Bidón a Depósito
    Cofrade la verdad es que no conozco nada parecido a lo que dices, pero despues de comer pasare por el 1 y me fijare haber si veo algo de esto
    Salu2 y buena mar
      Unos riojas , no de sentina. El artilugio es fantastico por su sencillez , tengo uno. No sé donde conseguirlo pero si lo perdiese intentaría construir uno:
      Tubo tranaparente de plastico , como a 1m. de un extremo un tubo de aluminio de unos 10 cm. con un espacio en el centro mas ancho donde hay una canica, que sube y baja cerrando el flujo de gasoil y a medida que se llena termina haciendo sifón y se transvasa todo limpiamente.
      Algún manitas?
        el sistema que yo he utilizado es aun mas simple y barato, metes la goma en el deposito lleno y con las manos rodeas la goma dejando un hueco para soplar por el tratando que no se escape mucho aire entre los dedos y vuala, el gasoil empieza a fluir al otro deposito.
        MMSI 224647240
          Mira en La tienda del Navegante, o en AD. Lo tienes en ambos.
            En acasstillaje lo tienen. Nada barato, por cierto. Pero funciona muy bien.
            Marlow
              En el Leroy Merlin o AKI o similar lo tienes también. Mira por donde tengan las calefacciones de keroseno.
              Incluso creo que he visto en alguna gasolinera.
              Seguramente mas barato que la versión nautica...
              Edu.
                y no valdria el mismo tubo con una bomba de cebado de esas manuales enmedio???
                eso vale unos 5 euros y hay en todas partes.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Agradecríamos una fotito para ver el invento, por cierto Valento no acabo de entender tu sistema.
                  "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                    Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
                    es lo mas sencillo del mundo se trata de introducir el tubo en la garrafa que queremos vaciar, despues con las manos tapamos el orificio de llenado dejando un pequeño hueco donde pegamos la boca y soplamos fuerte, una vez que se realice un par de veces se le coge el truco y no te llenas de gasoil
                    MMSI 224647240
                      Hola a todos,
                      Yo utilizo la típica goma con bomba de cebado manual de Acastillaje y difusión. Funciona muy bien pero le encuentro dos inconvenietes, primero que es un poco lento y a los cinco minutos de bombear ya no sabes si está saliendo gasoil de lo dormidas que te quedan las manos, y el otro inconveniente es que al terminar siempre queda gasoil en el trozo de tubo y mientras lo sacas de la toma del barco y lo llevas de vuelta al depósito para dejar el sobrante se te caen unas molestas gotas por la cubierta
                        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
                        El sistema que dice el funciona muy bien y bien facil si el bidon esta bien lleno.
                        Incluso colocando una goma en el pico volcador, o sea una continuacion y apretando de ambos lados el bidon, para este sistema tiene que tener respiradero aparte.
                        Pero hay mas formas, si tu colcocas una manguera fina larga , dentro del bidon que se arrolle ahi dentro, se llenara de gasoil, luego, la quitas tapando la punta, donde habra quedado una burbuja de aire, (se puede ir limpiando el tubo a venida qeu se quita) y listo destapas y empieza el sifon.
                          En los chinos hay unas manguerillas transparentes con una pera en la punta que tiene dos válvulas. Se pone la lata más alta que el depósito, se pegan dos bombeadas y empieza el traslado por sifón. La calidad es de chichinabo, pero funciona. Además, si lo bricoleas un poco (teflón en roscas, refuerzos, etc) se hace eterno, porque la pera de plástico casi no se usa. El que ha dicho que se lae cansa la mano con un sistema parecido debe ser porque no se ha dado cuenta de lo del sifón.
                          Saludos y cervezas sin gusto a gasoil.
                          Carlos
                          (Manny Adan "in memoriam")
                            Suscribo lo que dice Valento, pero con una variante. Tapas el hueco que queda entre tubo y lata con una mano alrededor del tubo presionando contra la entrada. Con la otra mano aprietas la lata. El líquido sube solito por el tubo y hace sifón. Al soltar la presión sobre la lata sueltas también el tapón de la mano para que no vuelva atrás.
                            Carlos
                              Originalmente publicado por toldilla Ver Mensaje
                              Hola a todos,
                              Siempre tienes que tener un pano, trapo, o estopa, cuando de gasoil se trata y secar la manguera por fuera. Otra buena idea es colocar ademas papel debajo, cuanto mas precauciones se tomen mejor, es odioso de limpiarlo.
